Ruido en parte central y lado conductor salpicadero
Iniciado por ferviva, 03 de Noviembre de 2005, 22:02:09
ferviva
A ver si alguien me puede ayudar, tengo un ruido en la zona del reloj, es como si algo vibrara en esa zona, y no necesariamente al pasar por baches, simplemente circulando suena.
Si aprieto un poco la pieza donde va el reloj deja de sonar, por lo que creo que el problema está ahí, pero esa pieza me la han cambiado dos veces y aún no se ha solucionado.
Ya me han aplicado la nota técnica para eliminar los ruidos del salpicadero, y a raiz de eso cuando paso por baches, suena algo en la zona izquierda del salpicadero, y por más que lo miran no dan con ello.
¿A alguien más le ha pasado? :-C
supervegeta10
Hola
A mi me suena el panel de nido de abeja de los cojones a la altura del redio CD :-, solo de vez en cuando, se escucha cuanco estoy parado en ralentin, si aprieto con el dedo fuerte para adentro, deja de sonar, la verdad que es un grillo molesto que le resta sensación de calidad al coche.
Paso de ir al conce, porque seguro que cuando lo lleve allí no sonará la perra... xDD.
Lo hace a veces si, otras veces no, lo malo que cada vez lo hace mas.
Saludos :-/
ferviva
Citar
Eso es lo que me parecía a mi al principio, pero a fuerza de indagar, me dí cuenta de que el ruido venía de la pieza del reloj
xiquitinx
Yo les diría que me desmontasen la pieza, y la volviesen a montar con cinta de pegar de coble cara en cada componente.
JORPUCHI
A mi donde me hace ruido de contínuo es en la zona del retrovisor electrocromado, no se si es el parasol del lado del conductor o el propio espejo. Se deja de oir aplastando el parasol hacia el techo.
El tapizado a la altura del espejo no está pegado al techo?  A ver si es el techo que suena?
Megane 1.5 dci luxe privilege 5p gris holograma+xenon
supervegeta10
Cita de: JORPUCHIA mi donde me hace ruido de contínuo es en la zona del retrovisor electrocromado, no se si es el parasol del lado del conductor o el propio espejo. Se deja de oir aplastando el parasol hacia el techo.
Si tienes climatizador, por lo visto es del motorcillo que va ahí colocado.
Ma_J
ferviva sabes en que consiste esa nota técnica de eliminar ruidos en salpicadero???
Megane 1.9 diesel ahumador.
ferviva
No tengo ni idea, a mi lo que me dijeron es que no tuvieron que sacar el salpicadero, solo lo separaron un poco y creo que metieron una espuma aislante nueva o que cambiaron la existente (no me acuerdo muy bien)
esasto...es una de las cosas que le han hecho a mi nene en taller mientras solucionan el problema de los tirones...espumilla aislante por todos sus bordes y se acabaron los grillos...
:-/   Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre  :-/
pegata club, dvd/tv...
javiquil
malaga3ws y para que t ehagan la nota ténica esa... ¿qué te tiene que ocurrir? ¿ o se puede pedir sin más?
Es que fijo que si llego al taller con grillos... lo prueban y lo prueban y allí nunca suenan :(
ferviva
He estado hoy en el taller a ver si daban con el ruido estando yo delante (las otras veces no podía quedarme), y despues de salir a probarlo, me han dicho que al no solucionarse cambiando la tapa del reloj y haberme aplicado ya la nota técnica sobre los ruidos, tienen que cambiarme el salpicadero :-C  completo, excepto el cuadro.
Lo bueno viene cuando hablando con ellos me dicen que no soy el primero, así que otro fallo más para el megane, ya me da hasta verguenza  :oops: cuando me ven los conocidos con coche de sustitución.
Ya os contaré, pero hasta dentro de un par de meses nada, en lo que llega el salpicadero y luego las navidades...
Ma_J
No se ferviva, esos de tu concesionario deben de ser un poco lerdos, como casi todos los de los concesionarios, yo solucioné todos los ruidos desmontando todo lo que hacía ruido y montandolo bién un dia hace mucho tiempo, cuando estaba hasta los cojones.
ferviva
El ruido de la parte central creo que si se podría solucionar montandolo con un poco de espuma aislante, el problema es el ruido del extremo del salicadero, que parece que suena por dentro y según ellos podría ser alguna de las soldaduras de los plásticos, pero aún así, tengo que mirar a ver si lo soluciono yo, porque eso de cambiar el salpicadero no me hace gracia
xuanra
Bueno veo que lo del ruido en el salpicadero no es solo cosa mia. En mi caso son las dos piezas de plastico centrales, tanto la que cubre el reloj como la que lo continua hasta llegar a cristal. Lo que no sabia que podia sonar es el salpicadero.... De hecho no tenia pensado llevarlo al concesionario para reparalo.. y ya estaba pensando en hacerlo yo mismo.
Lo de la cinta de doble cara esta bien,... pero no se que resultado dara si hay que desmontarla,... yo me cargue una pieza de plastico de otro aparato al intentar quitarla.
A ver si vamos actualizando esto............
egane 1.9dci G.T. Conford Dynamic Plata+Clima. Parrot 3000 Evolution Diciembre 2004.
xuanra
Bueno fui ayer al conce, por varias cosas entre ellas lo del ruido de la consola central.
Despues de hablar con el jefe de taller me dice que tengo que dejar el coche un dia para mirarlo, que hay varias OT en funcion de donde venga el ruido y en alguna hay que quitar TODO el panel delantero 8-O  8-O  8-O, en otras solo una parte, o tambien solo hechar espuma.....
Pedi un coche sustitucion y no me lo dan porque un ruido del tablero no es razon para inmovilizar el vehiculo :?:  :?:  :?:  :-C . Y en la garantia solo pone que te lo dan por inmovilizacion del vehiculo (tendre que revisarla )
Bueno pues le digo que de momento me vayan levantando la placa del reloj y la que hay detras para pegarlas y de lo demas que ya hablariamos....... tiempo a quitar el frontal ya tendremos.
Quede el jueves que viene, me lo van a probar con calma y conmigo dentro para ver si hay algo mas.
os cuento ....
javiquil, ...no hice nada, vamos, tan sólo comenté lo de los grillos y fueron a recambios, pidieron las tiras de espumilla y al lio,  vamos, que echaron tres minutos en hacerlo y otros 6 en comprobar que ya no vibraba ni se escuchaba...
:-/    Megane II sedán 1. 9 Dci confort express verde cobre  :-/
wizu
Hace 2 semanas que llevé el coche al concesionario por un ruido en la zona del salpicadero/copiloto, y evidentemente, no me lo solucionaron pq me hicieron circular junto a un mecánico y el dichoso ruidito no apareció. El ruido, en cuestión, aparece cuando inicio marcha 1º y 2º, a veces suena hasta en el "nido de avejas"...no sé que hacer...es un ruido muy molesto.
aludos
Megane 1.5 DCI 80 cv 5p Negro Nacrado Confort Dynamique + CLIMAPLUS + PACK SEGURIDAD + NOKIA 6680 + GPS HOLUX 236 SLIM
paranoid
:-U
yo casi preferiria que no me tocasen el cochecillo esos gualtrapas del conce,.. te arreglan una cosa y te cascan dos.. a mi me tuvieron que cambiar el conjunto del elevalunas electrico de la puerta del conductor y al montarme el guarnecido de la puerta me arrugaron toda la piel de la botonera de los elevalunas...
Si el grillo no es muy puñetero.. yo casi que no lo tocaba.. si luego te joden algo ....sera peor..
xuanra
ueno pues hoy lleve el coche al taller y estuvimos mirando lo de
las vibraciones. Segun el tio del taller nunca vio un megane que
vibrase tanto,.... a mi desde luego no me lo parecia.
Me comento que iba a pedir una "silicona", le crei entender, y que
probariamos con ella y si no valia pues habria que pensar en desmotar
el salpicadero. Me dijo que miraria todas las OT referentes a ruidos
para concretar un poco e ir de menos a mas,... desde luego no voy a
desmontar el salpicadero... no tengo animos.
Ya os contaré.
Morley
Cita de: supervegeta10Hola
Saludos :-/
tras quejarme como 5 o 6 veces de ese pequeño 'ruidito'..... consegui que me cambiaran el panel, anclajes nuevos y eso.
alguna vez en función del ralenti, se nota algo.... pero no como antes
