¿Me he pasado rellenando con aceite motor?
Iniciado por smcid, 13 de Marzo de 2020, 19:48:07
Cambiar/quitar/desmontar turbo, es una tarea entretenida.
Yo desmonté y limpié el de mi 100cv en su día. Y sí, hay que hacer cosas por debajo porque hay que sacar el catalizador.
Pero hay 2 cosas que puedes mirar sin quitarlo.
Quita el tubo del filtro del aire, y mira si el eje del turbo tiene holgura o si tiene aceite en el interior.
Quita paragolpes delantero y el intercooler, mira si tiene mucho aceite en su interior (un poco es normal).
smcid
Pipol, que me ha dado por mirar el aceite que me pusieron el año pasado y he visto que NO ERA EL CORRECTO, me habían puesto un 5w30 cuando deberían haber llenado con 5w40 ¡RAYOS Y CENTELLAS! Así que me he vuelto loco y voy a cambiar el aceite, filtro de aceite, filtro de aire del motor, y filtro de gasoil.
Pongo aquí los vídeos desde los que me pienso guiar, para que así los que vengan detrás puedan guiarse también:
- Cambio de aceite: https://es.carcarekiosk.com/video/2003_Renault_Megane_Authentique_1.5L_4_Cyl._Turbo_Diesel/aceite/cambiar_aceite_y_filtro_de_aceite.
- Cambio del filtro de gasoil: https://www.youtube.com/watch?v=O09MdkOZaeg.
- Filtro de pólen: https://www.youtube.com/watch?v=zUfyiM3kdZc.
- Filtro de aire de motor: https://www.youtube.com/watch?v=2Teh-PkVcS8.
Sólo necesito que me digáis una cosita ¿Cada cuánto tiempo o kilometraje se cambian el de gasoil y el de aire de motor? Sé que el de aceite se cambia siempre con el cambio de aceite, o sea, como mínimo todos los años, el de pólen cada 2 años, pero el de aire de motor y el de gasoil no lo sé. Por cierto, para desenroscar el filtro de aceite...¿Necesitaré alguna herramienta especial o con tan sólo la fuerza bruta de mi mano podré salir adelante?
Muchas gracias
renault19
Cita de: smcid en 15 de Marzo de 2020, 13:34:17
Muchas gracias
Buenas
Por el aceite tampoco te vuelvas loco. Lo importante es que sea un sintético de calidad y que cumpla las especificaciones de Renault que en el caso de tu motor no se cual será. Renault recomienda ELF, pero no se que especificacion será para tu motor.
Para sacar el filtro de aceite vas a necesitar si o si una herramienta especifica, una llave de cinta o una de cadena https://www.google.com/url?q=https://www.amazon.es/Bahco-BE66152-Llave-Cinta-Universal/dp/B00TT2OD80&sa=U&ved=2ahUKEwj-mNHyxZzoAhUHyxoKHcbyAw0QFjAGegQIBxAB&usg=AOvVaw3hv1w4F3cAdjNpF0QdtHss
https://www.amazon.es/Llave-Cadena-Filtros-Aceite-Profesional/dp/B008OEBUR6/ref=mp_s_a_1_8?keywords=llave+de+cadena&qid=1584277610&sr=8-8
Cuando empecé a cambiar filtros y no tenía, me apañada con algo un poco más bruto... con un destornillador plano grande, atravesaba el filtro de aceite por la parte mas alejada del motor (para evitar dañar la rosca) y lo usaba de palanca. Lo malo era que manchaba mucho y era algo más complicado. Pero con la mano ni de broma vas a dar.
Acuérdate de darle un poco de aceite a la junta del filtro de aceite nuevo, apretarlo a mano solamente y no pasarte con el nivel de aceite.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Si tienes que rellenar y pusieron 5w30, esa puede ser la causa.
Cámbiale al 5w40 que has puesto. Y obsérvalo.
En el otro post tienes indicaciones y recomendaciones.
No mezcles la información de uno con otro, aunque esté relacionado. Pues luego para encontrar la info es una locura.
