Patina embrague (solo) en sexta?
Iniciado por RAMNUSIA, 19 de Junio de 2013, 17:31:55
RAMNUSIA
Pues eso. Que el coche, cuando va en sexta, (porque por más que pruebo no sucede en otras marchas o no se nota el mismo "patinaje") pasa de 1900 rpm. aprox. a 2100 rpm. aprox. y luego vuelve a sus revoluciones normales (1900 rpm. aprox., en este caso). Esto suele pasar, por ejemplo, cuando voy a 100-110 km/h y acelero para adelantar a otro vehículo (es una maniobra en la que solemos pisar el acelerador con determinación, no?).
Datos del coche:
- Código motor: F9Q-812 creo?
- Megane II 1.9 dCi 120 cv
- Del año 2004 con más de 280.000 km.
- Con embrague original, que yo sepa. Está muy bien cuidado ¿verdad?? ^_^
Cre que el embrague habría que cambiárselo sí o sí por la burrada de km que tiene ya y por el recorrido de pedal tan alto que tiene. Estoy buscando información y herramientas (útiles específicos) para ver si puedo cambiárselo yo mismo. Si alguien sabe la referencia exacta del embrague o kit de embrague (creo que además Renault o Valeo cambiaron el sistema de embrague porque fallaba un poco, aunque no sé si también para los F9Q) también lo agradecería.
PERO me queda la duda de PORQUÉ sólo patina en 6ª.
¿Puede ser otra cosa?
¿Puede estar "patinando" otra cosa??
¿Puede el caudalímetro hacer un "extraño" así? Creo que tiene el original aún. El problema del caudalímetro suele presentarse como pérdida de potencia, no?
¿El turbo?? También sigo con el original. ¿Funcionará aún ^_^? No he notado nada raro jejeje.
A ver si alguien por aquí me da alguna pista y nos ilumina a mí y a los que lleguen a este post con un problema similar.
Saludos y gracias de antemano.
Ps: si el moderador quiere cambiar algo en el asunto o en la ubicación del post lo dejo a su entera elección.
MQF04
Buenas.
Puede ser que solo notes que te patina en 6ª xq és entonces cuando más le pesa al embrague mover el coche, entonces con un poco de sobreesfuerzo que hagas, como x ejemplo lo que tu explicas de acelerar para adelantar... se le note más...
Para comprobar si el embrague está KO o casi puedes hacer una prueba sencilla, con el coche parado, freno de mano puesto, cojes le metes la sexta y vas soltando el embrague poco a poco, sin acelerar o acelerando un poco, ( repito, muy poco, xq con esos km`s y aunque no esté mal del todo, si aceleras mucho te lo cargas...), si no se cala ya sabes lo q toca...
PD: si en realidad patina, cuando te sube de 1900 a 2100 tu incoscientemente le soltarás un pelín por eso te baja hasta las revoluciones que realmente lleva el motor con respecto al cambio ( el embrague no está muerto del todo).
:Renault:
dumy_xxl
Tengo el mismo problema. Llevo con el asi bastantes meses y me he acostumbrado a llevarlo bien. Sin forzarlo le queda bastante vida. Se me olvida que patina. Vuando se rompa le cambiare pero hasta entonces le queda bastante vida. Saludos
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
RAMNUSIA
#3
Cita de: MQF04 en 20 de Junio de 2013, 10:38:07
Buenas.
Gracias por tu respuesta, tiene bastante sentido. En cuanto levantar el pie del acelerador cuando patina en sexta CREO que no porque suelo llevar el limitador de velocidad y lo que hago es mantener el pedal pisado todo el tiempo.  Es posible que se recupere de alguna manera.
Se me olvidó poner en el primer comentario que hice la prueba del freno de mano, pero yo tenía la 1ª metida en vez de la sexta. Por supuesto, el coche se caló.  ¿Es mejor hacerlo en sexta?
Saludos!
RAMNUSIA
Cita de: dumy_xxl en 20 de Junio de 2013, 13:15:30
Gracias por tu comentario.
Si espero a que se rompa, ¿afectará eso a otras partes del motor? Aunque es posible que no haya que esperar tanto. Antes de que se rompa simplemente será muy difícil mover el coche, no?
Saludos!
roca26
a mi cuñado le pasaba en el cmax, aceleraban las revoluciones, y la velocidad no en proporcion, le duro un mes, al final por mas que le pisaba no pasaba de 80km/h, y en un semaforo se quedo tirado porque no avanzaba.....
eso es sintomas de que el embrague esta en las ultimas ultimas por desgaste, romper, no romperas nada, simplemente te quedaras tirado
lo malo de aguantar tanto el embrague, es que corres el riesgos que los remaches de los forros rayen y hagan surcos en el volante motor, y haya que cambiarlo tambien, y un volante motor vale entre 500-700€,
roca26
yo lo cambiaria ya, 280.000 ya esta bien con el de serie....
RAMNUSIA
Cita de: roca26 en 20 de Junio de 2013, 20:43:42
Eso creo yo también ^_^
MQF04
Normalmente se hace con la marcha + larga que tengas xq en 1ª no le cuesta tanto mover desde parado el coche xq su relación és más corta, para poner un ejemplo, en 1ª imaginate que la relación és de 4/1 ( 4vueltas de motor/ 1 de rueda = más fuerza, menor velocidad), en cambio en 6ª és de 1/1 (1 vuelta motor/ 1 vuelta rueda = menor fuerza, mayor velocidad).
:Renault:
borja00
ami me paso eso y a las ultimas el coxe no andaba casi nada,tenia qe salir muy lento paqe andara sino patinaba y se qedaba parao y 1000 pavos me salio la broma
Megane 1.9 dci 120cv llantas boor cromadas tintados solar check faros traseros negros y derivabrisas.
RAMNUSIA
Cita de: MQF04 en 21 de Junio de 2013, 11:27:33
Ok, muy buena explicación! Probaré a hacerlo en 6ª.
roca26
las pruebas de embrague se hacen en arrancando en 3ª, y con el freno mano echado
RamonM
#12
 Al final tendrás que cambiar el embrague, el mío estaba entero comido y me patinaba en marchas largas en carretera, en ciudad y marchas cortas no. Al principio en sexta y después en quinta y cuarta también. empezó a patinar un poquito pero después de unos km más lo hacía muchísimo, pero sólo en marchas largas. Mi megane tiene el mismo motor que el tuyo. También te digo que hice la prueba deL freno de mano en sexta y soltar el embrague y se calaba, pero cuando lo abrieron estaba comido entero ya rozaba hierro con hierro. Puedes intentar aguantarlo asta que te lo haga más pero al final la solución creo que será cambiarlo. Un saludo( hablo desde mi experiencia)
MQF04
Igual no me he explicado muy bien pero al soltar el embrague hay que hacerlo lentamente xq si lo haces muy brusco se cala fijo...
Ramón, cuando tú le hacias la prueba ya patinaba en carretera?, xq me extraña bastante que ya estuviera hierro con hierro y al hacerle la prueba no se calara... y patinar en marcha que, en teoría, le pesa menos el coche dado que está ya en marcha... ( Recalco lo de en teoría dado que, aún estando en marcha, la fuerza de aceleración és distinta...)
Cita de: roca26 en 22 de Junio de 2013, 01:58:41
La prueba se hace en teoría con cualquier marcha pero cuanto más larga sea + facil le será calarse o patinar...
:Renault:
RamonM
#14
Yo la prueba se la hice en  sexta, y se caló, pero lo mismo solté el embrague rápido, no recuerdo bien, y si ya patinaba en carretera sobre todo en cuestas o cuando querías respuesta del coche. Y si estaba bastante máL el embrague hierro con hierro , yo creo que no me patinaba más porque intente cuidarlo. Saludos.
RAMNUSIA
Te explicaste de maravilla. He probado en 6ª muy muy despacito y se termina calando. Así que algo de embrague queda.
Pero aún así lo tengo que cambiar para evitar cargarme el volante motor. Y me gustaría cambiarlo yo mismo, así que si alguien tiene el MANUAL DE TALLER o algún TUTORIAL para pasarme y así no saltarme ningún paso lo agradecería. La REFERENCIA del embrague (o del kit) también la necesito para ver si coincide con las que me aparecen en la web de osc*ro.
Gracias a todos por la información.
kaiserinsane
Cita de: RAMNUSIA en 23 de Junio de 2013, 10:57:54
Hay un kit de embrague de Valeo que ademas de economico parece que da muy buen resultado, puedes encontrarlo en la pagina que citas en este mensaje tuyo al que hago referencia.
Si te lo montases tu la broma te saldria a 197 euros mas lo que te cueste la valvulina (que logicamente tendras que cambiarla).
Es un faenon, pero si sabes y te animas te ahorraras un pico considerable.
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
RAMNUSIA
Cita de: kaiserinsane en 23 de Junio de 2013, 16:08:57
La de valeo es la que tengo en mente. Este verano cuando vaya a España la pillaré.
Un amigo y yo cambiamos el embrague a un ford focus hace unos años. Fué un faenón de cuidado pero no necesitamos más que herramientas normales (creo) y una llave dinamométrica para algunos tornillos que tenían par de apriete. El kit de embrague traía una herramienta para centrar el embrague en su posición y sujetamos el motor con una cadena a una viga del techo. No me acuerdo mucho de cómo lo hicimos todo. Tardamos una burrada y rompimos algún que otro tornillo oxidado. Por eso estoy buscando información para no saltarme ningún paso ni quitar más piezas de las que sean necesarias.
¿Alguien recomienda alguna marca/tipo de valvulina para el megane? ¿y cuántos litros lleva?
borja00
vas a volver a poner el bimasa no? ami me pudieron un kit qe anulaba el bimasa y lo dejaba como el de toda la vida y la verdad el coxe va igual y en un futuro si sale el problema no ai qe gastarse mucho
RAMNUSIA
Cita de: borja00 en 24 de Junio de 2013, 23:54:15
Si el volante motor está bien no voy a cambiarlo. Si estuviera mal, probablemente pondría uno que no fuera bimasa, entre otras cosas por el precio. Pero aún no sé si es posible poner un embrague normal en mi motor F9Q-812. Tengo que seguir investigando ^_^
