Problemas aire acondicionado: funciona a veces si a veces no
Iniciado por devs, 10 de Julio de 2018, 21:47:12
devs
Yo lo que noto es que con el coche caliente te y a relanti , cómo de enciende el compresor, enfría durante 2 minutos más o menos y luego se apaga durante un rato hasta que vuelve a hacer lo mismo.
Ayer me dejó de funcionar el ventilador de habitáculo. Por más que le doy a tope no sale nada de aire.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Pues ahí hay varias cosas. Si no funciona el ventilador interior, el aire no se activa, salvo que piense que está encendido.
Yo empezaría resolviendo lo del ventilador.
devs
Hola a todos de nuevo, ayer por fin tuve tiempo y me lie con el megane. A ver resulta que saque el ventilador, y le puse corriente directo a bateria. El ventilador funciona sin ruidos ni problemas. Asi que lo volví a montar. Tan solo me queda chequear si es la resistencia que es lo mas probable.
Aunque supongo que tiene que existir un relé , corregidme si me equivoco. El relé es el que está por los pedales????? Alguien sabe donde está ese relé?? es que asi ya reviso todo la proxima vez que quite los pedales.
Por cierto, al quitar los pedales el interruptor del pedal de freno se le ha ido un poco la pinza. Cuando el freno está sin pulsar (en reposo)  no llega a cortar el interruptor y las luces de freno se quedan encendidas. Supongo que del mismo desgaste al toquetearlo se ha ido un poco. Le he hecho la ñapa de poner un trozo de manquera pegada al tope con el que el pedal pulsa al interruptor. Son como 3 mm mas. Con eso ya ha quedado resulto hasta que coja uno nuevo.
arma
El pulsador de freno es extensible, arranca el coche y con una mano pisas el freno y con la otra tira de la punta del pulsador, oirás como una carraca, suelta el pulsador y acto seguido el pedal despacio para que el mismo regule la distancia del pulsador, después tira del pedal para que llegue a su tope y listo.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
devs
Gracias por la info!!
devs
Hola de nuevo, hoy vuelvo al ataque. He cambiado.ls resistencia y sigue sin salir nada de aire.
He ido más allá, he tratado que a la residencia le llega voltaje y también sale voltaje al ventilador.
Hecha está comprobación, no entiendo.porque no sale aire. Así que.he sacado el.motor y lo he cableado con todos sus cables desde la resistencia. Y funciona. Lo vuelvo a montar y no sale aire y no  le oigo funcionar.
Me estoy volviendo loco con esta avería!!!
Puede ser que algún cable o conector esté haciendo de las suyas. O algo atasque el ventilador en su alojamiento.
Me apunto ya que estoy con el aire jodido tambien y me interesa ver la evolución de tu problema. Espero que lo resuelvas pronto
arma
En muchas ocasiones me he encontrado el conector que va al ventilador quemado, revisa que no sea el caso.
devs
Hola de nuevo, después de pasar el verano ya no me ha corrido tanta prisa solucionarlo y lo tenía algo olvidado hasta que mi mujer, que es quien gasta este coche, me dice que al no tener ventilación no tiene tampoco calefacción.
Hace 1 semana pedí un ventilador de habitáculo, un valor. Costo 58€ en Amazon.
Lo puse ayer y ya tengo calefacción. Respecto al aire acondicionado, tengo mis dudas si va o no va bien ahora, ya que pongo el clima a 15 grados y sale aire fesco, pero es que la temperatura de ambiente está igual.....
BandiT29
podrias poner la referencia, tengo mismo problema y me esta volviendo loco.
gracias
egane Grand Tour  gris eclipse  dci 100cv.
-No importa la frecuencia con que se demuestre que una mentira es falsa. Siempre habrá cierto porcentaje de gente que crea que es verdad.
-Si todo viene hacia usted, es que se ha equivocado
martinezfa
#31
Buenas Tardes.
Este le he puesto al mio.Valeo 698729 Calefacción.
martinezfa
#32
La referencia es válida para vehículos equipados con Climatizador automático
marez
Hola a todos, he estado viendo todos los temas del climatizador y no he encontrado nada exactamente como lo que me pasa. Lo que me ocurre es que en aire ac normal me funciona todo perfecto, tanto la velocidad del aire como la temperatura, pero al poner el AUTO no funciona, ni velocidad ni cambio de temperatura. He leído que puede ser la sonda de temperatura del evaporador, pero puede que sea simplemente un fusible? Gracias!
1.9 dci 130 cv 3p 2006 luxe dinamyque  xenon  rojo fuego ( granate no)
