[SOLUCIONADO] Primera posición del limpiaparabrisas
Iniciado por V_G, 15 de Septiembre de 2019, 17:44:01
V_G
este es mi primer hilo sobre una pregunta mecánica asi perdonadme si hago algo mal.El caso es que he adquirido un megane 2 de 2006, 2.0 dci, 150 cvTodo esta bien salvo una cosa.
El limpia parabrisas, más concretamente, en su velocidad "lenta" o "intermitente".Buscando por internet, el problema es este:https://www.youtube.com/watch?v=VizkO1urO0I
en la primera posición, va igual que en la segunda, cuando debería ir a intervalos. No es si es algo programable, si es la palanca, si es el sensor de luces y lluvia, el motor del limpia, o un relé que parece ser que hay ( https://www.autodoc.es/repuestos/rel...-dci-bm1k-cm1k )
ademas, si activo las luces automáticas, tampoco funciona (debería ser automático en esa posición de la palanca). es decir, en esa posición no funciona ni automático ni manual, va siempre como en la primera posición.Como dato, al activar luces automáticas el ordenador de abordo dice: Revisar Ilum. Automática, aunque creo que esto es porque el coche tiene la antinieblas puesta de led, tendre que probar a poner normales
Y he desenchufado el sensor de lluvia y luces y hace exactamente lo mismo, asi que yo creo que tiene que venir de otro sitio el problema. También he probado a desenchufar la batería toda la noche...
Y el agua del limpia del cristal trasero no sale. Aunque imagino que este suelta la manguera por algun sitio y no tenga nada que ver, tendre que mirar debajo del capó
a ver si me podéis ayudar, muchas gracias
Si te sale un error, revisar con la diagnosis que es ese error, sino es dar palos de ciego.
Lo he repetido mil heces, aunque te perdono por recien llegado.
Esto no es un coche de los de antes, que un fusible o un rele y a correr, hay sensores, centralitas, actuadores y mil cosas eléctricas que pueden fallar y sin hacer una diagnosis, no sabras jamas  por donde empezar para saber que es lo que pasa.
Puedes probar a usar el buscador (que es lo primero que debes hacer ante cualquier duda y sino entonces abres nuevo tema), por si alguien le ha pasado algo igual o similar.
V_G
#2
Cita de: mgn_rafa en 15 de Septiembre de 2019, 17:59:00
He utilizado la diagnosis antes de comprar el coche y también aquí en casa cuando he visto el problema, y no sale absolutamente nada.
Bueno miento, el ODB, que no debe ser lo mismo  :sad10:
renault19
Cita de: V_G en 15 de Septiembre de 2019, 18:06:09
Exactamente... no es lo mismo. La Renol usa un programa especial y debes pasar por taller oficial o por alguno que tenga la dicha CLIP.
Pero aún sin saber exactamente el problema que tiene, apostaría por fallo del sensor de luces... que es el mismo que para la lluvia.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Como te ha dicho el compi. Una diagnosis no es un OBD de 10€ en amazon.
Ese aparato en renault solo sirve para cosas de motor  y no todas.
Para esto necesitas la CLIP, ir a un taller que la tenga o al concesionario.
Si usas un poco el buscador, veras que algunos compis las han comprado y ellos mismos hacen y deshacen con ella algunas cosas.
Si tiene muchas cosas que revisar, lo mismo te interesa hacerte con una.
Cita de: renault19 en 15 de Septiembre de 2019, 18:16:29
Podria ser, pero claro si luego no es y le decimos que puede. Lo mismo le sienta mal que no haya sido y piensa que se gasto el dinero en un sensor para nada.
Yo siempre pienso que mejor hasta no tener un resultado de la diagnosis no pensar en quizas, que con la diagnosis tampoco podemos estar seguros 100% pero si mas cerca de dar con el fallo.
Lo mismo es cosa de cableado, y marca fallo del sensor.
renault19
Cita de: mgn_rafa en 15 de Septiembre de 2019, 18:23:23
A ver... una clip anda por los 150 o 200 dependiendo. Mas barato le será ir a la Renol a que le metan la máquina por unos 50 o asi
Cita de: renault19 en 15 de Septiembre de 2019, 18:27:52
Por eso le digo. Si tiene mas  cosas, lo mismo le interesa.
Ademas ya estan mas económicas. En aliexpress las hay por menos de 100€
Pero vamos, para solo ese fallos. Mejor ir al concesionario o taller que la tenga y pagarles lo que valga la diagnosis.
V_G
hola de nuevo chicos, gracias por las respuestas
la verdad que no tenia ni idea de lo de "clip" y es algo importante de saber
echaré un ojo, porque me gusta hacer a mi las cosas al coche y siempre ando trasteando, asi que probablemente la compre
por otra parte, un sensor los hay por unos 10€ en desguace y no me parece mala idea probar uno, antes que ir a un taller a pagar 50€ por la diagnosis
aunque a mi me mosquea que si fuera el sensor, en manual deberia ir bien, no ?
renault19
Cita de: V_G en 16 de Septiembre de 2019, 00:35:27
Por eso te recomiendan diagnóstico...
Puedes probarlo. Pero ten en cuenta, que tienes que ponerle el gel nuevo, el gel lo tienes que comprar en la renault, es una pieza de plastico con un gel/silicona/pegamento (o conseguir un bote que venden, limpiar donde va y ponerlo nuevo). Sin el no funcionará el limpia parabrisas automático, aunque si las luces.
Edito: referencia renault del gel/silicona etc,etc, 7701062615 (sacada de hilos antiguos de este foro)
Si te fijas en la palanca de los limpias, hay una ruleta con gotas, eso ajusta la sensibilidad, si esta al maximo ira mas rapido que si esta al minimo.
smcid
Yo llevo 5 meses con la can clip, y ya me he ahorrado varios cientos de euros. Te animo a comprarla. A mi me costó 92€ por eBay.Mucha suerte
V_G
Cita de: mgn_rafa en 16 de Septiembre de 2019, 10:04:47
Cita de: V_G en 16 de Septiembre de 2019, 00:35:27hola de nuevo chicos, gracias por las respuestasla verdad que no tenia ni idea de lo de "clip" y es algo importante de saberecharé un ojo, porque me gusta hacer a mi las cosas al coche y siempre ando trasteando, asi que probablemente la comprepor otra parte, un sensor los hay por unos 10€ en desguace y no me parece mala idea probar uno, antes que ir a un taller a pagar 50€ por la diagnosisaunque a mi me mosquea que si fuera el sensor, en manual deberia ir bien, no ?
Puedes probarlo. Pero ten en cuenta, que tienes que ponerle el gel nuevo, el gel lo tienes que comprar en la renault, es una pieza de plastico con un gel/silicona/pegamento (o conseguir un bote que venden, limpiar donde va y ponerlo nuevo). Sin el no funcionará el limpia parabrisas automático, aunque si las luces.Edito: referencia renault del gel/silicona etc,etc, 7701062615 (sacada de hilos antiguos de este foro)Si te fijas en la palanca de los limpias, hay una ruleta con gotas, eso ajusta la sensibilidad, si esta al maximo ira mas rapido que si esta al minimo.
Muchísimas gracias, el gel lo tengo mirado en Aliexpress, por 8€ o algo así
Da gusto con ayudas así 💪
Cita de: smcid en 16 de Septiembre de 2019, 13:18:16
Pedí una por la mañana, y parece ser que con ella puedo anular otras llaves y emparejar nuevas (lo he leído en otro post)
El coche solo me traía una así que quizá aprovecho, que la llave con chip está en Aliexpress a 10€
A ver si me entiendo con el can clip y os puedo decir cuál es el problema, por si le pasa a alguien en otra ocasión
renault19
Cita de: V_G en 16 de Septiembre de 2019, 15:19:04
Pues no dudes en postear información sobre la solucion.
Sobre las llaves baratas... yo he tenido dos y una porqueria,gaste 3 carcasas en 4 años.
V_G
#14
Cita de: renault19 en 16 de Septiembre de 2019, 15:21:19
Realmente sería por si un día pierdo la original o se estropea, que menudo drama sería
Si conseguis hacer lo de las llaves estaría genial un brico de los pasos a seguir
Trapi
Cita de: PumukiElGrande en 16 de Septiembre de 2019, 22:49:28
+1. Me uno a la petición.
Saludos y hasta pronto.
smcid
Y yo. Porque ya he perdido una del par. Si pierdo la que me queda...
No lo quiero ni pensar!!!
V_G
Buenas chicos ya tengo la sonda y tras toda la puñetera tarde, instalada y el clip funcionando en máquina virtual con windows7
Solo se hacer el test inicial de calculadores, aparentemente sin fallos, alguien sabe que tengo que hacer exactamente para solucionar lo del primer post?  Gracias
Cita de: V_G en 18 de Septiembre de 2019, 20:59:23
Tira un poco de buscador.
Hay hilos donde han hablado sobre la clip a reventar.
Saludosm
