Problema al ralenti/arranque
Iniciado por AngelDj, 23 de Septiembre de 2015, 13:21:41
Exacto, vete poniendo una nueva ya mismito
AngelDj
Buenas, le cambie la batería (60Ah 540A) al rato del filtro del aire, y bien llevo desde entonces con cero problemas (toco madera), lo que me hacia en no caer en la batería es que todas mis baterías anteriores que han muerto, lo han echo de golpe, sin dar avisos, no me esperaba que esta fuera una excepción, sobre el consumo de aceite (ya tiene 196.000 km), le haré su cambio correspondiente(ya le toca) e iré observando al detalle a que ritmo me lo esta consumiendo, gracias por los aportes y si hubiera novedades os comento
renault19
Al final era la batería... Vaya... Otro problema causado por la batería
Sent from my HTC One using Tapatalk
Los caminos a una batería nueva son misteriosos
AngelDj
Buenas gente, después de todo este tiempo con 0 síntomas ó problemas y dando por zanjado el asunto, hoy mismo me ha vuelto a  hacer lo mismo a ralentí, al menos por ahora el arranque es perfecto (por ahora), sin síntomas previos, así de golpe a empezado a hacerlo de nuevo, una cosa curiosa que no se si es por problema de protocolo con el OBD, es que con 2 programas diferentes 1 no me detecta fallos guardados y otro si, y aquí viene lo bueno, me marca fallo P0711 (temperatura del liquido de transmisión sensor A), he buscado sobre este código y en teoría es para los Megane  que tienen transmisión automática, pero el mio es manual, no entiendo nada.... lo raro es que ponerle la batería nueva haya sido mano de Santo durante todo este tiempo y ahora de golpe me empiece con lo mismo, si fuera problema como marcaba la maleta de sobrepresion en la admisión, debería de haber seguido el problema, no desaparecer y volver de golpe pasado el tiempo...¿que opináis? un saludo
Esa batería tiene buen pedigree, es decir, origen fiable? Es de fabricación reciente?
Lo primero sería comprobar qué voltaje te da en reposo.
El sensor de temperatura del motor también suele dar problemas en los arranques y ralentí.
AngelDj
En teoría si, es una Tudor 60Ah 540A, ¿como puedo saber la fecha de fabricación?, esta tarde compruebo el voltaje en reposo (este cuando la compre era de 12.7V)  y os comento, ¿el sensor de temperatura del motor es el mismo que el del agua?, si es el del agua lo cambie el año pasado.
AngelDj
12.5 V tampoco es que sea mucho. Tu batería es de capacidad algo menor que la de serie, de 70Ah y con corriente máxima de arranque en frío algo baja. La original es de 720A. Si dejas el coche en la calle es posible que te esté dando problemas.
Por otro lado, si fuera un problema aislado de la batería, recuerda que habías revisado el MAP una vez y fue mejor.
El sensor de marras es el de temperatura de refrigerante, que va en la caja de agua, que actúa sobre la mezcla cuando está frío sobre todo. Quizás también pudiera influir.
lawyer
Yo siempre que he podido he comprado TUDOR, sin problemas y mínimo 4 años en varios coches.
AngelDj
Puedes decirme que app del movil has utilizado par esas mediciones?  :ba: :ba: :ba:
AngelDj
Yo utilizo Torque y OBD car doctor, ya de paso os comento, el arranque me lo sigue haciendo sin problemas y los altibajos los esta haciendo de manera mucho menos continua, algo de que me he dado cuenta (no se si os pasa a todos con el Megane) es que cuando piso el freno para parar y se queda a ralenti o doy marcha atrás, el coche sube de revoluciones levemente, bien pues en ese momento cuando deja de esta revolucionado, es cuando parece que mas lo hace, ¿os dice algo eso, algún sensor? un saludo
renault19
A mi me pasa exactamente lo mismo...
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
lawyer
Muchas Gracias por las respuestas. Mi megane le heche un limpiador de inyectores y bujias nuevas, ahora va muy fino y no noto eso que dices de que sube un poco las revoluciones, pero no creo que se grabe. Yo veo la respuesta en carretera. Mi viejo renault 19 con más de 500.000 km arranca a la primera, me gusta tener un buen mantenimiento, más o menos mensual, y querer mucho a los coches. :L:
PD: no los veo como un simple medio de transporte, sino algo más, me daría mucha pena tener que llevarlo al desguace, salvo siniestro total. :-F
AngelDj
Buenas gente, os comento, aún  no he cambiado la batería, siendo esta de 60A 540Ah, siguiendo con el problema de los altibajos, hoy me ha hecho algo nuevo, en su fase de ralenti inestable me ha saltado en pantalla "anomalía electrónica"+Service no note nada raro en el coche aparte del mensaje, pero me pare, el motor lo apague con normalidad, pero la luces de posición, cruce y el cuadro no se apagaba al abrir la puerta como de costumbre, ni quitando la tarjeta, pulse Start y nada nos apagaba, al final apague las luces manualmente y desbloquee el cuadro cerrando y abriendo el coche, al ir a encenderlo de nuevo, no encendía y solo marcaba en el cuadro Batería+luz de freno, volví a parar pulsando varias veces Start porque no salía de ahí, repetí el proceso y arrancó, sin el aviso de anomalía electrónica, pero me reseteo el cuadro de parciales, ¿que opináis?
Yo vuelvo a pensar en la batería.
Trata de que te presten una para probar.
AngelDj
Yo también lo creo, otra cosa que he notado, es que al resetearse el cuadro tras la anomalía, el coche va de lujo sin altibajos a ralenti, parece que haya reseteado también los valores de los calculadores...he visto una batería Bosch 70Ah 640A por 120e ¿que opináis?, ¿que valor de voltaje debe de tener la batería nueva para saber que esta bien cargada?
Dependerá de cuánto hace que no la cargan, pero debería ser más de 12,5 V en todo caso. Lo ideal sería encontrarla con unos 12,6 V y si es más, mejor, aunque lo dudo.
Yo llevo una del Carrefour de 70 Ah y 640 A, la número 16, que será la misma que esa Bosch. Así que bien. La Carrefour debe de estar por unos 80 euros ahora, por si vas a comparar.
No es mala opción esa batería pero si la encuentras de 720A en lugar de 640, mejor que mejor. En cualquier caso, hasta que no retires la actual vas a seguir observando anomalías electrónicas todos los días y más ahora que el frío ha bajado la capacidad de respuesta de la batería.
Cuando pongas la nueva nos cuentas a ver qué observas.
