Luces cortas no alumbran mucho
Iniciado por Josemi112, 21 de Septiembre de 2020, 16:19:44
Josemi112
Hola, queria preguntaros sobre el tema de las luces cortas, y es que las tengo con la ruleta al máximo levantadas, pero el coche con mas cortas no se ve apenas nada, es decir que cerquita si, pero no tiene unos poco de metros más como comparo con otros coches, las largas si van bien, parece que se hace de día. El modelo es un Megane 2 del 2007 1.5dci. 105cv. Gracias.
rafita74
Buenas Josemi, has mirado las tulipas?, a mi me pasaba y las tuve que pulir.
Josemi112
Por tulipas te refieres a la lente que va justo delante de la bombilla? Si es así ni sabía que eso se pulia, si es pulir el faro completo (como algunos coches que se quedan amarillos opacos) este está bien el faro.
glasoner1
Cita de: Josemi112 en 21 de Septiembre de 2020, 18:36:52
Las tulipas es lo que tú llamada pulir el faro, lo otro que dices son las lupas si es fase 2 o xenón, yo tengo un fase 2 con lupas y el alumbrado me parece una castaña pero lo tengo asumido
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
Josemi112
Cita de: glasoner1 en 21 de Septiembre de 2020, 23:36:33
Ajajajaa si son las lupas esas redondas creo que eso no alumbra muy bien, se puede cambiar el faro por otros que no lleven lupas? Y que pasa la itv itv claro
José Manuel RS
Buenos días,yo tengo el mismo problema.....es así,el coche no alumbra más,los fase 1 algo mejor pero los fase 2...., sólo te queda recurrir a una bombilla de calidad.Yo llevo unas UNITEC y la verdad que bien,de lo mejorcito.Un saludo.
Acude a un taller especialista eléctrico. Igual tienes más regulado altura y horizontalidad de los faros.
Respecto a las bombillas, unas osram o philips buenas solucionan más el problema. No has sido el único. Utiliza el buscador, en generalidades hay unos temas sobre las bombillas y los faros.
zahute
Lo de las luces de este coche es penoso, pongas la bombilla que pongas no alumbra nada. Yo ni puliendo faros ni bombilla "premium" ni regulando todo lo regulable. Si quieres ver algo al final hay qu e poner las de niebla
megane grand tour 1.6 16v - dynamique, gris eclipse, febrero 2007
Josemi112
Las he subido un poco, todavía tengo que ir de noche a ver si deslumbro a la gente o no, he pensado en cambiar hasta los faros, sino me dan resultado, por los que no llevan la lupa (la especie de semiesfera esa que lleva que no se ve la bombilla), pero nose si me vale los del modelo anterior, el fase 1 y si esos faros llevan motorcillo para regularlos como estos, creo que esos con una bombilla y un pequeño capuchón delante pueden alumbrar más, ya que en el coche de la empresa lo lleva así y se nota diferencia.
fragma22
Pero los faros del fase I y los de fase II, son  distintos y no encajan, el parachoques tiene forma distinta también.
Lo de alumbrar poco, todos los que tenemos fase II sin xenon, estamos igual!!
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
glasoner1
Cita de: zahute en 24 de Septiembre de 2020, 09:37:17
Eso hago yo...
Josemi112
El problema de las antinieblas es que como te pillen  te multan, sino hay condiciones adversas, cambiar a xenon vale más que el coche no?, Hay que homologar y demas, e instalación
V_G
yo tengo xenon y tambien alumbra poco
ivimail
Si es fase 2 al final lo mejor es decantarse por unas philips xtreme vision o similares. La pega es que son carillas y se funden antes que las normales, pero dan más luz y se nota.
Juan_Carlos
Yo a mi Megane II, fase 1 les puse las philips x-treme visión y la verdad es que yo veía bien. Son algo más blancas que las halógenas normales y en Amazon están por unos 28 euros (la pareja) aunque las he visto más caras en otros sitios.
Cita de: Josemi112 en 21 de Septiembre de 2020, 16:19:44
En el caso de los fase 2 como el tuyo la lupa que montan en las luces de cruce más que ayudar a ver mejor lo que hace es dar problemas. Prueba a poner unas buenas bombillas Phillips Vision Plus o Phillips Extreme Vision a ver qué observas. Haz caso a los compañeros y, si tienes los faros algo mates y amarillentos del paso del tiempo prueba a pulirlos, ayudará mucho también.
La lente y el interior del faro se ensucian. Debería mejorar bastante tras limpiar ambas cosas.
glasoner1
Cita de: Bronco en 12 de Octubre de 2020, 18:46:36
Se puede sacar el faro y limpiar con vapor?
Brookei
Y yo pensando en cambiar los faros pero veo que es algo de fabrica de el coche, aún así, no sé si será vuestro caso también, pero el mio le pasan la ITV por lastima, porque realmente no se ve nada con las luces, y las dos ultimas ya me han dicho que haga algo con el. De noche por una nacional mi se me ocurre cogerlo..
glasoner1
Yo a veces pienso en hacerle blackhousing porque imagino que un fondo negro focalizada más la luz que un fondo cromado, si alguien lo han hecho que diga diferencias en alumbrado.
