Problemon esta tarde...(batería descargada)
Iniciado por Megane_II, 22 de Julio de 2005, 00:59:36
Megane_II
Salia de comprar esta tarde de un Mercadona, meto las bolsas en el maletero, me meto dentro del coche, pulso el boton de arrancar... hace un amago de medio segundo y de repente se keda el coche muerto... :-|
pulso varias veces el boton de start y nada no responde, pruebo con la tarjeta dentro de la ranura y nada, salgo del coche intento cerrarlo y nada no se cierra con ningun boton, no bajan las ventanillas, intento abrir el maletero y nada no se abre... :-B
intento plegar los retrovisores y lo hacen pero muy muy despacio al igual a desplegarse...
el pilotillo que ahi entre los dos relojes (velocimetro y cuentarpm) el que se keda parpadeando despues de cerrar (antirrobo), se ha vuelto loko parpadea muy deprisa y sin parar.
llamo a asistencia y carretera del seguro, me cojen los datos y me dicen que llegaran en media hora.
llamo a mi mujer para que venga a recoger con el coche de mi madre la compra ya que tengo comida congelada,etc, ademas de cosas que si se llevan el coche no me interesa dejar dentro y menos sabiendo si el coche se iba a kedar dentro o fuera del taller y encima abierto...
mientras tanto llamo al taller, los pillo de chiripa, y les expongo el caso, comento que estoy casi seguro al 100% que se trata de la bateria que a llegado a su ultimo dia, y este me dice q es muy posible. le comento que si el coche se kedara fuera de taller por la hora, y me dice que le diga al de la grua que lo deje en 'base' y mañana a primera hora que lo lleven.
llega mi mujer y se lleva la compra... xDDDD  :mrgreen:
al rato llega el de asistencia en carretera, le expongo el caso, y tambien coincide que puede ser la bateria casi seguro, saka una baterial de estas moviles para enchufarla a los bornes, solo enchufarla y los warning del coche que los deje puestos, empiezan a funcionar, entonces me dice que arranque el coche, y arranca sin problemas, asi que se va sin llevarse el coche.
eran las 2130 y voy a una tienda con la que tengo confianza para ver si esta aun abierta y me cambian la bateria, pero nada no llego a tiempo, asi que mañana me tocara cambiarla.
P.D. en el cuadro de mandos me di cuenta que se quedaron encendidas la luz de airbag(naraja), el de service(naranja) y el de stop (rojo), supongo que el coche se habria echo la picha un lio... :mrgreen: mañana cuando cambiemos la bateria ya veremos... :roll:
P.D2. el coche despues de llegar a mi casa, y pararlo, intente volver a arrancarlo sin exito... pero era de esperar, la bateria se ve que estaba petada al 99%
br />
Pa_Berse_Matao
Oa, te he editado el título para ke sea más explícito.
Es una costumbre de cortesía para ke si en el futuro alguien tiene este problema, le sea más fácil buscar la info adecuada.
Tengámoslo en cuenta, ok?
Megane_II
Ok por mi no ahi problema.
Bueno pues esta mañana me han sustituido la bateria, y el coche a arrancado a la primera, excepto porque seguian encendidos los displays de 'service','stop','aibarg', pensaba que tendria que ir a que me borraran con la maleta los fallos, pero cual a sido mi sorpresa cuando, al salir de mi casa esta mañana, a los pocos metros de rodar con el coche, se han apagado automaticamente, y no se han vuelto a encender...
br />
Pa_Berse_Matao
:-5
Pues ya has tenido suerte,a mí sí me los tuvieron ke kitar con la caja mágica, porke se encendían casi todos....
Megane_II
Cita de: Pa_Berse_Matao:-5
si la verdad es que si... :mrgreen:
br />
Megane_II
por cierto que sin bateria, el maletero no se puede abrir... :-B
solo se pueden sacar las cosas del maletero, abatiendo los respaldos de los asientos traseros... :roll:
br />
pepeguti
Por cierto al kedarte sin bateria y conectarle otra , has necesitado meterle el PIN a la radio-cd para que furule de nuevo no¿? al menos eso me dijeron a mi en el conce... :mrgreen:
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
Megane_II
Cita de: pepegutiPor cierto al kedarte sin bateria y conectarle otra , has necesitado meterle el PIN a la radio-cd para que furule de nuevo no¿? al menos eso me dijeron a mi en el conce... :mrgreen:
es q ace tiempo que me desice de la fuente, y le monte una Alpine en condiciones... ;-) lo unico que tuve que hacer es memorizar las presintonias otra vez.
resetear los 4 elevalunas y poner el reloj en hora es otra 2 cosas que tuve que hacer.
Por cierto la bateria que tenia mi coche era de las cerradas, de 12 voltios y 65 amperios, y me han puesto una del mismo tamaño de las que permite rellenar agua, y ademas de 12 voltios y 75 amperios, segun el de la tienda el coche le cuesta menos arrancar, y yo kreo que tiene razon, parece que arranca mas facilmente.
br />
Keko9
Pues mi batería se ha muerto también con 2 años y 3 días, eso me pasa por chulearme de que no se me había acabado.
Por cierto, ¿¿¿no creéis que dura demasiado poco???, aunque por otro lado el coche tiene bastantes memorias y funciones que consumen batería.
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
Keko9
También he tenido que resetear los elevalunas, y poner el pin de la radio.
Por cierto que la batería que me han puesto es también más potente y con mantenimiento.
Megane_II
bueno yo kreo que las baterias sin mantenimiento vienen durando entre 2 y 3 años, vamos que vienen ya con el tiempo 'predefinido' xD
ahora la que tengo es como tu de mantenimiento, por cierto que ayer hablandolo con un conocido, me recomendo que en vez de rellenarle cuando lo necesite con agua destilada, que le echase acido de bateria, que asi duran mas las baterias.
br />
La mia ha durado 2 años y medio hasta el 5 de agosto, me dejo tirao al ir al trabajo , pare a esperar a 1 compañero y de fui a ponerlo en marcha KO.
En mi caso los chivatos parecian luces de discotek se encendian y apagan todos unas veces + deprisa, otras + despacio hasta se pusieron en marcha los limpiaparabrisas
solos, eso parecia un polstergeit, en vez d 1 coche.
Decir q la q llevaba era de 47A.,para mi q se queda algo corta para toda la electronica q lleva este coche, ya le podrian haber puesto unas duracell.
La asistencia lo llevo  a la renault y cuando me confirmaron q era la bateria q habia petao, se jodieron, les hice q m lo arrancaran y m lo lleve a ponerle yo una bateria x mi cuenta. xq no es normal q duren lo q ha durado la mia.
salu2 a to2 menos a 1.
witto
pues yo voy por la tercera, esta ultima me ha durado un mes y medio. no se si habra un fallo electrico que la consume.
por cierto, sobre lo de rellenar con acido no es recomendable. mejor solo agua destilada.
na+
pepetdi
Cita de: wittopues yo voy por la tercera, esta ultima me ha durado un mes y medio. no se si habra un fallo electrico que la consume.
seguro que hay un fallo
egane II 1.9dci 120cv Negro Confort Dynamique
Pack clima - Pack seguridad - SCPN - Sist. Manos Libres
FUNE
Yo creo que no es nada normal que una bateria dure 2 años. Que el Megane tiene muchas pijadas electrócnicas, vale, pero durar 2 años.......
En mi casa hemos tenido varios coches y en ninguno petó antes de los 6-7 años y en mi anterior Corsa con un equipo de 600W me duró hasta que lo vendí con ¡10 años!, durmiendo en la calle y era de las de sin mantenimiento.
Creo que ésta es otra prueba de que ahorran gastos a saco.
javiopsss
segun he visto el coche que me han soltado hace 3 semanas, 15 dci 105 cv lleva una varta, no se de cuanto amperaje pero cuando la vi me parecio que tenia muy buena pinta
Jusedi
Al mio me lo han cambiado 2 veces ya... y hace unos dias pensaba k me tenian k poner la tercera (y hacia 2 meses k se la habia cambiado  :-L  )
Pero la bateria estaba bien, lo k estaba jodido era un borne k taba lleno de mierda, parecia cal... Me lo limpiaron y lijaron y le pusieron baselina tb.. d momento va bien.
egane 3p 1.9 Dci Luxe Privilege, Verde limón,Techo panorámico
Molduras pintadas, Cristales tintados, kit Giacuzzo, alerón renault, llantas  18"
Manos libres Bluetooth, equipo de musica
Bifaros morette
alexmty25
Pues yo soy de Mexico.. y tengo un Megane 2005, y con 8 meses el sabado me quede sin bateria hoy lo lleve al concecionario y me doy cuenta que habia otr carro tambien que se habia quedado sin bateria...
Liebremx
Cita de: alexmty25Pues yo soy de Mexico.. y tengo un Megane 2005, y con 8 meses el sabado me quede sin bateria hoy lo lleve al concecionario y me doy cuenta que habia otr carro tambien que se habia quedado sin bateria...
Pues a mi me duró diez meses! Maldita sea. Ayer me dejó tirado el nalgón.... en un rato voy por él.
En el teléfono con la agencia
Yo        : Cuál fué el problema?
Agencia: La batería
Yo        : Pero si apenas tiene 10 meses de uso el carro!
Agencia: Desgaste prematuro
Yo        : Que? El control de calidad no existe?
Agencia: A veces se da. Antes de llegar a las agencias los carros pueden estar sin circular hasta x 3 meses y eso a veces afecta la vida útil de la batería. El suyo viene de Turquía por ejemplo.
Yo        : :-Q Será? Mi abuelita también sufre de desgaste prematuro.
En fin.. otro punto malo para Renault.
Creo que el carro que me dieron lo armaron un sabado a las 3AM estando pedísimos con alcohol adulterado.
Megane II Gris Holograma 3P expresion [2.0L 140cv 191nm]
kmello20
Pues a mi se me fue con 13 meses, llame a la asistencia de renault he intentaron cargarla pero aquello empezo a crujir de una manera muy rara, todo se encendia y se movian los limpias, parecia un coche poseido :-L , lo llevo al taller y le digo lo que me paso y me comentan que esas baterias no se pueden recargar, que me puedo cargar el sistema electrico  8-O . Le digo que los de la asistencia lo hicieron y que si eso no lo sabian, que eran de los suyos y el tio ma dice que son subcontratados  :-I y que no son mecanicos de la renault. Yo lo flipo.
egane 1.9 DCI Confort Dymanique RS Limited Edition Nº 162 azul otomano + techo panoramico + clima + cargador 6 cd´s frontal ( regalo de la casa )
