Limpiando mi EGR
Iniciado por smcid, 17 de Diciembre de 2020, 17:48:15
smcid
Hola compañeros,
Ya hace como 1,5 años que limpié la EGR, así que he pensado repetir. Parece que no está muy mal y con una manita quedará como nueva. Me gustaría no obstante conocer vuestra opinión ¿Cómo la veis de sucia?
Gracias
horcajuelo_javier
Yo creo que no está muy mal.
Yo cuando saqué la mia hace un par de años y con 250000km, la egr estaba como la de tu foto, pero el tubo en forma de J estaba muuucho peor que la foto que muestras.
Así que yo creo que no está muy sucio eso que muestras.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
smcid
#2
La verdad es que el tubo está lejísimo de haberse podido obstruir, de hecho muestro en la última de las fotos como desde una de sus 2 bocas se ve perfectamente la luz de la linterna que le entra a la boca opuesta.
Supongo que influirá que más de la mitad de los kilómetros que le hago al coche los hago siempre en autovía, y por tanto a más de 100 km/h.
budita006
Esa egr de que motor es, 1.9 130cv?
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
smcid
#4
Lo tengo en mi firma.
Megane II Fase 2, 1.5dci 106CV. De mayo de 2006
¿Por?
horcajuelo_javier
Iba a decir que se parece mucho al mío y   justo! Igual que el mío .
Los que consultamos el foro a través de la app tapatalk para android no vemos las firmas. Es una pena, pero es así. Si alguien conoce la manera de que aparezca en tapatalk que lo diga, sería genial. También está la opción en la app tapatalk, que le das a "llevarme a la versión web" y se abre el navegador con el tema, pero ya digo que directamente no aparecen las firmas en tapatalk.
smcid
Vaya, no sabía yo eso compi.
smcid
Ya tengo la válvula limpia, mañana terminaré el tubo, que ya no tengo más ganas hoy.
horcajuelo_javier
Limpiar el tubo es horrible. Yo tengo muy mal recuerdo limpiando el tubo. Me puse en la bañera, pero lo puse todo negro. Cuesta mucho despegarlo. Rascaba con un cepillo del tipo "limpiabiberones" pero rompí 2 o 3...    ...vamos un desastre. Al final quedó bien. Pero con mucho esfuerzo. Posteriormente llegue a buscar la pieza del tubo para ponerla nueva y evitar limpiar la próxima vez. Creo que el tubo costaba unos 20 - 25 euros. Ya veré qué hago la próxima vez
budita006
Sabéis si existe algún tutorial para desmontar y limpiar la egr del 1.9 130cv
Cita de: budita006 en 17 de Diciembre de 2020, 20:05:14
Me suena que había algun video en YouTube.
Para el tubo J también había un video en el que le echaban gasolina y lo iban quemando y quedaba limpio. En mi caso cuando lo limpié, 240k kms, tenia mierda para aburrir, creo que principalmente porque nunca estiraba mucho las marchas. Tuve que coger una broca larga e ir frotando y empujando, y salió un pegote de aceite y ponzoña enorme, pero llevó mucho curro.
Ahora de vez en cuando le hago unos cuantos kms alto de vueltas, y estrujo las marchas y en la itv me da unos humos bajisimos, así que por ahora con 330k kms no tengo intención de desmontarlo, seguro que le vendría bien pero no me apetece nada ponerme a ello
Usa el buscador del foro. Aunque probablemente esté en Bricos y no puedas acceder.
mende
no hay nada como anularla, mas de 10 años sin tocarla
smcid
#13
Yo, después de haber leído los posibles problemas que puede causar en el motor el anular la EGR, prefiero cada 2 años sacarla y limpiarla.
En un ratito la tienes como los chorros del oro. Dentro de 2 años la saco de nuevo y la limpio. Pero claro, cada uno hace las cosas como mejor considera para su coche.
el tubo jota, pillate un limpia-horos e merc.....ona y lo echas. Va en spray y es espuma. lo echas por los dos lados y espera unos minutos, luego agua. Si quieres puedes utlizr lo de siempre, gasolina y desengrasante en un cubito  y a darle hsta que quede niquelao
horcajuelo_javier
Buena idea
smcid
Sí, justamente así lo he hecho, con desengrasante para hornos.
Le he vaciado el bote dentro del tubo, tapando una de las bocas para que no se saliera y me permitiera llenarlo entero sin que se vaciase. Y lo he dejado así toda la noche con el desengrasante haciendo efecto.
Hoy por la mañana le he echado agua y se ha quedado casi limpio del todo por dentro, y sin frotar. Mano de Santo
Revisalo, porque lleva 1 o 2 juntas de goma (el 100cv llevaba 2, una a cada lado del tubo J) y de quitar y poner empezada a Sunat un pelín de aceite. Las juntas nuevas valen poco dinero, y con eso queda guay del todo
smcid
El mío lleva 2, una en cada boca del tubo, pero es que ya lo he colocado, aunque me lo voy a hacer mirar, creo que estaban en buen estado, pero lo revisaré esta tarde. Gracias por el consejo.
fragma22
Yo hice uno, como desmontar, limpiar y anular en el 1.9 dci 130cv.
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
