Problemas aire acondicionado: funciona a veces si a veces no
Iniciado por devs, 10 de Julio de 2018, 21:47:12
devs
Hola a todos, vengo a presentaros un problema que tengo con "la que está cayendo" ...jeje
Megane Fase II año 2007 1.9 dci 130 cv. Es un megane con climatizador. El problema que tengo es que no hecha aire frio. Cuando doy al mando de Auto o AC el compresor no se enciende de forma habitual. Pero si lo dejas puesto (que salga AC en el display ) cuando llevas un rato se escucha como se pone el compresor y se desconecta el solito.
La verdad es que me tiene muy perdido este tema es como si hubiera falso contacto o algo. Al coche se le han hecho todas las OTS relaccionadas con aire acondicionado, incluso de llego a gripar el compresor (lo cubrio la garantia). Puede ser de alguna valvula o algo parecido??
Gracias
David.
Cita de: devs en 10 de Julio de 2018, 21:47:12
Gracias
David.
Llevalo al taller y que te revisen el sistema del AC. Pueden ser muchas cosas, las cuales no se pueden comprobar sin tener el coche delante, herramientas y conocimientos.
devs
Gracias mgn_rafa por el comentario, pero trato de ahorrarme los € del taller, ya que no voy demasiado sobrado de dinero.
He investigado y he visto que quién enciende/apaga el climatizador es el présostato. Y me han comentado que si lo puenteo perdería el climatizador y se quedaría en aire acondicionado normal. Pero esa prueba sería suficiente para comprobar si está mal o no dicho presostato. Mi pregunta alguien puede decirme dónde está el presostato?? No lo veo.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
andelha
Cita de: devs en 12 de Julio de 2018, 07:50:30
Está en la parte frontal, en el lado del copiloto. Tienes que quitar el paragolpes y lo verás pinchado en un tubo metálico. No tiene pérdida pero para que te hagas una idea está por delante del filtro de gasoil, más o menos.
Ten cuidado no sea problema de falta de gas y si puenteas para que arranque el compresor termines cargándotelo.
devs
Cita de: andelha en 12 de Julio de 2018, 09:19:49
Muchísimas gracias!!!!
El tema es que el compresor se pone en marcha cuando quiere. Cuando lo hace enfría y mientras funciona también. El problema está en que aunque tenga el clima encendído, se apaga cuando quiere también.
Cuando te pongas al lío aprovechar para echar unas fotos y que nos hagamos mejor a la idea dd donde está y de cómo es
andelha
Cita de: devs en 12 de Julio de 2018, 10:44:23
Foto cogida de Google y con poca calidad, pero sirve para orientarte:
El presostato del megane tiene 3 cables.
¿Cual hay que puentear entonces?
Hay que tener cuidado con esas cosas.
La cosa de ahorrarte pagar un profesional, me parece correcta. Pero con cuidado y sabiendo que se hace.
andelha
El problema es que el presostato no es un "interruptor" que haciendo un puente se pueda anular. Lleva una resistencia variable, y dependiendo de la presión del gas envía una señal a la ECU. Imagino que irá por voltajes, habría que saber que rangos de voltaje corresponden a cada rango de presión y meter un voltaje que esté dentro del rango válido para que la ECU de la orden de arrancar el compresor.
Vamos, que no es llegar y puentear...
Cita de: andelha en 12 de Julio de 2018, 13:04:22
Por eso lo decia angel. Si hay 3 cables, funcionara igual que el sensor de presion de rampa. Tiene un +12v un negativo y uno de señal.
Hay que saber cual puentear con cual, y meter una resistencia del valor adecuado.
Vamos que es complicado de hacer uno en casa.
andelha
Cruzando referencias he llegado a un presostato que según la web ucraniana sirve para el megane y aparece el detalle del conector y los voltajes / presiones.
Parece ser que funciona a 5V.
Si algún valiente se atreve a probar...
http://altstar.com.ua/datchik-davleniya-kondicionera/mt1339-santech
arma
Lo primero siempre es hacer una buena recarga de gas y a partir de ahí buscar posibles averías.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
Josemi112
Yo te digo lo que me ocurriaa mi el año pasado por estás fechas y es que al cabo de un tiempo de vuaje, nose pon le 1:30-2:00 el aire notaba como si dejara de funcionar salia un frio pero muy leve, y este año en mayo dedidi recargarlo y ahora echa aire frio durante todo el viaje sin notar una bajada, yo creo que tendrá el gas tiene que tener una cierta cantidad para que trabaje de forma óptima
Si en Auto no entra el compresor pero en AC sí y enfría, posiblemente sea la sonda de temperatura del evaporador.
devs
En mi caso da igual auto que Ac. El compresor se apaga y enciende de de forma aleatoria. Me han revisado el gas y gas tiene, de hecho al encender el compresor sí que enfría.
Tengo que hacer comprobaciones, pero creo que puede ser presostato
Y el ventilador del radiador delantero o condensador se enciende?
arma
Estos días me vienen al taller muchos fallos de electro ventilador, comprueba que funcione bien
devs
Gracias a los 2 , lo miro y os cuento. Se supone que con el coche frío , si pongo el ac o el auto (lleva Climatizador) debería entra a funcionar el electroventilador. Correcto?
arma
Cuando pones el aire acondicionado, da igual que sea clima o manual, siempre debe ponerse el electro.
Javimegane
Cita de: devs en 20 de Julio de 2018, 11:14:18
Y de vez en cuando no te hecha aire caliente? Si es eso es preostato
O cargas y descargas muy seguido es lo mismo.
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
