¿Cuántas OTS hay lanzadas por Renault?
Iniciado por chinito, 24 de Noviembre de 2005, 14:33:45
chinito
Buenas....
Pues para todo aquel que sepa, que se explaye...
1.- ¿Cuántas OTS ha lanzado Renault para el MEGANE II?
2.- Detallad cuáles son.
La razón del hilo es que mi coche ha pasado por la del cableado del freno de mano y la del servo; y no sé si hay alguna más.
Saludos a tod@s.
a que voy enlatado, que sea en una lata segura.
No puedo subir mi avatar....
CD-R
Como puedo saber por cuales en cuales esta afectado mi coche? Hasta cuando se cubren las OTS? Va por kilometros? Tiempo? gracias!
Todo va en función del modelo exacto que tengas.
En el 1.6 Gasolina hay una de inyección y otra para la "averia" de la luz del cuadro.
CD-R
El mio es un 1.9DCi pero la que mas me interesa es la del tema de frenos, pero no se como saber si le afecta a mi coche :(
roca26
#4
echad un ojo al dilaogys.....hay muchas dependiendo el tipo de coche y motor...
CD-R
El problema es que para llevarla a cabo, tengo que ir a renault, quejarme de mis frenos, que diagnostiquen la averia(si la hay) y luego ya....reclamar, no es asi?
Franmalaga
seria bastante bueno el poner las ots de cada modelo para asin cada forero pueda reclamar la ots que le este afectando e incluso creo y me incluyo que hay gente aqui que no tiene ni idea de que lo que pueda tener su coche pueda ser una ots y se esten gastando la pasta.
renault19
En caso del 1.6 hay la de la inyeccion, las pastillas de freno (incluye los discos) y el asuntillo del cuadro de mandos.
renaultcar
alguien me explica que es una ots??? busque en google, pero no vi nada relacionado con los coches y si es algo que puede estar afectando a mi coche de forma negativa me interesa. mas que nada porque me muevo en el todos los dias y tal. muchas gracias.
IbaiR11
Cual es la OTs de los frenos??? No sera por alabeo de los discos, no?
B>
CD-R
Hay varias, creo que una de ellas incluye el "amplificador de frenado"
Lo que en el dibujo se indica como "reforzador"
MeGane16v
eso es para los que tienen tambor trasero no?
CD-R
El dibujo era solo un ejemplo! No os lieis! Era para que vierais como funciona el sistema de frenado de un coche con Servofreno
Aquí mas info:
http://html.rincondelvago.com/sistemas-de-frenos-hidraulicos-en-automoviles-livianos.html
Franmalaga
CD-R
A ver si viene alguien con dialogys y nos puede hacer un resumen!
roca26
CD-R
Es un 1.9 DCi 120cv Motor F9Q y otras especificaciones que suelen salir(BM0G) o algo asi
roca26
roca26
y segun numero de chasis..y nivel de equipamiento EA4 para el tipo BM0G
armaduras del respaldo, ots oark (roja)
amplicador de frenado ots oaaf (azul)
deterioro del turbo ots oajz y ots oal3 (amarilla)
pedal del freno ots oany (roja)
actualizacion de sofware ots oapt (amarilla)
compresor del clima ots oavm (roja)
reprogramacion inyeccion ots oavp (roja)
cristal luneta ots oaq2 (azul)
y luego aparte hay muchas notas tecnicas de fallos y soluciones, que no llegan al nivel de ots, pero ahi estan.
Dj_PoLLo
Acabo de llamar al concesionario, ya que hace unos dias se me callo una ventanilla preguntando por la supuesta OTS para solucionar este problema y mirar si tengo alguna OTS pendiente y ma dicho q mi vehículo no ha pasado ni tiene pendiente ninguna OTS!!!! Es un Megane IY 1.6 16v fase I, de Enero de 2004 , matrícula CRH, es normal?????grrrrrrrr
