tirones y perdida de liquido refrigerante - junta de culatas jodida
Iniciado por empepinado, 17 de Enero de 2014, 23:08:36
empepinado
Cita de: ferbp en 25 de Enero de 2014, 22:19:32
Hola.
No dudo que Renault, solo tenga un referencia de junta de culata, pero lo que si te garantizo, es que si se ha rectificado la culata, hay que poner una junta que compense el rectificado, de lo contrario, aumentaría la relación de compresión, y pueden suceder varias cosas.
1) que se vuelva a ir la junta, ya que a mayor compresión, mayor temperatura en la explosión.
2) puede ser que no suceda nada a corto plazo, es mas, seguramente, se incremente la potencia, ya que va a combustionar el mismo gasóleo y aire, pero en menos espacio, por lo tanto, la fuerza de retroceso del pistón, es mayor. A largo plazo, puede ser que se te dañen los casquillos de biela, o que dobles las propias bielas.
Eso si, te digo esto, siempre y cuando el rectificado sobrepase ciertos porcentajes. Pero el mecánico, al decirte que ya no aguantaba mas retificados, supongo que el limado habrá sido considerable.
Ten en cuenta, que limar una culata, una décima de un milímetro, supone ya un importante incremento de la relación de compresión.
De hecho, mira en oscaro, o en mister auto, y veras como para el mismo motor, hay varias juntas de culata con diferentes espesores.
hola, gracias por tus opiniones,  además tiene bastante sentido lo que dices, yo entré adonde los mecanicos de la renault y me lo dijo uno de los mas viejos, y es verdad que renault solo tiene una referencia, medida 1.32.
a la culata se le ha rebajado 2 decimas y media
y tiene 7 decimas desde los pistones al plano de la culata...
me llegare el lunes a otro  taller renault a pedir otra opinion
empepinado
Cita de: Fcocano en 25 de Enero de 2014, 23:04:06
El Refranero Español es muy sabio, hay uno que dice:
Zapatero, a tus zapatos.....
Lo que significa que, puesto que no soy mecánico, voy a dejar que los que sí son mecánicos hagan su trabajo.
Eso si, siempre un mecánico de confianza. Y yo en este confío, ha reparado todos los camiones y coches de mi padre desde que soy un renacuajo.
Si no entiendo de algo prefiero no mojarme demasiado, que luego por ahorrarte unos duros te sale el tiro por la culata (nunca mejor dicho XDD) y te acabas gastando mas aún.
Mi coche está en el taller por lo mismo y va a ser el mecánico el que pida la junta que crea conveniente.
pues si ves a ese mecanico a ver si le preguntas sobre lo del grosor de la junta de culata y salimos de dudas
empepinado
#42
he leido esto en un foro, parece interesante
"La elección de la junta, tal como ha dicho eredero, mira las muescas de la junta vieja (unas van con muescas y otras con agujeros) y esa es la referencia para la nueva. No tiene nada que ver con lo que planifiquen la culata como comentan por ahí arriba, en los diesel no hay cámara en la culata, lo que cuenta es la altura del pistón respecto al plano del bloque.
Una pregunta: ¿has marcado cada empujador de válvula y su respectiva pastilla para montarlas en la misma posición?
Limpiar el plano del bloque, pues como tu mismo has dicho: cepillo de alambre para taladro y luego rematar con una lija fina.
Es muy importante que limpies bien los orificios de los tornillos de culata y que cuando montes los tornillos nuevos los untes con pasta de cobre."
Lo que yo deduzco desde mi ignorancia total, es que parece que algunas culatas llevan camaras donde van las valvulas, que parecen ser las de gasolina, y que estas de gasoil, las valvulas van a ras de plano de culata, no sé si eso influye en lo que me dijo el mecanico de renault, que no tenian camaras y que con el rebaje, la junta normal era suficiente, solo que los tornillos bajarian mas o algo asi me dijo..
nuestros motores dci son de inyeccion directa, la combustion la hacen en espacio remanente del piston, no llevan precamara de inyeccion
empepinado
renault no contempla para este motor el rectificado de culatas, por eso solo tiene una sola referencia de junta de culatas, la original, preguntado a otro mecanico en renault dice que ojo si el rebaje es muy grande, pues la compresión podria joder de nueva la junta, los pistones o vete a saber, de hecho renault en su manual de reparaciones no contempla nada mas que la sustitucion de una culata por otra nueva. Como son dos decimas y media el rebaje me ha dicho el mecanico que palante.
Ahora estoy teniendo problemas con oscaro, por lo que he leido en internet mandan los pedidos casi siempre con retraso, de momento pedi el dia 22 en forma de envio urgente y a la hora que estamos dicen que esta en transito y enviado a traves de dhl,pero en dhl no saben nada del pedido...
Me huele esto a jodienda
vicman32
Cita de: empepinado en 27 de Enero de 2014, 22:13:02
mira, no es por desanimarte, pero he hecho tres pedidos en oscaro, y al final los he tenido que cancelar todos. empiezan asi, y al final te toca anular el pedido por que no lo tienen. vamos que juegan con tu dinero y encima tu pierdes el tiempo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
javimadrid87
dejo huella aqui porque me da que el sedan de mi padre esta viviendo algo parecido...asi voy poniendome al dia del tema, porque me da que en nada tendre que hacer el cambio yo tambien...y una duda unicamente por curiosidad, si lo haces el cambio de culata por la Renault asi por curiosidad que te pueden robar? jaja me da que no seria poco dinero...
No te tomes la vida en serio, no vas a salir vivo de ella! por ese motivo elegi un camino que no era para principiantes
joe_dalton
Citardejo huella aqui porque me da que el sedan de mi padre esta viviendo algo parecido...asi voy poniendome al dia del tema, porque me da que en nada tendre que hacer el cambio yo tambien...y una duda unicamente por curiosidad, si lo haces el cambio de culata por la Renault asi por curiosidad que te pueden robar? jaja me da que no seria poco dinero...
Por un motor de intercambio ya montado, a un amigo le pidieron 7000 (motor gripado por rotura de turbo y autoalimentación del motor), que al final se lo dejaron en 5000 por haber pasado todas las revisiones en taller Renault.
Según he leído por ahí, rondaba los 3000 el cambio de culata en Renault (porque no te la repara, solo la reemplaza), lo cual sí, probablemente entre 2000 y 3000 no los quite nadie en taller oficial.
Spritmonitor.de" border="0
empepinado
Cita de: javimadrid87 en 28 de Enero de 2014, 08:13:57
pues tendras que prostituirte amigo, un riñon y parte del otro, ni siquiera les he preguntado, como decía más arriba, si le rebajas 2 decimas o como mucho 3 y queda plana la culata, entonces puedes rectificarla y ponerla rectificada, cambiando la culata por lo menos el doble o el triple, saludos, la junta de culata tendrias que ponerle de la misma medida que la original
empepinado
ya me llegaron todas las piezas, para el viernes  salvo imprevistos estará el coche terminado, ya os comentaré que tal ha quedado y lo que me ha costado.. me falta solo una pieza que pasaré hoy a comprarla..¿ que soporte motor inferior comprar? ¿ metal caucho o febi bilstein?
javimadrid87
2000-3000 pavos? estos de la Renault se chutan?  :-I en fin solo espero no tener que cambiarla ya que no tengo taller de confianza...hasta hace un año lo tuve pero se mato en un accidente de trafico por cierto con un megane CC asi que ahora no se donde acudir, y aqui en Madrid como des con un mecanico bueno genial pero como des con uno malo apaga y vamonos...
empepinado
Cita de: javimadrid87 en 29 de Enero de 2014, 07:40:46
piensa que una culata nueva andara por 1500-2000 euros solamente, aqui he visto una que dando la vieja te sale por 1000 , pero no sé si es que sera reconstituida..
http://www.autorecambios-online.es/shop/detail/Culata+Renault+Megane+II+M/RENAULT/Megane+II+%28M%29/C4/MM093025710-_-6
joe_dalton
CitarLa pieza antigua debe ser reparable (sin fisuras ni fracturas).
Reconstruida seguro, además si no lo es no te devuelven la fianza de 654,4€.
En resumen unos 1700€
ferbp
El cambio de culata en Renault, sale bastante mas caro de 3000 euros. Andará por mas de 4000, lo digo porque un simple cambio de junta de culata, ya son 1500 euros mas iva.
Ten en cuenta, que en una culata nueva de Renault, no vienen ni válvulas, ni nada, es la culata desnuda.
Habría que ponerle válvulas, hacer asientos, porque aunque sea nueva, cada valvula lleva su asiento, y luego montar todo. Junta, distribución, etc, y en Renault encima, cuando quitan distribución, siempre ponen el kit con bomba de agua nueva.
Vamos que yo creo que unos 4500 euros el cambio de culata en Renault, no lo quita nadie. Son unos careros.
Megane II 2005 Luxe Privilege 1,9 dci. Faros Xenon serie, y llantas Nervasport 17".
javimadrid87
Insisto me parece una maldita pasada....independientemente de lo que cueste o no, si ya de por si la pieza es cara lo inflan aun mas con la hora de trabajo...en fin que ni se me ocurre en caso de que se me termine de ir la culata ir a la Renault...y una duda mas, es lo mismo que se te vaya la culata que la junta de la culata? no verdad? si es la junta es mas barato el arreglo??
joe_dalton
No, no es lo mismo, la junta se puede fisurar, romper, tener algún poro que mezcle agua/aceite.
Una culata de un calentón la puedes deformar y entonces ya si que si que la has liao parda.
Fcocano
A mi al final me va a salir un poco mas caro de lo que me habían dicho al principio, además del planeado de culata hay que rectificar válvulas y asientos de válvula porque estaban llenas de carbonilla incrustada. Las de escape ni cerraban bien, según me ha dicho el memcánico.
Yo lo creo que deve ser, por un lado la gasolina barata (lo barato siempre sale caro) y por otro lado que estos últimos años casi  todos los kilometros que he hecho han sido de ciudad.
Le di 500 al mecánico el lunes, para que le pudiese pagar al rectificador y comprar la junta nueva, ya os diré por cuanto ha salido al final la cosa. Pero yo creo que rondará los 1000 por lo menos.
empepinado
Cita de: Fcocano en 30 de Enero de 2014, 10:50:50
No se si en este caso te hubiese venido mejor comprar una culata de desguace (250 euros me costo a mi) y llevarla a comprobar, que tener que arreglar valvulas, planeado, etc.. no sé si esto ultimo te sale mas caro, yo lo hice así la otra vez, en vez de arreglar las valvulas de la culata compre una de desguace.
MQF04
Hiciste bien, una culata planificada, en un buen sitio + un buen taller (ellos mismos te dirán si vale con eso o hay que hacerse con una nueva) y a correr...
Yo vi muchas culatas y reparaciones asi y los coches duraron sin problemas..., aparte se ve que el tio se lo curra, te va a quedar como una culata nueva pero ahorrandote bastantes eurillos.
:Renault:
empepinado
bueno, trabajo terminado, coche circulando, buenas sensaciones, salvo un pequeño ruidillo por donde la distribucion, que ya lo tenia de antes, yo sospecho que es un rodillo, no se si el del alternador, hay dos correas, una bajo plastico que creo que es la de distribucion y la otra que esta al aire por detras que creo que es la del alternador ¿ es asi?  pues parece que es ese el rodillo que anda algo tocado y hace un chuf chuf chuf dando al dar las vueltas, por lo demás el coche de lujo, muy buenas sensaciones al conducirlo, bastante mejor que antes de arreglarlo, creo que han hecho un buen trabajo.
Precio muy bueno, piezas casi todaas de mister auto y oscaro, salvo el aceite, el refrigerante, el soporte inferior de motor, y la tornilleria en recambistas, se le ha puesto juntas de descarbonizado, junta de culata, kit de distribucion con bomba, limpieza valvula egr, al final todo sobre 650 leuros
ferbp
enpepinado pero 500 euros solo las piezas, solo la mano de obra, o todo?
esque si es todo, la reparación te ha salido redonda.
En cualquier caso, enhorabuena, ya tienes el coche en orden.
