[SOLUCIONADO] Primera posición del limpiaparabrisas
Iniciado por V_G, 15 de Septiembre de 2019, 17:44:01
V_G
Cita de: mgn_rafa en 18 de Septiembre de 2019, 21:44:23
Cita de: V_G en 18 de Septiembre de 2019, 20:59:23
Buenas chicos ya tengo la sonda y tras toda la puñetera tarde, instalada y el clip funcionando en máquina virtual con windows7
Solo se hacer el test inicial de calculadores, aparentemente sin fallos, alguien sabe que tengo que hacer exactamente para solucionar lo del primer post?  Gracias
Tira un poco de buscador.
Hay hilos donde han hablado sobre la clip a reventar.
Saludosm
ya lo habia hecho, y salvo uno de airbag y otro de activar regulador, todos son de donde comprar, errores de instalacion o compra venta. Incluso el de jugando con la clip no explica nada de las ventanas del programa o algo relacionado con mi problema
voy a mirar en youtube a ver..
V_G
perdonad el doble post.
Ya voy aprendiendo a manejar la clip
El fallo que me sale que pueda estar relacionado es el siguiente: ¿es el cableado?
V_G
#23
que raro lo de la imagen, yo sí la veo
saludos y gracias
Para que se vean las fotos. Tienes que usar un enlace que acabe en formato de imagen. (.jpg,.png,.gif) etc. Etc.
renault19
Cita de: V_G en 19 de Septiembre de 2019, 18:14:53
dejo enlace de dropbox a ver si asi mejor, porque la otra a mi me carga
https://www.dropbox.com/s/ez8osavu6isbw3m/fallo%20sensor%20luz%20lluvia.PNG?dl=0
saludos y gracias
Subelas desde Tapatalk que también es fácil
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
V_G
Cita de: renault19 en 19 de Septiembre de 2019, 18:28:48
saludos y gracias
Gracias, estaba en pc y no lo había pensado, ya está
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Circuito. Puede ser cableado, alguna conexión, etc.
Los cables de los plafones de techo, de los sensores de luz lluvia y los airbag de cortina. Suben por el pilar A del lado conductor.
Por si no lo sabes, el pilar A es el pilar delantero, donde apolla la luna delantera. Cuando quites el plastico tapizado, veras los cables.
Quitalos, desconecta la clema y desconecta los sensores. Con el multimetro mide continuidad desde la clema del pilar a la clema del sensor y si esta bien, toca seguir hasta la UCH.
V_G
Cita de: mgn_rafa en 19 de Septiembre de 2019, 20:31:43
gracias por la respuesta, a ver si puedo el fin de semana.
La cosa es que la diagnosis me saco muchos más fallos, los borré para ver si siguen todos estos días y alguno se va o siguen todos
Lo comento porque en muchos pone "circuito" entonces no sé si podrá ser una avería más centralizada. Te dejo captura para que opines y sino empezaré por dónde me has dicho y poco a poco
Por lo que veo, esta dando problemas de tarjeta y receptor tarjeta.
Tambien elevalunas y bloqueo (eso puede ser cableado de la puerta del conductor).
El ultimo ni idea.
Aquí veo 2 cosas, o tienes cables cotados/manipulados/o con el aislante pelado y dan contacto y cortocircuito, o te esta fallando la UCH.
Solo se me ocurre eso.
V_G
Cita de: mgn_rafa en 19 de Septiembre de 2019, 23:19:06
El ultimo ni idea.
La cosa es que el coche va bien todo que yo sepa, menos lo del limpia, la ventanilla del conductor la tuve que programar yo, al quitar la batería iba a saltos, pero la programe y perfecta.
La tarjeta va bien. Lo único que no abre y cierra con proximidad al coche
renault19
Cita de: V_G en 19 de Septiembre de 2019, 23:58:21
El ultimo ni idea.
Pues va cuadrando todo porque son fallos no borrados... la ventanilla sin Resetear, lis fallos con el sistema manos libres... y así mas.
Me extraña que haya fallos de cableado, porque no he visto nada por ahí hasta ahora.
Por otro lado, a mi hace muuuuucho que tengo fallos en el sistema manos libres, todos asociados a fallos por suciedad o corrosión en los pulsadores o sensores de presencia en las puertas y portón. La solución pasa por desmontar y reparar los pulsadores y sensores pero me da mucha pereza desmontar las puertas otra vez
El ultimo ni idea.
Lo de la tarjeta, solo abrir y cerrar por proximidad (sistema manos libres) o tampoco arranca por proximidad. Si tienes manos libres y igual que se debe abrir al meter la mano en la maneta (no se abre solo pasando cerca del coche), debe arrancar al estar la tarjeta en el interior (sin estar en el lector).
V_G
Cita de: mgn_rafa en 20 de Septiembre de 2019, 00:08:30
El ultimo ni idea.
Quizá no tenga sistema manos libres entonces, ya que yo tengo que meter la tarjeta en el lector.
Cómo el libro de lo primero que pone es lo de zonas de proximidad al coche para que abra, pensé que sería en todo, además que me extrañaba que el coche teniendo hasta techo solar no lo tuviese. No sé
V_G
Cita de: renault19 en 20 de Septiembre de 2019, 00:05:45
El ultimo ni idea.
Si, puede ser, por eso borré todo. Tengo un fallo de captador de aire que no se si sera el caudalimetro pero abriré otro post cuando eso.
Ahora la prioridad es la puñetera posición del limpia parabrisas que cuando llegue el invierno menudo coñazo sino jaja
Gracias, saludos
smcid
Dime EXACTAMENTE qué quieres hacer con la CLIP y quizás pueda ayudarte
V_G
Cita de: smcid en 21 de Septiembre de 2019, 16:50:32
Bueno realmente queria saber de donde viene el fallo del limpiaparabrisas... parece ser que es circuito electrico, pero a saber donde.
NOVEDADES DEL TEMA: el sabado desmonte el volante, airbag, sacar volante y demas, para llegar a la placa de la palanca del limpia. al desmontarlo y montarlo el limpia funcionaba solo todo el tiempo. Volvi a desmontar y funcionaba en las tres posiciones igual (y en parado, parado). Finalmente, moviendolo un poco, volvi a mi odisea: normal-normal- rapido (donde la primera normal deberia ser la velocidad intermitente)
¿Es posible que sea esa placa la que esté mal? Probablemente vaya por un desguace a coger esa pieza... si es me la quedo, si no es la devuelvo y sigo con los cables.
De donde eres? Yo tengo un par de ellas que funcionan que las quité de unos contactores giratorios que se me rompió el cable
V_G
Cita de: PumukiElGrande en 23 de Septiembre de 2019, 12:34:00
De Oviedo, Asturias
