problema regulador de velocidad
Iniciado por pedja888, 04 de Mayo de 2015, 12:37:19
pedja888
hola amigos tengo un problema en mi megane sport dci 2.0 . el problema es el siguiente: pongo el regulador y marco la velocidad y todo va perfecto hasta que pongo el intermitente a la izquierda que me queda el regulador en "memoria " es decir que el intermitente a la izquierda actua igual que si pisara el preno o el embrague. de que puede ser? un saludo y gracias de antemano
Haber si vas a teber deribados los pilotos traseros y al poner el intermitente se activa la luz de freno. Es algo tipico.
colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
Cita de: mgn_rafa en 04 de Mayo de 2015, 12:45:10
Observa esto que dice mgn_rafa
Otra causa problable es que el contactor giratorio a kaskao.
Otra causa que puede ser, NADA = (ida de olla de la electronca del megane) esto mismo que comentas me paso dos veces seguidas en un viaje que realice hace casi dos años y despues no lo ha vuelto a hacer.
pedja888
Probare a cambiar las luces de freno traseros e intermitentes. No lo hace a veces lo hace siempre . Hoy cambio las bombillas y pruevo un saludo
Si el problema es una derivacion, cambiando las bombillas no lo vas a solucionar, para saber si hay una derivacion pon el intermitente de la izquierda, que es el que produce el fallo, te bajas del coche y miras atras a ver si cuando lo pones se enciende tambien la luz de freno, si no se enciendela luz de freno y el parpadeo del intermitente es correcto, no tienes derivacion.
El problema es otro, al 99% contactor giratorio.
carlosmegane87
Yo opino que es el contactor giratorio, a todo el mundo se le fastidia y a muchos más de una vez. No son casos aislados por lo que casi seguro es eso.
andelha
A mi me pasaba exactamente eso y, como ha dicho rafa, era una derivacion en el faro trasero izquierdo.
Cita de: carlosmegane87 en 04 de Mayo de 2015, 14:19:32
El contactor se jode y marca fallo de airbag y no van los botones del R/L. Pero no hace que se desconecte.
Si te informas bien del contactor giratorio lo entenderas.
Cita de: pedja888 en 04 de Mayo de 2015, 13:47:04
Cambiando las luces no lo solucionas, el problema puede ser del portabombillas o de las clemas del faro, que se calientan se deforman y no hacen buen contacto. Produciendo que se enciendan mas luces de la cuenta al frenar, al poner los intermitentes, etc.
Archangel
Hablando del regulador....pueden regularlo a 80? Porque a mi me pasa de 78 a 82  :-k
Cita de: Archangel en 09 de Mayo de 2015, 11:52:39
La verdad es que nunca he regulado desde tan abajo, pero si es cierto que de vez en cuando me ha marcado +4 en vez de hacerlo de 2 en 2, Y no siempre en las mismas velocidades.
Que recuerde solo una vez fuy capaz de ponerlo a 80. Y fue porque le di y ya estaba a esa velovidad.
Archangel
Perdon por reflotar este tema, pero sobre lo de regularlo a 80....a alguien mas le pasa? o tengo que liarme a martillazos con el ordenador?  :dis:
renault19
Por raros misterios parece que hay velocidades prohibidas en el regulador...
Archangel
Prohibida para el regulador...o puesta a proposito para que me salten los radares  :-k
a311313
Si vas a 80 te deja ponerlo, pero si no, si que es verdad que pasa de 78 a 82
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
berik
#16
Cita de: Archangel en 06 de Agosto de 2015, 19:34:57
Lo que te han dicho, si vas a 80 si te deja ponerlo a 80. A mi también me ha pasado más de una vez lo de que se salte algunos números. Lo que he hecho (y me ha funcionado, personalmente, a saber si por suerte o por qué) cuando quería poner una velocidad que se saltaba era jugar con los botones, subiendo y bajando rápidamente el límite (sin fijarme en la pantalla) y luego ya ajustar con calma, y misteriosamente al hacer eso ya solo me hacía los saltos de km/h de 2 en 2.
Cita de: mgn_rafa en 04 de Mayo de 2015, 12:45:10Haber si vas a teber deribados los pilotos traseros y al poner el intermitente se activa la luz de freno.
Es algo tipico.colleja para @psomario . el ceporro (usando tapatalk)
Al leer esto me ha surgido una duda: ¿Esto quiere decir que el regulador de velocidad salta y se pone en modo memoria a causa de la luz freno y no del pedal de freno en si? ¿Y si por ejemplo se me estropearan todas las luces de freno de golpe, ya no me funcionaría el regulador?
esfera79
En relación con la velocidad del regulador a 80, comentar que el regulador tiene un error de redondeo, no fija una velocidad en concreto, ni va de 2 en 2 exacto, lleva unos decimales que no se ven, pero se van a acumulando y en el 80 ese error se hace visible no pudiendo ponerlo.  Lo mismo pasa a 132.  Es muy difícil ponerlo, sólo se puede fijar a 80 y a 132 si vas a esa velocidad y pones el regulador.  Si vas subiendo dando al +, te pasará de 78 a 82 y de 130 a 134.  No es fallo ni nada, es un error de redondeo que tiene el ordenador del coche.
renault19
Coñe... Eso no lo había oído yo nunca. Me parece raro que los señores ingenieros no pensaran en esas cosas
Enviado desde donde me cuadre con el chisme que puedo en este momento
Me ha surgido una duda leyendo el post. Como sabeis tan exactamente que no sube de 2 en 2 o de 4 en 4? Sale algo en la pantalla? Pensaba que simplemente se veia la aguja subir, con lo que me parece dificil saber si son2 o 4.
