LLave no reconoce (ARREGLADA)
Iniciado por javilons, 22 de Marzo de 2016, 21:55:05
Cita de: PumukiElGrande en 11 de Febrero de 2018, 18:18:38
Cita de: andelha en 11 de Febrero de 2018, 09:30:58
Cita de: PumukiElGrande en 11 de Febrero de 2018, 09:21:47
probaré a medir continuidad.
puede ser que haya soldado mal el condensador y eso influya? alguna prueba con el polimetro para saber si está bien?
Con el polímetro, sin tocar el condensador solo los contactos de estaño mira si da continuidad. Ponlo para medir resistencia.
De todos modos, viendo la foto que pusiste parece que a la izquierda del chip, abajo del todo falta otro componente, ¿no?
Y más arriba hay otros dos girados. Mira si están bien soldados.
a cuáles te refieres? y donde parece que falta algo?? si puedes marcamelo en la foto
Que midas la soldadura del condensador, no el propio condensador.
Así miras si esta haciendo su trabajo o esta soldado mal y no esta haciendo su trabajo.
O lo mismo el condensador esta jodido.
Y por eso no llega la alimentacion a la tarjeta.
andelha
En azul donde creo que falta algo, y en rosa los que están torcidos
Cita de: andelha en 11 de Febrero de 2018, 22:01:37
Cierto que falta algo.
He mirado la mia, que aunque sea ML esa parte es igual. Y si falta algo y las de arriba estan dobladas y pueden estar en corto.
si tenéis alguna foto con calidad suficiente o alguna tarjeta abierta para poder hacer una foto o mirar que componente falta por si hace falta comprarlo en una tienda de electrónica, me vendría genial
Aqui tienes. Es la mia rota.
Si comparas estas fotos con la que te ha editado angel. Veras lo que habamos.
Yo veo éste que adjunto marcado con flecha negra también levantado.
mañana le echo un ojo a todo lo que me habéis comentado.
Lo que me podría faltar pone en la tuya rafa alguna referencia para poder comprarlo??
andelha
Cita de: Bronco en 11 de Febrero de 2018, 23:16:53
Cierto @Bronco. No me había fijado yo en ese condensador que está girado.
@PumukiElGrande todo eso que te estamos diciendo son condensadores, creo que smd 0805, pero habría que saber el valor de cada uno.
Luego a la tarde intento mirarlp a ver si pone algo o medirlo con el multimetro.
Son 3 cosas entonces no?
A la tarde le hecho un vistazo.
Como puedo medir para saber que valor tiene? Porque ni idea y no encuentro ningun tuto.
andelha
Cita de: mgn_rafa en 12 de Febrero de 2018, 14:18:16
Rafa los multímetros básicos no suelen llevar la opción de medir condensadores, además para medirlos bien habría que quitarlos de la placa... No es tan fácil como las resistencias.
Cita de: andelha en 12 de Febrero de 2018, 15:01:02
Pues entonces, no tengo medios para hacerlo.
Para soldar las bobinas tube que ir a la tienda de un compi a que me la soldase el.
De todos modos pumuki, si ya no sabes como hacerlo cualquiera que sepa de electrinoca viendola insitu y quizas con las fotos que te pase sepa que hay que ponerle.
PD: no han salido por ningun lado los 2 condensadores.
gracias a todos por las molestias. aún no me he podido poner con ello pero toda vuestra sabiduría es bienvenida
Pues como bien habeis comentado falta algun condensador y alguno está girado. Mañana probaré a colocarlos bien pero no me da buena espina. Al final si no consigo que abra y cierre no se si cambiar el transponder a otra, muchas soldaduras en poco espacio son para mi y miedo me da joderlo, o si la dejo como segunda sin hacerle nada ya que el coche la reconoce ahora mismo según está, porque lo que falta a ver como demonios saber cuales son para comprarlos
A unas malas. Pide una por aliexpress y a la que te llegue le quitas las piezas.
Nose seria una buena opcion.
Yo no le tendría miedo al asunto.
Según mi relativa experiencia, prácticamente cualquier condensador que quepa va a valer. Si tienes por ahí tirada electrónica vieja te será fácil quitarle piezas y así practicas con el soldador.
buscare alguna cosa electronica vieja que tenga por ahi a ver si algun condensador es del tamaño y si eso pruebo, o igual compro una de aliexpress y hago un frankenstein. Ya os iré contando lo que pruebe
Estoy con bronco, alguna placa vieja de algun aparato viejo roto.
Mira que sean del color correspondiente (la foto de la mia te valdra). Así al menos puede que aciertes exactamente con la que corresponde.
andelha
Yo esta mañana leí en un foro inglés que el condensador que dijo Bronco es de 100pF, y el otro que falta de 14pF, pero no me fío nada porque 14pF no es un valor estándar.
Yo también creo que deberías probar con lo que tengas a mano
