bloqueo volante
Iniciado por Tony.megane, 19 de Enero de 2014, 04:56:47
Tony.megane
hola, desde hace unos dias el volante al quitar la tarjeta de coche no se queda bloqueado como antes. ¿Alguna idea de que puede ser?
un saludo y gracias anticipadamente
DGT (Desde Galicia Trameando)
freakish
Hace el ruido de bloquearse y no se bloquea? O no hace nada directamente? Lo digo por que el bloqueo es una cajita que hay debajo del volante, por donde la caña de la dirección y a veces se suelta el tornillo que lo sujeta y con volverlo a apretar vale. Pero si no hace ningún ruido es posible que se haya roto y tengas que cambiarlo, no es nada barato...
dalas07
A esa caja me referia en el otro post freakish
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
youness
Si buscas en foro, encotraras como arreglarla.un saludo compi.
Tony.megane
exacto hace el ruido pero no la bloquea, y donde decis que esta situada esa caja?
freakish
Esta por debajo del volante, detrás de los plásticos que hay sobre los pedales. Si miras desde abajo deberías verla pegada a la caña de la dirección. Tiene un tornillo que rosca al contrario, en sentido antihorario, que a veces se afloja y por eso no funciona el bloqueo. Prueba a meterle un apretado y darle un puntito de fijatornillos.
vicman32
si eso me pasa a mi desde siempre y cuando fui a pasar la itv, los cabrones lo detectaron y me lo cascaron como fallo. todavia no he hecho nada y probablemente sea apretar el tornillo un poco.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
balate
A mi solo me bloquea el giro a la dchª.  no a la izdª. Pero no hago nada....no me preocupa.
Tony.megane
Gente ya esta solucionado. No pude hacer fotos para un brico porque no podia usar la camara del movil, pero seguramente haga uno proximamente explicandolo
vicman32
Cita de: Tony.megane en 24 de Enero de 2014, 01:23:38
que has hecho, has apretado el tornillo solo, o has hecho algo mas.
   un ruido menos.
Tony.megane
nada, aprete el tornillo y le puse una arandela de presion para que no desenroscase y listo,si te hacenfaltafotos avisa y lo desmonto otra vez y saxco fotos
vicman32
Cita de: Tony.megane en 24 de Enero de 2014, 14:31:38
no no, tranquilo no hace falta. a ver si lo hago yo cuando libre
   un ruido menos.
rub3n_velilla
Tengo el mismo problema, cuando apago el coche suena el "clack" del bloqueo, pero si giro el volante hace resistencia pero si lo fuerzas un poco salta, y el volante se puede girar a trompicones. Si me podeis ayudar a arreglarlo os lo agradeceria mucho!!
Tony.megane
sacas la tapa que hay debajo del volante y alli en la caña de direccion tiene un tornillo que OJO! gira al reves para apretar, es decir aprieta en el sentido contrario de las agujas del reloj
rub3n_velilla
Cita de: Tony.megane en 03 de Febrero de 2015, 09:21:10
Muchas gracias!! Tendre que mirarlo a ver si es que esta flojo o esta roto
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Tony.megane
casi fijo que esta flojo, asi que no te preocupes
rub3n_velilla
Este finde a ver si puedo mirarlo. Si esta flojo lo tengo que poner en alguna posicion? O solo apretar el tornillo?
freakish
Si esta flojo y el bloqueo se ha descolgado ligeramente, pero sigue funcionando (hace el click), con que aprietes el tornillo ya volverá a funcionar
Djavi
¿Podría poner alguien una fotito para saber donde está exactamente???... no me queda claro si está junto al volante debajo de las 2 tapas que habría que desmontar, o más abajo en dirección hacia los pedales ..
rub3n_velilla
Cita de: freakish en 05 de Febrero de 2015, 14:00:35
Bloquea pero si haces un poco de fuerza salta
