ventilador interior
Iniciado por pedja888, 18 de Agosto de 2015, 09:07:38
pedja888
Hol buenas tengo un megane dci 2.0 con clima. El tema es que no m funciona el ventilador. No hace ni el amago de arrancar. He visto los fusibles y estan bien. De que puede ser?? Se joderia el motor??? Como puedo comprobarlo? Un saludo
renault19
Buenas
¿Tienes clima, AC o ninguno?
pedja888
Buenas clima y a/c
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
renault19
jejeje... si tienes clima el AC va incluido, pero no es el mismo sistema.
Tu problema es que tienes el potenciometro o regulador de velocidad del motor frito. O bien el motor frito
pedja888
Voy a probar a sacar la tarjeta  de regulacion  y comprobarla. Aer si soy capaz de sacarla
renault19
pedja888
Al lado del acelerador ai que kitar una tapa
renault19
OK. En el lado izquierdo del conjunto ventilador. No lo confundas con el de las resistencia
Enviado desde donde me cuadre con el chisme que puedo en este momento
pedja888
Yo vi los 2 conectores 1 de ellos con 2 pines y 2 cables y otro conector con unos 5 o 6  pines y 3 cables (rojo negro y uni finito amarillo
renault19
Lo que tienes averiado se designa como modulo de potencia en el Libro de taller y como dices lleva dos conectores, pero para quitarlo debes sacar dos tornillos que lo soportan
pedja888
Si me pudieras decir cual de los 2 conectores es el que va al ventilador eres mi idolo xd
renault19
pedja888
Buenas.ya he solucionado el tema. Despues de desmontar el regulador de potencia del ventilador y verificar que estaba bien.... no me quedaba otra que desmontar el ventilador. Que cabrones estes de la renault. No fui capaz de desmontarlo alguien sabe como se desmonta???. Bueno el tema es que el conector del ventilador fue moverlo y empezar a funcionar. Pero me gustaria desmontarlo para poder dejarlo bien. Un saludo
pedja888
Cita de: renault19 en 18 de Agosto de 2015, 17:26:10
jejeje... eso ya es mucho pedir @pedja888
Por cierto el cable que va al ventilador es el del conector grande es decir el que tiene el cable rojo,negro y el cable finito amarillo
Echale un ojo a los bricos que seguramente con el de cambio de clima por a/c te aclaras bastante, o si no con el manual de taller. Si no lo encuentras puedo mandartelo al correo, ya que gracias a freakish ya lo tengo guardado en el ordenata porque me mandó el enlace para poder descargarmelo. Asi que si te puedo ayudar lo haré igual que me han ayudado a mi
pedja888
#15
Mandamelo al correo nunca viene mal tenerlo edcitado.- datos personales en abierto no están permitidos  gracias socio
Ok esta tarde cuando esté en casa con el ordena te mando el brico de dsdv y el manual de taller. Por cierto si esto no se puede hacer asi espero que nadie se lo tome a mal y que algun moderador me lo diga. Simplemente es para facilitarle a un compi la busqueda y que no se le dé siempre la barrila al mismo a la hora de pedir archivos. Tambien me he fijado en que pedja888 tiene los mensajes suficientes para poder ver lo bricos y por eso solo seria facilitarle la busqueda. Pero lo dicho si estoy haciendo algo que no se puede que alguien me lo diga y no se repetirá
pedja888
Gracias compi. Espero que nadie te diga nada =(
Si me lo tienen que decir que me lo digan para subsanar el error
a ver...el subforo de bricos está ahí. El que pueda entrar a verlos que entre. Sólo es buscarlo entre todos los que hay que están ordenados por temas.
Si en alguno no hay fotos porque imageshack los borró, algunos se se van resubiendo...o si en el caso de que alguien los tenga y hace el favor de ponerlos, es mejor que ir pasándolos de uno a uno o en privado.
