BUSCANDO CAN CLIP
Iniciado por ismabel, 30 de Marzo de 2024, 13:43:06
Lo primero que tienes que cambiar el tamaño de fuente de los enlaces.
Lo que pones parece el software y lo otro ni idea. Tienes que buscar un conjunto máquina y software
Dedalo
El primer enlace ni se sabe lo que es...
El segundo es de un software pirata, pues en lugar de darte un numero de serie para activarlo, te dan un Keygen, es decir, la "medicina" para activar un software pirata.
Si te crees que eres libre, es porque no has volado lo bastante como para pegarte con los barrotes
A ver, es que por esos precios no esperaras comprar una máquina original. Una máquina oficial puede costar de 3000€ para arriba y es posible que solo puedas comprarla si tienes un concesionario oficial Renault. Por tanto, todo lo que compres por precios más terrenales va a ser pirata, no hay otra.
En AliExpress tienes un montón de maquinas de estas.
ismabel
No se como se cambia el tamaño de los enlaces. A mi me a extrañado que salgan tan pequeños. Cuando puse el primero pensé que no se había puesto, pero aunque sean pequeños, se pueden ver.
El primero es un disco de instalación en  un pc. y el segundo es pen drive tambien para pc aunque no se si podra instalar en un movil ya que los ordenadores portatiles generalmente tienen la bateria mal.
Creeis que pueden hacer su trabajo?
No
ismabel
Hola. Por que no?. Despues de todo, es un programa igual o parecido al original, o te refieres al que no se puede instalar en el movil?
Cita de: ismabel en 31 de Marzo de 2024, 12:26:12
Pues porque como te habían dicho arriba, necesitas la máquina que se conecte al puerto OBD2, no te vale solo con el software. El software por si solo no vale para nada.
Ejemplo:
https://a.aliexpress.com/_EvFngtb
ismabel
Gracias. No me habia dado cuenta de lo de la maquina. Ademas, he observado que es para 32 bit y mi ordenador es de 64.
Ya lo tengo claro. Muchas gracias.
Cita de: ismabel en 31 de Marzo de 2024, 12:16:18
Seleccionas editar mensaje, después marcas todo ese texto y después cambias el tamaño de la fuente
ismabel
Gracias Pumuki. Ya no tiene sentido. Pense que seria otra cosa. Un saludo.
ismabel
Hola. Estoy pensando en comprar una can clip, pero no se si sabré utilizarla. Además no se si se podrá utilizar con el movil en lugar de usar el ordenador. (la bateria me dura muy poco y no podria enchufarlo en ningún sito). Es por ello, que pediría por favor, si algún compañero del foro, tuviera una comprada y que viva por la zona Sur de Madrid, podríamos quedar un dia para que me dijera como se utiliza y luego nos tomariamos unas  :db: sin alcohol  :-5 :-5 .
Si fuera posible, le quedaría muy agradecido.
ismabel
Hola. Nadie me puede asesorar a cerca de la can clip? Yo creia que la tenian varios compañeros del foro.
Si vas ofreciendo por ahí cerveza sin alcohol normal que no te conteste nadie...  :pro: :pro: :pro: :pro:
No, ya en serio, yo no tengo ni idea, alguna vez me he planteado comprarme una Can Clip de estas chinorris y trastear, pero al final siempre me termino echando para atrás porque, hasta ahora, no lo he necesitado (las averías que he tenido o eran demasiado difíciles para que yo me planteara abordarlas, o se podían resolver sin máquina de diagnosis).
Espero que alguien te pueda ayudar. Suerte.
ismabel
Hola mrfrank. Esta mañana he estado en un taller y me han puesto la maquina para hacerme una diagnosis.
Resulta que tengo 9 fallos. Cuando pueda pongo una foto del informe. He ha dicho el macanico que ninguno de esos fallos los puede borrar. Yo creo que el mas grave debe ser que el sensor del nivel de aceite esta en corto circuito. Tambien que la ecu no tiene comunicacion. Ya veremos.
Hora no puedo poner la foto del informe pero en cuanto pueda la pongo, a ver que opinais. Y todo por recorrer 2 kms sin la correa del alternador. Valla lio.
Lo de la cerveza sin alcohol es por la conduccion. jeje. Ya sabes... por si hay que soplar.
Graicas por tu respuesta.
Cita de: ismabel en 04 de Junio de 2024, 16:22:14
A ver, yo creo que lo de circular sin la correa de accesorios fue una muy mala decisión, pero tampoco creo que sea el origen de todos los males. La correa de accesorios si no estoy equivocado mueve el alternador y el compresor del aire acondicionado, si no me equivoco en estos coches la bomba del agua la mueve la correa de la distribución y por tanto no le pudiste pegar un calentón al coche.
Lo que sí pudo pasar es que, al circular sin carga de batería, la falta de energía por decirlo así friera algún circuito del coche. Lo veo raro pero cosas más raras se han visto.
Habría que ver el informe de fallos y ver qué ha salido. Generalmente cuando salen tantos fallos de tipo permanente, de los que no se pueden borrar, suelen estar todos relacionados con el mismo tipo de problema. Justo la gracia está en encontrar el factor común de todos ellos e ir al origen de la avería. Eso sólo te lo da la experiencia de haberte visto en otra con síntomas parecidos.
En fin, ya irás contando.
smcid
Hola compañero,
Yo me compré la Can Clip china hace cosa de 4 años por unos 90€ en eBay, y sigue habiéndola a porrones. La verdad es que me ha sacado de algunos apuros, pero eso sí, más que pa borrar fallos no me vale. Basicamente porque es una FALSIFICACIÓN total. La original de Renault no creo ni que se pueda comprar por ninguna parte. Y una máquina de diagnóstico profesional puede costar miles de euros.
Lamentablemente vivo algo lejos de ti y no puedo ayudarte con esto. Si me pillara cerca iba de cabeza.
Mantennos informados por favor.
Un saludo y suerte.
ismabel
Hola. Os agradezco mucho vuestro interes. No he podido poner los resultados hasta ahora ya que estuve fuera de casa.
Estuve investigando con la red y al parecer todo indica a la carga del alternador, pero en realidad el aternador no se toco para nada. De hecho, los dos kms se hicieron sin el y no fue al taller para lo de la  correa. Se la   puse yo. Tambien dice corto circuito en el sensor del nivel de aceite, pero he observado que si aparco el coche en distinta posicion, me marca que le fata un 0, por lo tanto no debe estar en corto circuito puesto que da distintos valores. Si estuviese en corto, daria siempre a tope, o al  minimo. no se.
[size=78%]
Os pongo el resultado de la  maquina.
[/size]
ismabel
Valla. Ahora resulta que no se subir fotos, ya que la unica forma de hacerlo que veo me pide la direccion y no se donde se saca.
