¿Me he pasado rellenando con aceite motor?
Iniciado por smcid, 13 de Marzo de 2020, 19:48:07
smcid
Hola a todos
Esta mañana me ha salido en la pantallita un mensaje REVISAR ACEITE. Así lo he hecho y la varilla estaba mojada por los pelos, así que he ido a comprar 1L de aceite y se lo he echado. A continuación le he hecho al coche unos kilometritos en carretera, y cuando lo he aparcado he visto que gotea aceite por abajo.
¿Es posible que 1L fuera mucho y esté rebosando? ¿O quizás es definitivo que el coche tiene una fuga?
Mañana tengo que hacerme 90km en carretera sí o sí ¿Pasará algo?
Muchas gracias
renault19
Cita de: smcid en 13 de Marzo de 2020, 19:48:07
Hola a todos
Muchas gracias
Buenas.
¿Después de rellenar has revisado el nivel?
Obviamente puedes tener una pérdida, pero primero habría que saber cómo quedó el nivel después de rellenar
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
smcid
Acabo de salir para revisar la varilla nuevamente y está al máximo, se ve que lo he llenado bien bien, jejeje. Además he comprobado que ya no gotea más.
¿Qué ha podido pasar? ¿Volverá a gotear? Si tuviera una fuga no dejaría de gotear supongo yo, sobre todo si la varilla indica que tiene aceite de sobra. Sin embargo no es así.
Gracias por echarme cuenta. Mi mujer me ignora, jajajajaja
A ver si derramaste un poco al rellenar y por eso goteaba.
A ver si el goteo va ser otro líquido.
Revisa el nivel de todo. Aunque si tuviste que rellenar tanto, o lo tira o lo gasta.
renault19
Cita de: mgn_rafa en 13 de Marzo de 2020, 20:38:49
Haber si derramaste un poco al rellenar y por eso goteaba.
Haber si el goteo va ser otro líquido.
Por Dios Rafa... me acaban de sangrar los ojos
Pero sacando eso, tal vez hayas derramado algo, pero revisa bien. ¿Echaste el aceite por el tapón de relleno? Mira que hay quien lo ha echado por el agujero de la varilla
Cita de: renault19 en 13 de Marzo de 2020, 21:08:31
Jajjajaja. Escribí corriendo sin pensar.
Ya lo corregí.
Jjajajja
renault19
Cita de: mgn_rafa en 13 de Marzo de 2020, 21:12:18
Ya lo corregí.
Jjajajja
A mi el corrector también me hace de las suyas...
Cita de: renault19 en 13 de Marzo de 2020, 21:13:12
Ya lo corregí.
Jjajajja
Nono. He de reconocer que he escrito yo así.
Jajjaja
renault19
Cita de: mgn_rafa en 13 de Marzo de 2020, 21:15:11
Ya lo corregí.
Jjajajja
Jajjaja
Bueno, por lo menos sabes escribir bien, que hay a quien se la pela...
smcid
Sí sí, lo de "Haber" me ha dejado petrificado, casi se me para el corazón, así que gracias por corregir.
Otra cosita. El que rellenó por la varilla fui yo, jejeje, pero esta vez sí lo he hecho bien, he rellenado por donde se tiene que rellenar, y no, no rebosó, pero sí que derramé algo de aceite que seguro que ha llegado a abajo. En definitiva, el coche no tiene fuga de nada, y si la tiene es de aceite. Pero decís que si he tenido que rellenar tanto es porque tiene fuga (que está por ver) o porque la gasta. Se pone la cosa algo inquietante porque...si la gasta...¿Es esto indicador de algo maligno?
Por favor, dejadme dormir esta noche, decidme algo.
Gracias
Cita de: smcid en 13 de Marzo de 2020, 21:23:19
Otra cosita. El que rellenó por la varilla fui yo, jejeje, pero esta vez sí lo he hecho bien, he rellenado por donde se tiene que rellenar, y no, no rebosó, pero sí que derramé algo de aceite que seguro que ha llegado a abajo. En definitiva, el coche no tiene fuga de nada, y si la tiene es de aceite. Pero decis que si he tenido que rellenar tanto es porque tiene fuga (que está por ver) o porque la gasta. Se pone la cosa algo inquietante porque...si la gasta...¿Es esto indicador de algo maligno?
Gracias
Vamos por partes dependiendo de qué tipo de motor sea el consumo de aceite puede ser por varios factores.
Si es un motor turboalimentado, el turbo puede ocasionar ese consumo.
Otro factor puede ser por desgaste en los segmentos, asientos de válvulas, guías de válvulas.
Y ya por último que tengas comunicado el circuito de agua y aceite y el aceite que te falta esté en el circuito refrigerante. Esto puede estar ocasionado por el enfriador de aceite o por comunicación en la culata o la junta de culata.
Así que observa el coche a ver si lo tira o se lo come.
PD: si se lo come uno de los indicadores puede ser humo blanco sobre todo cuando está caliente
smcid
#11
Gracias, lo vigilaré. Mira que si tiene el coronavirus  =D>
Tengo un Megane II 1.5dci 105CV
Voy a salir a meterle la Clip. A ver si me dice algo
smcid
#12
He salido y le he hecho unos 10km por autovía a 120Km/h para que entrara en calor. Cuando he llegado me he bajado para ver si echaba humo blanco y nada, todo perfecto, humo totalmente invisible. Le he pasado la Clip y todo en orden. No sé.
Estoy algo preocupado porque hace unos meses también tuve que rellenarle algo de aceite, aunque aquella vez sólo tuve que echarle un pelín y ya me decía el indicador que estaba perfecto, por eso esta vez he decidido echarle más. Vamos a ver que pasa dentro de un tiempo.
Oye, eso de la culata es chungo ¿No? Baticina la muerte total ¿Verdad? Es una pena porque sólo tiene 13 años y 185.000 Km
renault19
El consumo de aceite está dentro de unos límites que establece cada fabricante para cada motor. En tu caso no se decirte, pero si ves humo blanco o que el consumo es exagerado puede indicar que el cojinete del turbo se yéndose. Podría ser que tengas también el retén del lado derecho cascado y fugue aceite.
El retén lo ves fácil desde el paso de rueda. El turbo tienes que sacarlo y comprobar si ves aceite en la caracola de admisión o escape.
Hay un Compañero que ha cambiado un carrete a un culon y lo explica bastante bien.
Ya nos vas diciendo
smcid
¿Desde qué pasó de rueda, izquierdo o derecho?
Gracias
renault19
Derecho. Es el retén del palier de ese lado. Debes verlo con una linterna y si gotea bastante y está manchado, ya sabes algo más
smcid
¿Me decís dónde y cómo localizo el turbo?
Quiero lanzarme a desmontarlo y limpiarlo, o por lo menos revisarlo por si tiene holguras. Una foto sería genial.
Tengo un Megane II 1.5dci 105cv
Gracias
Desmontar el turbo no es poca cosa, lleva curro.
Para encontrarlo puedes ver que le llega un tubo desde el filtro de aire y también desde el colector de escape. Si puedo mañana hago una foto a mi 1.5dci 80cv aunque no se si se localizará en el mismo sitio.
Pero piensatelo, aunque igual ahora con el confinamiento tienes tiempo de sobra, pero no es cosa de un rato, y no se so habrá que hacer algo desde debajo del coche
smcid
Tengo que decir que sois geniales, siempre estáis ahí dispuestos a ayudar. MUCHAS GRACIAS
Por tiempo no hay problema, tengo mucho, y me gusta enfrascarme en estas cosas, eso sí, sólo si no tengo que hacer algo por debajo.
Gracias
renault19
Nada hombre, pa eso estamos.
Te dejo el enlace de un compañero que le cambió el sólito el turbo a un 130 cv.
https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=49515.msg1010123.msg#1010123
Algo hizo por abajo, pero con un gato y poniendo debajo la rueda por precaucion o un trípode se puede hacer. Pero lo malo es que olvídate estos días de materiales.
Puedes desmontar y echar un vistazo por si ves aceite en intercooler o hacia el escape, justo a la salida del turbo de escape
