Perdida de potencia
Iniciado por arcangelcaos, 26 de Marzo de 2017, 12:27:43
arcangelcaos
Hola, mi megancito se ha jodido algo. Es un sedan 1.9 120cv del 2005. 272.000km.
Anoche empezó a perder potencia, si conduces normal casi no se nota, pero si le pisas a fondo, es como si no le hubieras pisado, acelera pero muy lento. No se oye el motor rugir, burrrrrrnnnn, va normal. Acelera pero poco a poco.
Al subir una cuesta que normalmente la sube bien, he tenido que reducir marcha porque no podía subirla.
Con él torque lo únicos fallos que dan son el P0670 y P0380, y según he leído es algo de los precalentadores, nada grabe. No tira ningún otro error.
Que opináis, que puede ser? como puedo comprobarlo??
Gracias.
andelha
Prueba a desconectar el caudalimetro y a ver si notas que vaya mejor
arcangelcaos
Tengo un par de dudas.
Eso de la foto es el caudalimetro?? es que no lo tengo claro
Además, pongo un par de foto más, por si esto es normal.
Se ve como un tubo dentro de otro, no se si es que el del exterior se ha rajado. Ademas, como se ve en la punta, esta todo como lleno de aceite o algo por el estilo.
Bueno, ademas, voy a poner unos valores que me dan el Torque, por si alguno fuera esclarecedor
Coche a relentin a uno 800 rpm
Temperatura de toma de aire 24C
Presion del colector 13,92psi
Presion del combustible de rail 3.824,65psi
Flujo combustible/hora 0,41 gal/hr
Compresion del turbo y vacuometro -0,78psi,  si en negativo
Caudal de aire 12,58 g/s
Carga del motor 28,24%
andelha
La primera foto es el caudalimetro, sí
freaker
#4
Es normal eso del lado del caudalimetro (izquierda) haga ruido?
Que es?
El mio hace un sonido como de alto voltaje, no se si me explico.
fragma22
Cita de: freaker en 26 de Marzo de 2017, 15:52:55
Que es?
Si que suele hacer ese ruido en mayor o menor medida.
Es la electrovalvula que controla la geometria variable del turbo y si te falla, puede hacer que te suba muy lento de vueltas ya que el turbo trabaja al minimo.
Puedes probar a sacar los 2 tubos y empalmarlos juntos, asi el turbo trabaja siempre al maximo y salir adar una vuelta para ver la diferncia, si va como un coete, ya lo tienes, cambia la electrovalvula que esta jodida.
arcangelcaos
He descontado el caudalimetro y si que tiene algo más de potencia, o eso siento. Pero no he tenido mucho sitio donde probarlo.
Cuanto tiempo puedo ir sin el caudalimetro?? Es para ir sin él al trabajo. 11km.
Lo que sí me he dado cuenta es que al pasar de 2000 revoluciones, el sonido del motor cambia, lo que no se es si es por el caudalimetro o ya lo hacía antes.
freaker
Cita de: fragma22 en 26 de Marzo de 2017, 18:51:38
Que es?
Te refieres a que conecte el tubo de arriba directamente con el que va paralelo debajo? Esta del revés la imagen.
fragma22
Correcto. Así la anulas y ves el resultado.
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
arcangelcaos
Nadie sabe decirme si puedo circular mucho tiempo con el caudalimetro quitado¡???
fragma22
Poder puedes.
Sin el la centralita pone unos parámetros pre establecidos.
Puede que te salga fallo en el cuadro pero al conectarlo de nuevo se borrará.
Cita de: arcangelcaos en 27 de Marzo de 2017, 11:17:39
Yo me he tirado unos cuatro años con el cauda desconectado y sin problemas. El conector enganchado pero sin que llegasen a tocarse. A la hora de itv, sin problemas.
Digo cuatro años porque hace poco en taller me lo "arreglaron", a ver el tiempo que dura que ya puse dos en su momento.
arcangelcaos
Hola. He circulado unos 10km  sin el caudalimetro. No noto cambio. Le falta fuerza. He llegado a ponerme a 110km en cuarta. Que acelerar acelera, pero lento. Cuando le piso a fondo no hace ningun ruido fuerte como antes, que al pisarle rugía, ahora no se oye nada.
Que puedo mirar ahora??  Ahh me he dado cuenta que al pasar las 2.5 rpm el motor cambia de ruido, como más grave.
Filtros cambiados?
La egr la has limpiado alguna vez?
Has mirado que no tengas algún manguito rajado? de los gordos, no los pequeños.
arcangelcaos
Filtros se supone que hace unos 8.000km. La egr en la vida, que yo sepa. Una vez intenté sacarla y estaba tan dura que casi la rompo. Y decidí no tocarla más.
Respecto a los manguitos no se exactamente cuáles mirar.
Pues a la egr seguro que le vendría muy bien una limpieza. Con paciencia y cuidado termina saliendo
puedes empezar por el que va desde la mariposa de admisión hasta el intercooler.
No tiene pérdida, te pones de frente al motor y es el manguito gordote pegado al frontal
imagen sacada de internet, que no tenía ninguna a mano.
Señalado en recuadro, la mariposa de admisión. Lleva una junta...de paso si quieres podrías cambiarla. Cuesta unos 9 euros
Con raya discontínua,el manguito que te digo.-suele rajarse por el codo que forma zig-zag, o en la misma sujeción a la mariposa. Si escuchas un leve silvido - aparte del turbo o que parece el turbo- viene de ahí.
Para desmontar el tubo, si lo tienes rajado tendrás que quitar paragolpes, supongo que sabras.
En la parte que entra al intercooler tiene la anilla de cierre. Imagen propia.-
que ya de paso, si sacas el otro tubo del intercooler y le das un repaso al mismo con desengrasante y gasolina (hay brico). La imagen siguiente si es mía  :-Y
La egr , trata de sacarla enterita y a limpiarla
con todo lo anterior ya tendrías que notar mejora de potencia
Ale, ya tienes trabajo para unas horas :ok:
arcangelcaos
Gracias.
La egr ya intente limpiarla, pero al intentar sacarla casi la rompo, así k la deje quiera. Me tendré que poner otra vez o ver alguna de desguace por si la rompo.
Lo del tubo ese lo veré, y si, se desmontar el paragolpes, ya lo hice un par de veces.
arcangelcaos
El sábado ya lo tengo planeado, voy a ver si compro sigo desarmarla. Pero una pregunta. Con que la limpio?? No tengo gasolina. Se puede usar algún detergente con oxígeno activo o algo por estilo, o lleva alguna pieza delicada?? Se puede raspar con algún estropajo o algo por el estilo??
Desengrasante, agua y a frotar, por ejemplo con un cepillo de dientes viejo
