Luces cortas no alumbran mucho
Iniciado por Josemi112, 21 de Septiembre de 2020, 16:19:44
Cita de: Brookei en 20 de Octubre de 2020, 09:06:52
Y yo pensando en cambiar los faros pero veo que es algo de fabrica de el coche, aún así, no sé si será vuestro caso también, pero el mio le pasan la ITV por lastima, porque realmente no se ve nada con las luces, y las dos ultimas ya me han dicho que haga algo con el. De noche por una nacional mi se me ocurre cogerlo..
Puede que tengas ambas cosas. Estamos hablando de un coche que de media tiene ya unos 15 años. Si nunca cambiaste los faros, y hace siglos que no los pules o no lo hicieron bien del todo puede que los tengas en mal estado.
También puedes tenerlos sucios por dentro. Mil cosas.
Una cosa es que alumbre poco y otra muy distinta que ya te llamen la atención en la revisión.
Cita de: glasoner1 en 20 de Octubre de 2020, 09:25:55
Yo a veces pienso en hacerle blackhousing porque imagino que un fondo negro focalizada más la luz que un fondo cromado, si alguien lo han hecho que diga diferencias en alumbrado.
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
Yo pinté el borde en negro. (por estética). Pero la parábola reflectante la dejé tal cual. Limpia con una toallita de bebés y seca con microfibras para no dejar residuos (teniendo el faro desmontado).
Aunque no lo recomiendo, es una paliza de cojones abrirlo, si no tienes cuidado lo puedes partir y luego puede no quedar 100% hermético y tendrás humedad.
Así que si quieres probar adelante. Pero ten en cuenta que puedes tener que comprar un juego porque acaben para tirarlo.
En mi caso, mis faros aún los tiene un forero.
Quedaron así.
Respecto a mejoras, no recuerdo, creo que no. Los tube poco tiempo y después puse xenon original.
Si no se ve nada de nada seguramente lo que tienes que hacer es un buen pulido y te puedo asegurar que la cosa cambia mucho
Échale un ojo a este hilo para que veas como cambian, y te aseguro que iluminan mucho mejor y desde luego no da miedo coger el coche de noche.
https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=49610.msg1011168#msg1011168
Brookei
Os dejo unas fotos de cómo están,
Para ver qué os parece
Siento que está más estropeado por dentro que por fuera.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
En la primera foto parece mejor estado que la segunda, pero aun así tampoco parecen estar tan mal, yo los he llevado bastante peor.
De todas formas un lijado y barnizado seguro que hace que se vea mejor
Brookei
Cita de: PumukiElGrande en 21 de Octubre de 2020, 11:12:48
Si el tema es que no pasa ni ITV, las fotos son del mismo momento, tiene que ser interno, el mecánico me dice que seguramente sea de la lente, así que tendré que desmontar el faro lo más seguro...
Desmontarlo y volverlo a montar es un trabajo de chinos, hazle caso a rafa.
Mi consejo es intentar pulirlos y si crees que eso no es, compra otros que estén bien.
Por cierto, ¿ha comprobado el mecánico que estuvieran bien orientados? Si no lo están eso influye en la maquina de la itv
Brookei
Cita de: PumukiElGrande en 21 de Octubre de 2020, 11:59:01
Si, están bien orientados, yo los puli un poco a groso modo, pero aún así de noche no puedo ni circular, las largas es otro cantar, se ven perfectas, pero las cortas.. aún así lo llevaré a un taller a que los pula a ver, pero yo temo que es del interior, por que he visto otros Megane con los faros completamente opacos iluminando mucho mejor que el mio
Cita de: Brookei en 21 de Octubre de 2020, 10:14:15
Esos faros están sucios no, lo siguiente.
Te ha entrado agua y polvo y por eso están así.
Revisa que tengas todas las tapas bien puestas o que no falte ninguna.
Si no tiene alguna grieta las tapas o los faros.
Si está todo bien. Fue en el pasado.
Puedes probar a limpiarlos por dentro, los desmontas y con agua y jabón. Aunque no quedarán 100% bien seguro queda mejor.
Sino, tendrás que cambiarlos. Esos faros están de pena.
Brookei
Cita de: mgn_rafa en 21 de Octubre de 2020, 15:50:38
Perfecto, veré lo que puedo hacer y ver si me entran en el horno para poder desmontarlos bien... En el 306 fase 1 esto era más fácil seguro
Muchas gracias!
Cita de: Brookei en 21 de Octubre de 2020, 16:40:08
Muchas gracias!
No me refería a desmontarlosnde abrirlos y limpiarlos.
Me refería a desmontarlos del coche. Los pones en la mesa sobre un paño para no arañar los y le pones agua con jabón (ya mezclado).
Lo nueves un poco que entre por todos lados. Luego enjuagas muy bien y varios días para que sequen bien.
Si quedan bien. Le das limpia contactos a todos los terminales por si hay humedad o algo.
Y ya montarle las bombillas y tal, para ponerlos en el coche.
Si le puedes quitar la "lupa" (en el xenon fase 1 se podía) la podrás limpiar por dentro y el faro también te será más fácil.
