Tapizado techo
Iniciado por meriton, 23 de Julio de 2018, 15:26:26
Bueno, pues lo dicho, he estado mirando por el foro y veo que hay muchas menciones al tapizado del techo y cómo a muchos, dado la calorina que pega aquí en valencia, se me ha despegado el techo poco a poco y ya empieza a parecer que tuviera un globo en la cabeza... :chicle:
El caso es que he conseguido tela de tapizar techo de un color muy parecido al que tengo, por 0 €.
Ahora ando en busca de la cola adecuada para pegarlo y que no se me despegue a los 4 días. Alguno que lo haya hecho, me puede recomendar alguna marca en concreto.
Yo tengo mirada una de Würth, en spray, que dice soportar hasta 110 °C.. La pega es que el botecito de 400 mililitros vale 21 pavos y es probable que me hagan falta 2.
Otra que tengo vista es de marca Pattex, tambien de 110 °C para aplicar con brocha o rodillo qué sale a unos 10 € el bote de medio litro.
Lo dicho, alguien que lo haya hecho o que tenga constancia de que tipo de cola viene mejor podría indicarmelo, por favor. Chas gracias
Me quedo atento a este tema que la tela del mío lleva unos pocos meses despegandose y poco a poco la cosa va a mas
Uses la que uses. Mejor para aplicar a mano, los sprays a mi no me daban mucha seguridad.
Mejor que una broca, usa espatulas.
Se generoso con el pegamento, sobre todo en los pliegues y tal.
No vayas a ponerle pinzas y tal, que luego se quedan las marcas.
Si has conseguido tela de foam (con la esponja), no traspasa el pegamento.
Para que te hagas una idea, yo use como 1kg de pegamento en el techo del 5P
Cita de: mgn_rafa en 23 de Julio de 2018, 18:20:25
1Kg????  :104:
Y cómo le diste al lado del foam?
Porque lo normal en las colas de contacto es dar en las dos partes a unir, dejar secar lo que diga el fabricante y luego unir, no?
Gracias!
Cita de: meriton en 24 de Julio de 2018, 12:40:15
1Kg????  :104:
Gracias!
Yo le dí solo en un lado. Porque sino, necesitas ayuda de alguien, gastaras mas pegamento, riesgo de manchar la tela y todo.
Yo fuí por partes, impregnaba el carton del techo, ponia la tela, despegaba y ya tenia las 2 partes con pegamento. Dejaba ese par de minutos que seque un poco y ya a darle forma.
No me quedo 100%, pero mejor que el globo dando en la cabeza es.
Y qué marca usaste?
Sin ser agorero, hace tiempo? Va bien? Ójala si  :ok:
frednena
Yo mande tapizar de negro. Ya desmontado mi a cobrado 90€....
Unas fotos de esos techos retapizados estarían bien para saber cómo quedan
En el hilo del milki tienen que estar.
Hace un año que lo hice. Esta es la url.
https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=40521.msg998375#msg998375
Si entrais desde tapatalk. El mensaje 968.
Aquí teneis un video que me parece muy bueno sobre el tema.
Cita de: meriton en 24 de Julio de 2018, 18:59:05
uy! no rula el video... alguien puede iluminarme..
Pon el enlace que si no en los móviles no se ve
Si lo he puesto de todas la maneras, pero no atino a que salga.... una ayudita.
Pd. Me estoy haciendo mayor... oops:
fodio
Yo intenté tapizar un techo de Mercedez Benz con pegamento en spray y fuen un fracaso.  El que mejor funciona es pegamento de contacto.  Este video es bastante bueno: https://www.youtube.com/watch?v=yRJ5qcTcOEY
AlbertoGz
Cita de: meriton en 25 de Julio de 2018, 08:13:48
Al final como te quedo y que pegamentos elegiste? Aprovechando la cuarentena tengo el coche en el garage y voy a ver si se lo pegó que llevo más de un año con la tela pegándome en la cabeza por falta de tiempo
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Cita de: AlbertoGz en 21 de Marzo de 2020, 15:06:20
Tienes que poner tela Foam nueva. Sino es para nada. El tapizado se cae porque la esponja que lleva se pasa y de desace.
AlbertoGz
Cita de: mgn_rafa en 21 de Marzo de 2020, 15:09:20
Si las tengo miradas ya unas cuentas pero por ir pidiendo las cosas que ahora tardan y no tener todo por casa tirado , al final igual me animo ha hacer también los pilares así no tengo problemas de tonalidad
Cita de: AlbertoGz en 21 de Marzo de 2020, 15:11:46
Pegamento de contacto. Juntas con espátula o broca, necesitarás como 1kg. Se generoso o te quedaran burbujas de aire, sobre todo en los huecos donde sube o baja. La parte plana es la fácil.
Y los pilares o compras tela del mismo color pero sin Foam o no lo intentes si quiera si no quieres tener que comprar un juego nuevo.
