Consumo excesivo de combustible
Iniciado por Ivan2000, 11 de Enero de 2020, 13:57:23
Ivan2000
Bueno pues vuelvo aquí con un problema y es que llevo notando dos semanas que el coche consume mucho
Yo siempre voy a trabajar de Valladolid a Segovia por la autopista y en 6 el coche me pone de consumo medio (incluye un poco de ciudad pero no mucho) un consumo de 6.5 l que me parece demasiado incluso en invierno, además el dato de consumo instantáneo no baja de ese valor casi nunca ( bueno si en las cuestas abajo)
He comprobado hoy con un lector de esos que se conectan al odb ( del chino) y después de dar una vuelta de unos 20 min (mezclando autopista, carretera y ciudad) la temperatura del motor no sube de 80-82 para que suba después he hecho otra vuelta muy alto de vueltas y ha subido a 85 pero en cuanto me relajo vuelve a bajar
No se si es el termostato o es otra cosa que se os pueda acudir
El coche es un 1.9 dci de 120cv con el filtro de aceite cambiado hace un mes y el aceite igual, la EGR me le limpiaron hace 5 meses, no le he añadido nada al coche raro que pueda hacer que consuma más
Gracias y un saludo
renault19
Buenas.
La temperatura es algo baja, pero tampoco preocupante.
Para el consumo algo alto, limpia caudalimetro porque va directamente implicado
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Twoe
El mio está igual que el tuyo pero casi nunca me baja de 6,7 l/100. Es verdad que suelo ir rápido, aunque respeto el que llegue a su temperatura.
Nunca vi a que temperatura máxima es la que trabaja cuando llega al punto , en teoria, optimo.
Si que también habia pensado en cambiar termostato por precaución. Ya que no recuerdo si se ha cambiado alguna vez. Creo suelen recomendar cambiarlo cuando se hace distribución.
Lo que tengo pendiente es limpiar con limpiacontactos crc dieléctrico el caudalimetro y sensor map o maf.
Yo tengo recien cambiado el aceite, limpiado filtro de aire y su caja. Llevo un k&n de filtro de aire lavable. Por lo de más, la Egr se limpió hace un tiempo ya.
El coche funciona bien y no hace extraños.
247.000km
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Ivan2000
Si mi coche va bien la verdad es que tira bien pero me alarma lo del consumo porque en verano iba con medias de 5,2 o así y me parece que aunque sea invierno es un poco de mas
Acostumbrado a mi 80cv me parecen altísimos esos consumos, en mi caso nunca llega a 5l/100km.
Echadle un ojo como ya os han dicho al caudalimetro y al map tampoco le vendrá mal
Ivan2000
Joder que delicia 5l a los 100 pero una pregunta si fuera el caudalimetro tendría que notar falta de potencia en bajas no?
Es que no noto nada osea el coche va normal
Twoe
@andelha en el hilo de consumos me recomendo probar a desconectarlo para ver q tal durante un viaje o asi.
Lo hice, no da fallo y ese viaje me dio 6 l/100.
Lo llevé desconectado mucho tiempo y luego me daba medias más altas. Así que lo volví a conectar por recomendación de mi mecánico.
La ecu cuando esta desconectada (en nuestro coche) ajusta el caudal de aire con unas medidas predefinidas y sigue funcionando bien.
Lo mejor es limpiar tu mismo el caudalimetro, es fácil y con cuidado no rompes nada.
Tengo pendiente comprar el limpiador y probar primero con el que tengo limpiandolo y luego quiero probar con otro caudalimetro que conseguí tb para limpiar.
Ivan2000
Bueno pues actualizo he limpiado con limpia contactos el map y me parece que va igual el caudalimetro no lo he podido desmontar porque se me ha olvidado la llave adecuada
Otra cosita alguien que tenga el mismo motor me puede decir a qué rpm va su coche a 120km/h
Gracias
Twoe
Mañana cuando vaya al trabajo lo miro en alguna recta plana y en sexta.
Twoe
1.9 dci 120 cv, 120km/h en sexta varia según orografia y el tramo entre 2000-2250rpm incluso 2500 según la ocasión, revolucionado que vaya etc.
También me ocurre similar a 130km/h
Ivan2000
Vale yo con el regulador me va a 2000 justas así que eso descartado, cuando tenia un inyector mal también me bailaba mucho
Muchas gracias por tu aporte
Para este finde desmontare el caudalimetro
Cita de: Ivan2000 en 13 de Enero de 2020, 19:30:27
A 120 justo un pelín por encima de las 2000rpm. Sin no le pisas demasiado o haces excesiva ciudad/atascos, ese consumo es desmesurado. Yo ahora con los fríos lo tengo en 5.2, este coche salvo que lo metas en ciudad o hagas el cafre no consume nada para la potencia que tiene.
Twoe
Cita de: mrfrank en 14 de Enero de 2020, 14:21:08
El tuyo es el mismo 1.9 120cv f9q8, jo** 5,2 q pu** maravilla. De que año es el tuyo @mrfrank ?
Twoe
Cita de: Twoe en 14 de Enero de 2020, 17:06:41
Que medidas de neumaticos llevais?
17" 225 45
Ivan2000
Lo pone en mi firma, 2005. Al ser sedán la aerodinámica es algo mejor, pero vamos, eso tampoco tiene que influir más allá de como mucho una décima.
Cita de: Twoe en 14 de Enero de 2020, 17:09:31
17" 225 45
205/55R16 91V.
Ivan2000
Pues yo no sé miraré las presiones aunque cambie las ruedas hace poco así que deberían estar bien
Este finde quitaré el caudalimetro para limpiarlo
Twoe
Pues ahora estoy más mosca con el consumo. Voy a limpiar caudalimetro y map.
Proximamente cambiaré termostato.
Alguien sabe ande andar el sensor de temperatura (creo de motor).
También voy a adelantar el cambio del filtro gasoil.
Decir que a los 160.000 aprox cambié el turbo por uno nuevo. Lo que no estoy seguro es si lo mejor habría sido reprogramar la centralita. En principio no se hizo.
Cita de: Twoe en 15 de Enero de 2020, 08:56:28
Yo por si te puede ayudar turbo de origen y nada de reprogramar la centralita. Tiene actualmente 328.000kms.
