Ventilador AC muerto
Iniciado por Dragan, 04 de Noviembre de 2015, 08:48:18
Dragan
Hola!
Ayer llovió fuerte y entre las hojas de los arboles, polen... Hoy enciendo el coche y escucho que el ventilador ac se esta atascando y de repente se para y por mucho que lo ponga a maxima velocidad no se enciende.
Ha muerto o solo se ha atascado?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
puede que se haya quemado la bobina al tratar de mover las aspas del motoventilador.
Lo mejor que haces es sacarlo y comprobarlo directamente previa limpieza de lo que tenga ahí metido.
De paso, comprueba el filtro de habitáculo que estará también llenito de hojas y suciedad acumulada.
La resistencia con suerte igual está bien.
Dragan
He comprobado el fusible y esta bien. @malaga3ws respecto a lo que dices, habia 2 bricos tuyos que vi semanas atras pero ahora entro y no hay fotos.
@Dragan El fusible no...la resistencia. Está a la derecha de los pedales, detrás de una tapa.
Un poco más tarde miro el tema de las fotos y trataré de resubirlas ( los desagües o cual?)
Dragan
El de limpieza de desagues de motor y el del A/A.
No se si sirve de algo pero con el coche encendido si pongo el aire a tope escucho que el compresor funciona pero el ventilador no se mueve, suppngo que sera lo que dices, que esta atascado.
renault19
Lo que ya se comento, y por lo que hemos podido ver, el motor del electroventilador esta después del filtro de aire y despues del evaporador del aire acondicionado. Asi que se supone que ni el polen ni los objetos extraños pueden llegar al motor.
Me tiene mas sentido el potenciometro del motor o el fusible
@Dragan  los bricos están resubidos ya en pdf. Puedes verlos en el índice de bricos, dentro de "varios".
@renault19  el motoventilador, está arriba del todo, da direcramente al hueco del vierteaguas. Si retiras los limpia-parabrisas, se ve un hueco...ese hueco da justo al ventilador, y si cae algo ahí que bloquee las aspas se bloquea. Empieza siempre haciendo ruidos y al final quemado.
Ese hueco se puede tapar como ya sabemos colocando algo a modo de rejilla: un trozo de medias por ejemplo. De esa forma nada se colcará por ahí.
Si sacas también el filtro de habitáculo ( a la izquierda de pies de acompañante) siempre hay ahí hojas y más cositas.
Dragan
Gracias a los 2. Hay muchas posibilidades de que se haya quemado el motoventilador o puede que solo se haya atascado?
pongamos que está atascado nada más. Hay que sacarlo para quitarle lo que tenga
Geaban
Buenos días antes de sacar el motor que es mucho lío, primero revisar placa de resistencias se encuentra arriba del pedal del acelerador del lado de la calefacción es lo primero que se jode por falso contacto
Dragan
Como llego al motoventilador, estoy siguiendo el manual del taller y me sale que tengo que poner un vaso para recuperar el liquido de refrigeracion? Os paso unas fotos a ver si me podeis decir donde se encuentra porque es bastante incomodo estar ahi debajo sin poder moverse.
http://imgur.com/fboj17C
http://imgur.com/FIeBXCX
http://imgur.com/vhGZ988
http://imgur.com/gA3MB55
http://imgur.com/in0fWet
Creo que para sacarlo es mas sencillo sacando la placa metálica que hay a la derecha de los pedales y que se vé en una de las fotos
Dragan
presario90
Hola a mi me paso algo similar a ti y fue el conector del motoventilador que se suelen quemar los terminales, sacalo y pruebalo sin el conector aver si tienes suerte.Un saludo
Dragan
Despues de hora y algo, lo he conseguido quitar, me he dejado la espalda y los brazos para ver esto:
He comprobado la caja donde va el ventilador y, a parte de polvo, no tiene nada.
@malaga3ws @PumukiElGrande
¿Cuál es el siguiente paso que debo seguir?
andelha
Metele 12v directos al ventilador. Si no funciona, ya sabes lo que es.
Si funciona, o es el modulo de resistencias ( lo negro y verde), o es un problema en algún conector chamuscado (o algún cable).
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Dragan
Eso haré, gracias andelha.
Dragan
Lo he comprobado, el motoventilador funciona solo que al conectarlo a la bateria salio una chispa del cable pero luego a la segunda no y funcionaba a la perfección.
Os dejo unas fotos del circuito de la resistencia, a mi me parece que esta bien:
http://imgur.com/Zo1iCNK
http://imgur.com/D4ZNnLX
http://imgur.com/I7RlFUS
http://imgur.com/VCEegdT
Y ahora que puedo hacer?
andelha
En la tercera foto, las tres soldaduras que hay a la derecha tienen mala pinta. Prueba a resoldarlo.
Yo diría que el fallo puede estar en ese modulo.
renault19
Estoy con @adelha. Las tres soldaduras de la derecha están mal. Sobre todo dos que si que se ven mal
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
