Desastre cambiando el aceite y ahora silbido
Iniciado por Señor Ivan, 20 de Enero de 2015, 19:17:06
Cita de: Bronco en 03 de Febrero de 2015, 20:38:20
Yo probaría cada extremo de los fusibles con el negativo de la batería.
Es decir, voltímetro hasta 20 V, positivo a cada una de las patas de cada fusible y el negativo siempre al negativo de la batería. A ver si marca los 12 V siempre. Si alguno no, fusible mal.
Es la mejor prueba para comprobar el fusible. O sino con una punta/lampara de prueba.
Ese voltimetro que utilizas, no se. Tengo uno igual, y tengo otro profesional. Y ese hace mediciones raras a veces. Ademas que a la larga empiezan a darle problemas los cables.
jodiendo a juan y al gallego, todavia uso tapatalk
En este brico sale donde esta la caja de fusibles del fase 2
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28776.0.html
En tu coche esta en la misma zona, pero no hay que sacar todo lo que se ve, simplemente quitar la tapa. Tienes esa caja de fusibles y otra debajo de reostato de las luces, pero si alguno ha fallado, seguramente sea de los del hueco del motor
Su polímetro lleva el pitido y la comprobación de diodo en la misma posición. Lo que no sé es si tiene otra de pitido por continuidad al lado de las posiciones para medir resistencia.
Como dige antes, tengo uno igual.
Y lo e cambiado porque entre otras cosas, las mediciones no son muy fiables.
Y eso de que de señal con las pinzas en una posicion y no la de al contrario, me huele a que no esta muy alla ese voltimetro.
Señor Ivan
#104
Pues me ha pasado lo mismo con 2 voltimetros...y hasta la fecha siempre he medido así la continuidad. Para eso ponen el pitido no? Andelha tambien he probado lo que me has dicho y pasa lo mismo, la medida varía según ponga los pinchos.
En fin no sé, a ver si encuentro el problema cuanto antes que ya llevo 2 semanas atascao con esta mierda. Que con un simple calado pase todo esto da ganas de pegarle fuego.
Buenas noches a todos.
¿Has provado el puente? ¿Has provado si da 12V y no continuidad? ¿Has provado a poner otra bateria, un arrancador o unas pi zas y otro coche?
Cuando hagas estas pruebas nos vas contando.
Cita de: mgn_rafa en 03 de Febrero de 2015, 23:11:39
+1
Negativo a negativo de batería, voltímetro hasta 20 V y positivo a cada pata. Así no hay dudas.
Señor Ivan
Sois unos monstruos. Me habéis alegrado tanto la mañana que estoy mirando hoteles para irme de finde por ahí.
He probado con el puente y se ha hecho la luz. Al principio no funcionaba, pero cuando he pisado el cable con las tuercas, ha arrancado a la primera.
No conocía los fusibles de este tipo. Supongo que tendré que quitar las dos tuercas y sacar la pieza que va de una a la otra.
¿Sabéis donde puedo conseguir este fusible y/o precio? ¿Qué riesgo corro yendo por ahí con el cable puenteado?
http://youtu.be/G7x5CgwsRHc
andelha
#108
Hombre de poca fe! :D
Si para algo relacionado con el megane no encuentras solución en este foro, es que no existe!
Supongo que en cualquier tienda de repuestos de automóvil lo encontrarás, o en el concesionario, claro. Yo lo compré en un desguace porque creo que es caro.
Si llevas el puente hecho, lo que puede pasar es que si tienes alguna vez algún cortocircuito, como no va a saltar el fusible, te cargues algo mucho más caro. Así que ponlo en cuanto puedas.
Edito: Mira lo que te dije ayer del pulsador del embrague. Prueba a arrancar el coche sin pisar ningún pedal. Si arranca, tienes el pulsador roto.
en la renault te van a saquear lo menos 5€ por el.
a mi cuando se me fundió un finde anduve con el cable, pero es peligroso, pues si hay un corto y se sobre caliente, el fusible no se funde y puede liarla parda.
no tardes en cambiarlo
Señor Ivan
Cita de: mgn_rafa en 04 de Febrero de 2015, 10:35:42
Exacto, 5.50€. He llamado a varios sitios y son los únicos que lo tienen. En internet no es mucho más barato...
Esta tarde lo dejo apañao.
Yo lo compre en la renault. En todos los recambios no los habra. Pero seguro que en alguna central, lo hay. Y mas barato de 5,50€
freakish
Hombre, 5 euros por un fusible me parece una pasada, pero si por 5 euros puedes dejar el coche listo yo no me lo pensaba y lo arreglaba, nos sea que por llevar el cable fundas la centralita o algo así...
En cuanto a lo del pulsador del embrague,  haz la prueba, porque si el coche intenta arrancar con marcha metida y pisando el freno es que te falla el pulsador.
Cita de: Señor Ivan en 04 de Febrero de 2015, 10:53:15
Pon el fusible original ya mismo y quita ese cable no sea que quemes la centralita de inyección o cualquier otra cosa
Señor Ivan
Cita de: MasterMegane en 04 de Febrero de 2015, 11:52:25
No pretendía arrancarlo hasta que pusiera el fusible nuevo...pero supongo que lo más lógico es despuentearlo ya, que este coche es capaz de pegarse fuego.
Por eso te dige que no lo dejed mucho tiempo asi.
No es algo que sea bueno.
Yo la ultima vez lo cogi del desguace. Pero el primero lo pague a ese precio.
Señor Ivan
#116
Solucionao, ya está el nuevo fusible instalado y todo funcionando.
Eso sí, he visto que los elevalunas van por tramos.
Pero supongo que tiene solución siguiendo estos pasos:
https://www.youtube.com/watch?v=GYyNP50PRqY
Me alegro! lo de los elevalunas es ya un clasico, en un post con chincheta habla de todo lo que hay que hacer al volver a conectar la bateria
Zuusth
Después de desconectar la batería hay que configurar los elevalunas dejándolos pulsados hasta que suben y bajan. Si tu coche tiene ESP, tendrás que girar la dirección a tope hacia un lado, después hacia el otro y finalizar dejando el volante centrado.
Spritmonitor.de" border="0
Los delanteros debes bajarlos, subirlos y dejarlo unos segundos pulsado en subir.
Los traseros, con dejarlos pulsados para subir unos segundos es suficiente.
