LLave no reconoce (ARREGLADA)
Iniciado por javilons, 22 de Marzo de 2016, 21:55:05
menuda diferencia de un valor a otro. buscaré en cacharros viejos a ver que encuentro
pelugorria14
Hola!
Por mi pequeña experiencia,
He pasado por esta experiencia en los 2 Megane que he tenido (card not detected)
La mejor y más barata opción es ordenar nueva tarjeta a china y mudar el trasponder (soldar lenteja)
Estas navidades estuve investigando con polímetro y nulo conocimiento electrónico, y tras prueba y error de componentes no fui capaz de arreglar la llave.
Finalmente cambie trasponder y mude llave espadin.Perdiendo funcionalidad apertura sin manos en la llave de repuesto arreglada.
Tengo todavía la llave 'apertura sin manos' guardada a la espera de ampliar conocimiento.
Cojo sitio, interesante hilo.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
andelha
@pelugorria14 no sé si te he entendido bien. Tú tienes un coche con sistema de apertura manos libres, has comprado una tarjeta china y has cambiado el transpondedor de la original a la china, ¿es eso?
Imagino que la tarjeta china que has comprado es también para manos libres, porque el transpondedor es distinto. La tarjeta "normal" lleva un pcf7947 de 14 patas, y la manos libres un pcf7943 de 16 patas. Si es así, ¿me puedes decir qué tarjeta manos libres has comprado en china? Yo sólo había visto las normales.
@PumukiElGrande como ya te comenté, la opción de cambiar el transpondedor es la más fácil como dice el forero @pelugorria14. En tu caso, yo compraría una tarjeta de desguace ya que supongo que la placa y componentes será de más calidad que la china.
pelugorria14
Cita de: andelha en 13 de Febrero de 2018, 11:05:35
Andelha has entendido bien.
Luego le saco fotos, que tengo las bolsas / pedidos en aliex press de la tarjetas que fueron compradas en china y ebay.
Efectivamente el trasponder fue compatible entre sin manos y normal.
La calidad del plástico chino (botones) son peores en la copia chiná. En ebay lo que encuentras son reacondicionadas (plástico original) y tripas nuevas China, listas para reprogramar clonar.
Para mi nivel de conocimiento lo más práctico des soldar 3 puntos que lleva y soldar de nuevo.
La foto que he subido es una copia chiná sin tripas, la rota original sin manos que no he sido capaz de arreglar, y la reacondicionada china a la que he trasplantado la lenteja perdiendo funcionalidad sin manos.
Suerte!
Cita de: pelugorria14 en 13 de Febrero de 2018, 11:23:29
Suerte!
Yo he reparado una manos libres la cual solo funcionaba metiendola en el lector para arrancar. Ni abria por manos libres ni por botones.
El problema estaba en laa bobinas superiores que se arrancaron en una de tantas caidas/golpes.
Si miras las fotos de la tarjeta con carcasa azul, es la mia. Le faltan las 2 bobinas superiores porque esa se jodio por completo y se las desolde para poner a la otra que solo presentaba problema de bobinas.
Las bobinas hay que desoldarla y soldarla con estacion no vale con un soldador tipo lapiz.
renault19
Lo de las tarjetas manos libres he mirado mucho en foros incluso franceses y británicos. A la conclusión que he llegado es que no se puede reparar a menos que encuentres otra de desguace y cambies dos chips, el trasponder y otro que lleva más arriba, que son los que cambian.
Mi caso fue perdida de llave y a día de hoy sigo si manos libres, ya que los 170€ que cuesta en la Renault me duele un huevo.
Pero no he perdido la esperanza ya que tengo una manos libres de desguace en el trastero a la que espero poder resucitar para mi coche...
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Cita de: renault19 en 13 de Febrero de 2018, 16:05:38
Yo pague los 170€. Fue una movida porque venia defectuosa. Llegue a tener hasta 6 o 7 tarjetas y venian mal.
Hasta que me mosquee reclame directo a renault españa. me reembolsaron y siguieron mandando tarjetas hasta que llego una que funcionaba bien.
Tarjeta bytheface.
Respecto a coger una usada, dicen que no. Pero yo creo que si se puede recodificar la tarjeta usada en otro coche. Pues cuando vas a codificar tarjetas codifican todas, la nueva y las viejas. La cosa es que quieran hacerlo o quieran venderte.
Lo mejor es tener tu propia clip y hacerlo tu.
PD: en ebay hay un vendedor frances qje vende las Manos Libres (nuevas) por 65€.
Buscando el chip PCF7943 aparece.
pelugorria14
Cita de: mgn_rafa en 13 de Febrero de 2018, 20:42:11
Tarjeta bytheface.
Yo tampoco he perdido la esperanza en reutilizar la tarjeta manos libres, pero desde el punto de vista económico es mas barato clonar tarjeta normal que las que son manos libres.
Buceando en teléfono he encontrado foto donde se aprecian las bobinas que hacen diferente y más caro estas dichosas tarjetas que con el tiempo, y los golpes fallan siempre.
ferdinandus
Yo tengo un jbc igualmente con literalmente 30 años o mas. Es canela. Tengo otro posterior con unos 16-17 años, pero.de 15w , para las cosas finas. Esa marca es calidad.
renault19
Tarjeta bytheface.
Coñe... Ya la encontré. Muchas gracias. A ver si la consigo y os cuento que tal va.
Cita de: renault19 en 16 de Febrero de 2018, 21:45:22
Tarjeta bytheface.
Jejejej. Ya nos cuentas.
me he puesto con la tarjeta esta tarde otra vez y la doy por imposible. mientras que he intentado instalar varias veces el programa para la clip que me he comprado, he intentado soldar un condensador, en realidad he probado con varios, y entre que no se soldar cosas tan pequeñas y que el soldador que me compré en el Lidl para esto no va nada bien, se queda el estaño pegado a la punta y me llevaba a rastras el condensador, he decidido dejarla para emergencias para poder arrancar el coche que para eso funciona, que como siga intentándolo al final termino jodiendola del todo y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Decir que me he fijado más de cerca en los condensadores que me dijisteis que estaban girados y como tocándose y la soldadura la tienen perfecta, así que por extraño que parezca eso está bien.
Cuando la electrónica y la informática se cruzan en mi camino la cosa nunca va bien. Espero al menos conseguir antes o después conectar la clip al coche. Desde luego esta no ha sido mi tarde☹☹
P.D.: al próximo que se le joda la tarjeta y vaya a abrirla, id con mucho cuidado y paciencia que  es fácil meter el cutter  y llevarse los condensadores como me ha pasado a mi
megan
Aqui os adjunto una factura de hoy de dos tarjetas manos libres, el estacazo ha sido bueno, aun asi me ha dicho el encargado que al pedir dos la segunda es bastante mas barata, y la codificacion de la segunda tarjeta no se cobra, ya que son 4 segundos asique dentro de lo malo al menos el descuento es grande
Enviado desde mi F8331 mediante Tapatalk
Uploaded with ImageShack.us
1 sale en 164 mas codificacion. Lo pague yo el año pasado. Aunque despues del mamoneo que tube me reembolsaron.
La "oferta" esa me la ofrecieron pero joder sigue siendo un pastizal.
En mi caso, que por el foro esta toda la pelicula detallada, me reembolsaron el importe de la tarjeta. Porque "cambiaron de proveedor de tarjetas" y venian defectuosas (solo las manos libres). Funcionaba el manos libres, funcionaba la tarjeta en la ranura del tarjetero sin pila, pero los botones de la tarjeta no. Solo pasaba con las manos libres, las normales no tenian defectos que yo sepa.
Al final, tras codificar 7 tarjetas y varios meses de pelea, mandaron una que si funcionaba.
Así que mi consejo es que las pruebes bien antes de salir del concesionario. Si te ocurre como a mí,llama directamente a renault españa y que empiece la espera.
megan
Cita de: mgn_rafa en 20 de Febrero de 2018, 15:38:53
De momento funcionan bien, tanto los botones como el sistema manos libres, les he comprado dos fundas de silicona, hay que ver, cuando uno se tiene que dejar un riñon en estas cosas se me ocurre ocurre protegerlas
Cita de: megan en 20 de Febrero de 2018, 16:40:34
Yo tambien se las compre, llegaron hace 2 o 3 dias.
No caben en el tarjetero, pero con Manos Libres me da igual.
Yo un la repare, y al poco murió del todo. Hice la nueva y al año se ha averiado la otra original que tenia (desde que compre el coche sonaba algo suelto dentro). Pero la hemos podido reparar. Le puse la carcasa azul (que en su dia compre varias) y ahora las fundas de silicona. Espero que duren mucho.
andelha
@megan edita la foto que se ven todos tus datos... ;)
renault19
Cita de: mgn_rafa en 20 de Febrero de 2018, 16:43:47
Pues vaya jodienda si te quedas sin pila y no te cabe en el tarjetero. Espero que por lo menos dure.
Es que no se si irme directamente a la Renol o comprar una de estas...
Cita de: renault19 en 20 de Febrero de 2018, 22:22:12
Si se queda sin pila. Siempre la puedes sacar de la funda. Total la tendras que sacar para cambiar la pila.
Hay 2 tipos de fundas. Una que tiene el hueco para sacar el espadin y otra que ws cerrada entera menos por que es para meter la tarjeta. La del hueco del espadin es facil cambiar pila sin sacar la tarjeta de la funda. Pero con la otra hay que sacarla entera.
PD: yo compre la cerrada entera.
