Ruido en climatizador "cla cla cla"
Iniciado por fernando06, 12 de Junio de 2014, 23:32:35
fernando06
Hola foreros,os comento un fallo que me ha ocurrido hoy en el megane 2(1.5 100cv).encendi el coche y ha comenzado un ruido procedente del climatizador, un sonido como si fuera una lata o algo dentro "cla cla cla",despues he comprobado que lo hace al encender el clima o dandole al boton de recirculacion.El ruido lo hace unos segundos y para. Queria saber si os ha pasado a alguno?precio de la reparacion en taller,sea oficial renault o particular?tambien si puedo seguir usando el clima ya que sigue enfriando prefectamente? agradecezco las contestaciones.
renault19
A mi me hace un ruido asi desde que era casi nuevo, cuando cambio de recirculacion a aire exterior. Pero no suena mucho.
Veyron
A mi me pasa lo mismo pero cheque y fue un engrane que le faltaban unos dientes y por eso hace ese ruido es cuando apretamos el botón de recirculación, es cuestión de cambiar ese engrane saludos espero sirva de algo
Sent from my iPad using Tapatalk
Zuusth
#4
Los dos Megane que uso lo hacen desde nuevos y no he tenido problemas.
Spritmonitor.de" border="0
INRA
refloto el hilo, a mi me hace algo parecido pero al arrancar el coche sin el aire puesto, pero cuando lo pongo no hace ningun ruido
Javimegane
Igual me pasa a mi pero desde q lo compré
Y con el aire quitado siempre
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
Javimegane
Cita de: INRA en 12 de Julio de 2016, 00:36:04
Dnd están esos motores?
Cita de: mgn_rafa en 12 de Junio de 2014, 23:37:18
Uno de los motores esta ya chunguete
Cita de: fernando06 en 12 de Junio de 2014, 23:32:35
Busca el brico del cambio de aire por climatizador.
Ahí se ve perfectamente donde estan los motores y te servira de mucho.
INRA
Naya
Seguramente sea el motor de reciclaje. Te pasó el vídeo del ruido q hacia el mío: https://youtu.be/a22od8QFQPE
Si se parece a esto, hice un brico en su día, pero se borraron las imágenes. Lamentablemente no puedo subirlas ahora porque las tengo en un disco duro en otro sitio. En septiembre intentare subirlas. Si te sirve de ayuda el texto te envió el link al post:
3 Bricos:motor del reciclaje, filtro del habitáculo e instalar un Parrot MKi9100 http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=38863
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
egane II Conford Dynamique 1.9 dCi.
Gris Holograma.
Pack seguridad + Clima.
Retrovisor electrocromado y luneta atérmica sacados a pulso
frednena
Es el motor de reciclado. Atras de la guantera. Yo lo tengo desconectado y listo.
INRA
seguro que es ese, porque a mi me lo hace nada mas poner el contacto,
Devil_GT
El lino de como se arregla ese ruido por donde esta?
Javimegane
Cita de: Devil_GT en 07 de Septiembre de 2016, 15:56:09
Tienes q tener 50 mensajes para poderlo ver
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Angeldz
El mio también hace ese ruido desde hace bastante tiempo cuando arranco y cuando cambio la recirculación del aire.
Pero funciona igual. Yo no tocaría nada.
Megane II Fase 1 2004 1.9DCi 120CV
frednena
No. No funciona igual. No cambia la entrada de la recirculacion de aire y aire del exterior porque este claclacla es que salta los dientes del engrenaje y no cambia. Desmontalo y lo veras.
Angeldz
Bueno, evidentemente no funciona bien. Pero me refiero que el coche se sigue ventilando. Lo único que le cuesta un poco mas mantener la temperatura.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Akasha0910
Hola buenas, me he presentado antes y como dije estoy aprendiendo un poco a reparar mis propias cositas en el coche. Con respecto al tema del aire del coche,me pasa lo mismo del cla cla cla ese famoso que se oye en la guantera, solo que a parte de eso, a las dos semanas de hacerme ese ruido, el ventilador ha dejado de funcionar con lo que el ac tampoco va y sevilla es muy calentita y en esta fecha ya se empieza a notar, jejeje
He desmontado guantera y limpiado filtro de habitáculo ( no salieron ranas de milagro) he desmontado los limpias y su plástico embellecedor que además hace que no entre agua y he quitado porqueria de ahí. He aspirado primero y luego soplado con un compresor. He desmontado la famosa caja de residencias, le llega y le sale corriente aunque le he puesto más soldadura por si acaso, pero el ventilador sigue sin ir. Obviamente el compresor no es que tb lo he comprobado. Solo me falta sacar el ventilador pero aún no lo he hecho por lo coñazo que es y que aún no he visto un tutoríal para ponerme al lío, pero el caso es, puedo probar el ventilador sin desmontarlo? Así me ahorraría mucho trabajo la verdad. Alguna idea del fallo? Muchas gracias de antemano.
Hay un brico para sacarlo pero aún no tienes acceso a esa sección. Si llega tensión a la resistencia yo diría que será el ventilador lo que esté cascado.
