Volante girado para ir recto
Iniciado por jose_mam14, 09 de Agosto de 2013, 22:18:55
jose_mam14
Hola he notado que tengo que llevar el volante un poco girado a la izquierda para ir recto , cuesta mucho que lo pongan bien en un taller?
El volante del megane tiene una postura unica, si llevas el volante un poco girado esque la alineacion no esta correcta
yo tambien uso tapatalk
jose_mam14
Vale muy caro que me reajusten la direccion?
Depende del taller. Pero si las gomas no estan bien gastadas. Tendras que ponerlas nuevas
jose_mam14
las gomas estan bien pero el coche cuando lo pongo recto las ruedas no se desvia no parece problema de alineacion parece que el volante no esta centrado con la direccion
aleminero
Ami me pasa lo mismo la inclinacion es mui poca (hacia el lado izquierdo) pero cuando voi en carretera si lo pongo recto el cohe.se me va hacia la derecha.....
Llevadlo a alinear yo me pegue mucho tiempo asi desde wue tube un accidemte con el coche. Tras muchas alieaciones y cambio de varias piezas 4 años mas tarde lo e visto recto de nuevo
Enviado desde mi Zonda2 usando Tapatalk 4 Beta
aleminero
Pronto lo llevare a linear ya que tengo que cambiar la rotula de direccion ...aver si se soluciona
:ba:
oskar_flamenkito
Necesitas que te revisen silentblock de brazos de dirección y si todo esta correcto alinear la dirección, un saludo
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
DJ-COSECHA
Coño? Donde estan esos sinemblock? Puedes poner foto?
Alex150
Te lo han alineado alguna vez cuando has cambiado neumáticos? Yo no lo hice nunca al cambiar de neumáticos y al pasar de llanta 17 a 18 tengo el volante menos de medio centímetro igual que tu y es alineación.
aleminero
yo aun no e alineado las ruedas en este coche ya que solo ace un año que lo tengo, no e tenido que cambiar ni ruedas ni nada ... asta ora que me esta sonando un poko la rotula esa .....
roca26
yo he hecho varias alineaciones, y siempre se me quedaba girada a la izda, se lo dije al mecanico que me hizo la ultima, y me lo ajusto dentro de las tolerancias, tirando mas hacia la izda, y desde entonces va recto,y eso que en garantia en el conce igual me hicieron 2 o 3.....
juagarb4
Cita de: Alex150 en 12 de Agosto de 2013, 12:16:05
Eso me pasa a mi, y me alinearon la dirección al pasar a 18".
Si llevas rueda muy ancha, al tener más superficie de contacto, también hace que por el "bombeo" que tienen las calles y las autovías para drenar el agua de la lluvia, se te vaya hacia la pendiente. En carretera esto se nota más porque el bombeo es mayor y porque la velocidad es más alta.
Al subir a algún bordillo, baches fuertes, etc... hace que se te pueda desalinear. Es conveniente revisar esto periodicamente, y no es costoso. Vale entre 30-35€.
DJ-COSECHA
Donde esta el sinemblock del brazo de direccion?
roca26
Gabri
Las carreteras suelen tener algo de desnivel, estando la parte central más alta que la arcenes, por eso es normal que tenga que ir el volante un poco girado a la izquierda.
xlugo08
Parece ser que la persona que hace la alineación al coche debe tener maña; yo anduve con el volante girado como 4 años desde nuevecito, después de cambiar bases y amortiguadores me han dejado centrado el volante (ya me habían hecho paralelos y nada que quedaba)
joselitomegane
El mio tambien esta igual lo he alineado varias veces y sigue en las mismas la ultima fue en la renault y nada de nada esta exactamente como el de aleminero
aleminero
yo creo que puede llevar bastante razon gabRi ya que seria mucha casualidad que todos lo tubieses hacia el mismo lado
