Volante girado para ir recto
Iniciado por jose_mam14, 09 de Agosto de 2013, 22:18:55
Alex150
Hombre, pues si y no porque la pendiente que tienen las autovías y autopistas es por ambos lados para que no se formen balsas, no es que estén todas en pendiente a la izquierda. Además, yo en particular ya digo que es mínimo lo que tiene pero se nota en cualquier tipo de carretera.
Me pasa lo mismo con el Punto de la empresa, y con el Megane hasta que cambié amotiguadores el año pasado.
Por un lado, hacer un paralelo no es efectivo si no se parte de una buena base, ya que en este influye el desgaste y presión de los neumáticos,  amortiguadores, rótulas, etc. Como digo, cuando cambié los amortiguadores cambió radicalmente de irse hacia la izquieda a irse a la derecha (también tenía la rótula derecha de la dirección un poco tocada), pero tras el paralelo, vuelta a la rectitud.
Yo recomiendo aprovechar el cambio de ruedas para hacer el paralelo (ya que para el de amortiguadores es imperativo hacerlo pasados entre 500 y 1000 Km)
De otra parte estan las carreteras. Si bien es cierto que las irregularidades del piso pueden afectar, igual que lo hacen de un lado del coche deberían hacerlo del otro lado al cambiar de carril (en una autovía por ejemplo), por lo que de no ser así indica que hay un problema oculto provocando el desvío.
Por último nos quedan las cargas. No somos conscientes de ello, pero si habitualmente viajamos solos cargamos 70 u 80 Kg más en un lado del coche. Puede parecer ridículo en un coche de 1000 Kg, pero unido a otras circunstancias como un neumático desinflado, gastado o con un flanco blando (tipo ahorradores de combustible o marcas blancas), un amortiguador flojo, una rótula, ...,  harán que se acentúe ese pequeño desplazamiento del centro de gravedad transmitiéndolo hacia las ruedas, que buscarán la posición que ofrezca menor resistencia al giro.
