cambiar fitro gasoil y limpiar inyeccion
Iniciado por totxu, 07 de Julio de 2015, 13:31:33
totxu
Buenas
me toca cambiar el filtro de gasoil y ando mirando precios,siempre se lo cambie en la renault pero a subido de precio ahora 83 pavos.mi coche es un megane 2 1500 dci 105 cv del 2007. y se lo cambio cada 60000 km.
en norauto me cobran 62 euros y en el feuvert 69,45 de marca bosch. pero me an dicho ke tieen un pack ke x 69,95 te cambian el filtro (tenga el precio ke tenga )y te limpian la inyeccion con una makina y productos naturales.
nunca limpie la inyeccion  y tiene  160000km.
que os parece la mejor opcion?me fio de feuvert?
Yo la verdad que para cambiar el filtro de gasoil, lo hice yo mismo, en un rato se cambia por el paso de ruedas. Y lo de los inyectores, compra un bote especifico y se lo viertes segun las especificaciones..... Te ahorraras algo y aprenderas!
totxu
donde lo pillastes raul?eske hay varias referencias y tal. y si no te importa decirme x cuanto?
el fitro me refiero
Zuusth
Spritmonitor.de" border="0
Cita de: totxu en 07 de Julio de 2015, 13:48:54
el fitro me refiero
lo compre en madrid, de la marca LUK creo recordar,  y el precio no lo recuerdo la verdad! jajaj
Yo tambien lo he cambiado y lo compré en oscaro, no me acuerdo del precio pero creo recordar que no fue una cosa muy cara. Y cambiarlo en mi motor al menos fue facil, fijarse en donde va enganchado cada tubo, creo eecordar que llevaban colores, y con un poco de paciencia se cambia rapido
totxu
ok muchas gracias
creo ke el mio es el de bosch F026402016 ke e visto en mister auto.
el aceite y filtros suelo comprar en lubricantes online pero no tienen el del gasoil
cambiar el filtro es mas o menos sencillo, no hay problema con el orden de los tubos porque estan coloreados como decia el compañero y los tubos tienen la distancia justa para que lleguen donde tienen que ir.
Sobre feuvert o norauto....no son sitios que recomendaría, son bastante dados a las chapuzas
Ojo al tipo.
Lo hay con y sin sensor de agua. Son muy parecidos.
totxu
Zuusth
Cita de: totxu en 07 de Julio de 2015, 22:27:34
y cual lleva el megane?
El mío SIN.
En tu caso comprobaría el tuyo antes de comprar el nuevo. Se ve fácil en el extremo inferior del filtro. Si lleva cables, es CON sensor. Si lleva una ruedecita es SIN sensor.
dario
Otro con un 1.5dci 105cv del 2007 y filtro de gasoil SIN sensor de agua. Se lo he cambiado hará un par de semanas, comprando un bosch en misterauto también.
Megane II Fase II 1.5dci 105cv - 2º antiniebla+entrada auxiliar radio
totxu
al cambiarlo le hechais un poco de diesel del filtro viejo al nuevo?se lo vi hacerlo al del talller y me dijo ke asi con un par de veces a la pera va listo.alguien tiene el brico?no salen las fotos.
Cita de: totxu en 08 de Julio de 2015, 22:05:27
Yo lo que hago es darle a la pera que tiene el circuito hasta que se pone dura, el mio es un 1.9 y si que tiene, supongo que el tuyo tambien
Leches pues no me acuerdo sinceramente. Aunque lo de la pera me suena..... Jajajaja
Zuusth
Yo también lo purgo con la pera y el diesel del filtro viejo lo guardo en una botella porque siempre viene bien para limpiar algunas cosas. Además, de vez en cuando, compruebo que no tenga agua volviendo a purgarlo conectando un tubo al desagüe. Es muy fácil hacerlo y se puede hacer quitando la tapa del paso de rueda.
andelha
Yo lleno el filtro antes de ponerlo, pero con gasoil nuevo.
Aún así, cada vez que lo cambio es una odisea para arrancar. Supongo que la pera no funciona bien.
Zuusth
Cita de: andelha en 09 de Julio de 2015, 09:37:20
Yo no he tenido ningún problema para arrancarlo tras cambiarle el filtro purgando con la pera.
yo tambien lo hice con la pera y sin problema. No creo que usar gasoil del filtro viejo sea muy buena idea, siempre tendrá algo de suciedad no? Es como lo de cambiar el filtro de aceite cada dos cambios de aceite, siempre es mejor cambiar filtro y que la suciedad no vuelva a entrar, o eso creo y hago yo
