Nueva instalacion en el coche, consejos
Iniciado por SparkyTech, 16 de Mayo de 2013, 11:22:16
Ese es el fondo plano de Renault. Puedes recortar el agujero para sacar la rueda de repuesto y el resto fijarlo con tornillos y una chapa de refuerzo por encima para hacerlo irrompible. Después se tapa con el fondo de serie.
SparkyTech
Cita de: Dj_Nick en 26 de Mayo de 2013, 00:42:43
Pero estaria en las mismas, al levantar el fondo original del maletero tendrian acceso a la etapa...
Cuestión de hacerle algún tipo de jaula anclada al chasis.
SparkyTech
SparkyTech
Bueno, mientras que sigo dando vueltas a lo del cajon y el doble fondo, soliito consejo para unas vias separadas ó coaxiales para los paneles traseros del 3 puertas:
http://www.type-rsound.com/p/3706/audiobahn-abc525j
http://www.type-rsound.com/p/3695/massive-sk5
http://www.type-rsound.com/p/1986/vibe-blackair-5
http://www.type-rsound.com/p/5105/alphasonik-pc50f dudo que por ese dinero de esos rms...
http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-525/2305-vias-separadas-lanzar-vx-5c.html
http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/3042-vias-separadas-morel-maximo-5.html
Mi etapa da 134wrms por canal, tanto a 2 como 4 ohmnios. Las vias delanteras que tengo son raimbow SLC de 100wrms
Los morel, a pesar de tener menos wrms que otros... no aportaran mas calidad?
d_ggomez
morel con los ojos cerrados...que te diga juan como suenan en su coche. Aunque yo las pondría delante
SparkyTech
Cita de: d_ggomez en 28 de Mayo de 2013, 22:15:16
Delante llevo unas vias raimbow de 100rms y 6, 5 pulgadas... asi que tienen que ir atras si o si.
Y una cosa... echaré en falta falta de potencia?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
d_ggomez
en ese caso si, atrás...aunque yo no pondría nada
que rainbow son? las slc 265?
SparkyTech
Cita de: d_ggomez en 29 de Mayo de 2013, 00:31:36
Exacto,  esas vias son...
Sobre mi pregunta anterior, notare o echaré en falta esos 20wrms que hay de diferencia entre los morel y las vias raimbow que llevo alante?
d_ggomez
A que te refieres? es malo tener 20rms menos?
Depende de muchas cosas. Instalación, amplificación, material...
SparkyTech
Cita de: d_ggomez en 29 de Mayo de 2013, 11:26:19
A ver... no busco un equipo botellonero, partiendo de esa base, mi etapa da por canal 134wrms tanto a 2 como 4 ohmnios, y teniendo en cuenta que delante llevo 100rms, al llevar atras 80rms (si cojo las morel)... echare en falta esos 20rms si le doy un poco de volumen al equipo (repito, sin ser botellonero)? tenia pensado insonorizar los paneles traseros ya que tengo que desmontarlo entero.
Las potencias de los componentes de car audio indican los máximos admisibles, no si suenan más o menos. Esa propiedad la indica la sensibilidad. Es más, al ir sobrepotenciados llegarán antes a su sensibilidad máxima, pero también llegará antes a si límite de potencia si te pasas con el volumen.
SparkyTech
Cita de: Dj_Nick en 29 de Mayo de 2013, 12:28:30
Resumiendo... cojo los Morel o los Massive?
d_ggomez
tu cuando vas a un concierto, como te pones, de frente al grupo o de espalda?
supongo que de frente, por tanto el sonido te llega de frente a ti no?
Que prefieres? que el sonido en el coche te venga de delante o de detrás.
Pon menos watios detrás y asi el sonido vendrá de delante, aunque los altavoces de detrás hagan la función de relleno.
Yo ya te dije que no pondría nada, de hecho yo no llevo nada detrás...
Aun así, olvídate de rms...hay una fijación por los watios tremenda, cuando no es un factor determinante; como bien dice nick,la sensibilidad puede que lo sea más..tambien la marca y por tanto construccion del altavoz y sus materiales..
Mis vias son de 60rms y te digo que amplificadas con un ampli prs que daba 270rms, sonaban el doble que lo que va a sonar el tuyo; me pitaban los oidos SIEMPRE que salia del coche. Pero como no buscaba eso, lo cambié ganando en otras cosas.
tu haz una buena instalación: insonorización, buenos cables, buenas conexiones etc..el resultado según el equipo que vas a montar te va a gustar si o si. No te preocupes por rms...la cosa es que te guste, y si lo haces bien te va a gustar..
mi recomendación es que compres las morel, 1º porque las he escuchado y me gustaron, 2º porque morel en vias es mejor marca que massive. El punto fuerte de massive son los amplis, que son pequeños y los watios que dan son buenos.
SparkyTech
Entonces... cuanta mas sensibilidad... antes llega a su limite (distorsion)? o a mas sensibilidad mejor?
A mayor sensibilidad mayor "volumen". De hecho su valor se mide en decibelios.
juagarb4
Por si te sirve de algo, para q veas como suenan las Morel, aunque sea calidad de movil.
d_ggomez
A ver, no tomemos las cosas tal cual.
Igual que te digo lo de los rms, te lo digo de las sensibilidad. No es que un dato sea determinante, sino que todo influye, es un compendio de muchos factores.
La sensibilidad hace que un altavoz sea más fácil o más dificil de mover por un amplificador. En tu caso tienes un buen ampli, da rms de los "buenos", es decir, no son cifras inchadas por las marcas para vender más..
Un altavoz de 87db de sensibilidad es más "duro" que uno de 92db. Por lo que con menos potencia de amplificador, puedes "moverlo", es decir, que suene dando sus todas sus cualidades.
Si tu mueves un altavoz de 100rms y 85db con un ampli que da 50rms, pues no va a sonar ni bien ni alto, es decir, no va a dar de sí todo lo que podría sin estuviera movido por un ampli como el tuyo que da 134rms.
En cuanto al tema de amplificación depende de la sensibilidad entre otros factores, como te acabo de comentar. Lo suyo es sobre amplificar, por el motivo de que un ampli al subirle la ganancia, trabaja más "forzado", por lo que éste imprime más distorsión. Un ampli funcionará mejor con la ganancia baja que con la ganancia alta, y imprimirá menos distorsión y por tanto más calidad.
Me parece bien que con ese ampli muevas las vias. Ya que da buena potencia y por tanto tendrás que llevar la ganancia no más de la mitad, entonces meterás menos distorsión y tendrás más calidad.
De todas formas no te rayes tanto con estas cosas. Es mucho más fácil que eso. Tienes buen equipo, móntalo y disfruta! jajaja
Lo importante es que hagas una buena instalación, y trates bien el material.
Por cierto, si eres de Madrid algun dia puedo echarte una mano con todo el tema. Y te puedo enseñar el mio...
SparkyTech
Cita de: juagarb4 en 29 de Mayo de 2013, 23:06:33
Joder, pues esta muy bien grabado y se oye de pm... pero pensaba que tenia un doble fondo, o ese video es de antes?
