preistalacion de control de velocidad
Iniciado por robelkysnc, 15 de Abril de 2018, 14:56:24
robelkysnc
hola puede que este tema lo hayan tratado en otro momento de otro año. y que el brico este.lo cual aun no cumplo las normas para tener acceso a ello, mi pregunta es alguien me puede decir algun entendido del tema si mi coche tiene o no la preistalacion para el control de velocidad, aqui les dejo algunas fotos del control de luz.
30704368_1915445725133553_6265192485438357504_n" border="0
30705078_1915445715133554_3525766665063104512_n" border="0
30710730_1915445821800210_3596730090412572672_n" border="0
Javimegane
Cita de: robelkysnc en 15 de Abril de 2018, 14:56:24
Si que lleva pre-installed es la  q esta suelta.
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
robelkysnc
mirandolo bien si tienes razon  aqui pongo unas fotos donde ve mejor
30710672_1915559931788799_6353668472433541120_n_Tel_fono" border="0
30723967_1915559985122127_231507340073893888_n_Tel_fono" border="0
30725085_1915560018455457_2888112545871167488_n_Tel_fono" border="0
entonces la cuestion es que tendria que comprar esta tapa con el boton del control de velocidad que traiga para conectar el conector que esta suelto..
2f_Q_B2dip7_Pf_YPlgr_W57xg_Tel_fono" border="0
pero tengo otra pregunta...¿ese conector que esta suelto seria para el control de velocidad o para el control de estabilidad esp.
frednena
El conector del control de velocidad es blanco. Del ESP es gris.
Tendras que cambiar el volante tb por el tema de los botones.
es para el regulador-limitador.
además de el embellecedor nuevo y el botón, necesitas una tapa del airbag que tenga los huecos para los botones, los botones del volante y también tienes que cambiar el contactor giratorio del volante por uno con un cable flexible de más pistas. En mi caso como me lo había reparado el tipo de Málaga y pone cable de 8 pistas en vez de 6 pues con eso ya me sirvió. Para mí el R-L es de lo mejor que le puedes poner al coche, ya se me hace imprescindible, hoy he hecho un viaje con el otro coche que no lo tiene y lo he echado en falta no sabes como
frednena
Es una "chorrada" que cuando no tienes echa de menos 1 montón.  Vivo a 32km de Palma y voy todos los días.  Y cambia mucho ir con el Megane que ir con otro coche que no tiene el regulador.
robelkysnc
#6
mi idea es cambiar de volante por el del megane 3 lo comprare junto con su airbag asi aprovecho y activo el control de velocidad, servira el contactor giratorio del volante que compre? osea de un desguase. voy hacer una bsuqueda en el foro haber que aparece
Ojo. El volante de megane 3 hay que modificarlo.
Cuando llegues a los bricos veras lo que hay que hacer.
frednena
A mi personalmente no me gusta cambiar el volante. Ne gusta del megane 2
Javimegane
Y aparte de lo que te han comentado los compis tienes que llevarlo a renol y que te lo activen.
frednena
si no lo activa no lo verá en la pantalla pero si que funciona
visu
que coraje me dais los que tenéis preinstalación :"(((((
visu
no me deja modificar la anterior respuesta; yo que hago viajes medio largos noto mucho el no tenerla y creo que el ponerle el control de velocidad sin preinstalación tiene que ser más caro el collar que el perro
roncho
Yo le puse un mando como el de la radio pero en el lado izquierdo modificándolo con unas resistencias en los botones y un par de cables y la verdad que encantado. Todo fue gracias a algún brico que vi por ahí.
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
roncho
Y como decís en viajes largos es una pasada. Y si te toca pasar por la M30 que está llena de radares, el limitador me ha salvado de arruinarme.
Roalro
Buenas, como se sabe si hay que cambiar el contactor giratorio? Aunque lleves preinstalación hay que cambiarlo?
Cita de: Roalro en 21 de Enero de 2019, 21:12:36
El contactor hay que cambiarlo para poder usar los controles del volante.
Ademas de tener que ponerle los botones y la tapa del airbag.
Cuando puedas acceder a la seccion de bricos, podras leer como lo hicieron otros.
Roalro
Vale , aunque la verdad no se si me compensará cambiar todo, ya que he estado mirando y no me parecen baratos, ya que ademas tendría que añadirle el volante y demas cosas. Un saludo y gracias.
el volante no hay que cambiarlo, la tapa del airbag puedes recortarla o comprar una, el anillo puedes poner uno reparado o comprarlo nuevo y vendes el tuyo, y los botones del volante como el de activación que va junto al regulador de luces no cuestan nada. Es posible que hasta puedas comprarlo a gente del foro y te saldrá barato, y en cuanto lo uses verás que vale la pena
