LLave no reconoce (ARREGLADA)
Iniciado por javilons, 22 de Marzo de 2016, 21:55:05
javilons
Hola a todos
pues eso que al meter la tarjeta me dice que no la reconoce, existe algún tipo de reparación o ha muerto?
la tarjeta abre y cierra el coche normal.
Gracias
Megane dci 1.5
andelha
Cita de: javilons en 22 de Marzo de 2016, 21:55:05
Hola a todos
Gracias
Megane dci 1.5
Probablemente se habrá roto alguna soldadura de la bobina que lleva dentro.
Tendrás que abrirla y revisarlas.
buzz7
Hola a todos
Gracias
Megane dci 1.5
Pues sí, tal como lo cuentas de que abre y cierra sin problemas pero no funciona para arrancar, tiene pinta de que es problema de algún cable suelto dentro o alguna placa interna fastidiada. ¿Tienes otra tarjeta para descartar que no sea cosa del lector de tarjeta del coche?
A mi me paso alguna vez lo que comentas y fue que pulse el botón sin haber metido del todo la tarjeta.
Enviado con HM 1S
vicman32
Como te dicen los compañeros, tienes la tarjeta rota. Se te ha roto o de soldado la bobina transponedora que da la información al coche para poder arrancar. abre tu tarjeta y resolda los contactos de la bobina....busca en Google que hay información de cómo hacerlo, tanto para abrirla como para saber la bobina que es. Si fuera la bobina puedes comprar una tarjeta en eBay i cambiar una bobina por otra. No es complicado aunque sí no lo quieres hacer tu, hay tiendas que te reparan las tarjetas.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
javilons
Ok Gracias a todos mirare a ver como se abre e investigare
ya os digo como me fue
No vendría nada mal poner este vídeo en la sección de videos
Cita de: PumukiElGrande en 24 de Marzo de 2016, 23:24:48
incluido y citado en el mismo a @javilons
javilons
No hay problema pero no encuentro esa sección, existe como tal ????
Cita de: javilons en 25 de Marzo de 2016, 10:10:35
Es en el subforo de bricos.
Tienes oculto ese subforo hasta que alcances lo que estipulan las normas del foro.
Muy buen trabajo, hay que tener buena mano para andar con el soldador de estaño. Sin embargo, yo hubiera desmontado por completo la tarjeta y hubiera puesto una carcasa nueva, las hay disponibles por la web, así lo hice cuando se mojó mi tarjeta hace un par de años y quedó nueva.
alex1971
hola buenas e comprado un coche de segunda mano y la tarjeta tiene manos libres .osea sin meterla en la ranura el coche arranca perfectamente.pero sin pila y metiendo la en la ranura no me la detecta no se si sera fallo de la tarjeta o de el lector de la tarjeta .si me pudiesen ayudar .gracias de ante mano.
En principio aunque no tenga pila debería reconocerla y arrancar
lucas1409
Exacto el sistema de transponder es independiente al de labrir y cerrar puede funcionar con o sin pila
Megane 1.5 dci 105cv (k9k 832) 5p
@lucas1409 no sé si te has leído las normas, pero los mensajes se revisan y si se observa que sólo son para sumar y llegar al mínimo para acceder a los bricos se borran. Te lo digo porque estas escribiendo sin parar y en más de uno de los hilos no aportas nada o el hilo es viejo. Evitemosle trabajo al staff del foro
que bien me viene este video.
Se me ha caido la tarjeta esta mañana y he pensado, con todas las veces que se ha caido y ningún problema. Y justo cuando la he metido para arrancar el coche no la reconoce :-. :-. . al final la ha reconocido asi que espero que me arranque luego para ir a casa y dejarla pendiente de arreglar para el finde. ya he pedido un par de carcasas para despues de arreglar lo que se haya soltado.
Me vendria bien comprarme algun soldador para uso esporadico pero que no sea una mierda, alguna sugerencia??
andelha
Cita de: PumukiElGrande en 11 de Enero de 2018, 16:54:57
Yo te recomiendo éste:
https://www.amazon.es/Soldador-Punta-Larga-Durac-Jbc-230V-25/dp/B00D7SBT66/
Es el que yo uso para todo.
viendo ese que me has puesto he visto este que tiene buena pinta y se puede regular la temperatura. a ver que os parece
https://www.amazon.es/dp/B072P6966X/ref=sspa_mw_detail_1?psc=1
las puntas luego se les puede cambiar sin problema no?
andelha
Cita de: PumukiElGrande en 11 de Enero de 2018, 17:43:00
El problema de esas estaciones de soldadura "baratas" (al igual que los soldadores baratos) es la calidad de la punta.
El soldador que te digo es de potencia intermedia y, aunque no lleve regulación de temperatura, puedes soldar con él casi cualquier cosa corriente. Yo he llegado a soldar leds smd 0805, que son realmente pequeños.
