Ayuda, no arranca!
Iniciado por kilate_acab, 04 de Marzo de 2013, 13:56:54
kilate_acab
Hola compañeros!!
Necesito consejo. He estado buscando por el foro, pero únicamente doy con el problema de la polea decaladora de las narices, y yo creo que no tiene nada que ver.
El caso es que en un período de 4 meses aprox, al coche cada vez le costaba arrancar más y más... todo muy progresivo. Hasta que no ha vuelto a arrancar.
El otro día intentándolo arrancar en el parquing, la batería murió al tercer o cuarto intento (el coche llevaba parado unos 2 meses)... con lo que pensé que podría ser un problema de la batería sumado al frío que hace.
Total... hoy he ido a comprar una batería nueva (BOSCH de 74Ah), la he montado... y al arrancar, estamos en las mismas. Se oye el motor de arranque, pero no arranca :S en alguna ocasión, al cesar en el intento se queda fija la luz del cuadro SERVICE y el led rojo fijo (nunca me he fijado en el led rojo, así que no se si es normal o no).
Y nada más... no arranca! y no hace nada raro que yo sepa.
¿Qué pensáis que puede ser?
MUCHAS GRACIAS!!!!
Hola, justo cuando le das al boton de arrancar oyes como el pitido de la bomba de gasoil?
kilate_acab
No me he fijado al arrancar, pero cuando le doy a STOP... sí que es cierto que se oye como un zumbido CREO que a la altura de la radio/guantera.
Estos problemas si no los arreglas tu pueden ser un quebradero de cabeza en el taller y un gran presupuesto.
Ire pensando a ver que se me ocurre.
El ruido de arranque es normal o algo distinto??
Te comento, a mi padre recientemente en su Ford Mondeo, se le fastidio el motor de arranque, le empezo a fallar hace un tiempo, que le costaba arrancar mas, hasta que un dia dijo basta. Hacia un ruido raro, como cuando metes una marcha sin embragar.
La verdad que el Megane problemas de motor de arranque no ha dado, seria raro, pero no se me ocurre nada mas. Supongo que si fuera problema de la bomba de gasoil, te daria tambien problemas en marcha
kilate_acab
No hace ningún ruido raro ni nada, se oye el motor de arranque muy bien... y de hecho, con la batería nueva se nota que gira con fuerza.
¿Tema bujías que tal?
Halluda que es para llamar la atencion??? sera ayuda no?? no lo digo por mal pero...menuda patada al diccionario jajajaja
la bateria que as puesto es del mismo amperaje en arranque y capacidad de carga que la que tenias???
los bornes estan en buen estado y bien conectado?? digo porque puede estar roto o mal metido y puede que haga mal contacto.
por cierto cuantos km tiene?? danos mas informacion...
kilate_acab
#7
Jajaja era para llamar la atención hombre XD
La batería que llevaba era de 60ah y la de ahora de 74ah. Estuve leyendo por el foro que era recomendable poner una batería de mayor amperaje puesto que es un coche muy electrónico. Está en perfecto estado la batería nueva, y todo bien conectado (lo he comprobado 2 veces).
El coche es de 2003, y tiene 40.000km
Samsung Galaxy Nexus, Tapatalk 2
pos pa ser del 2003 km pocos tiene, asique yo diria que el arranque no puede fallar...
exactamente que es lo que hace??
quiero decir, metes la tarjeta, le das al boton y desbloquea ?? se escucha el tipico clash?
y despues ke pasar? hace amago de arrancar pero no arranca no?
kilate_acab
https://www.youtube.com/watch?v=T48I_wKXUvk&feature=youtube_gdata_player
Aquí os dejo el video de lo que hace. El coche desbloquea, todo perfecto...pero no arrancaaaaaaaaaa!!! Trata de arrancarlo Carloooos!
meganedci20
parece todo normal en el video..no hace nada raro excepto que no arranca jejeje...yo miraria bobinas y bujias, tal vez tras un tiempo parado se hayan deteriorado del todo...si tienes posibilidad intenta arrancarlo a empujones...haber si alguien con mas conocimientos en los gasolina comenta algo...pero raro es la verdad
Supongo que tendrá una pera para el circuito de gasolina. Si la encuentras, aprietala hasta que se ponga dura y arranca el coche, a ver si va a ser problema de falta de combustible
yo mirari mas bien que le llegue gasolina...
porque el motor lo mueve perfectamente lo que no llega ahi es gasofa...y tambien miraria que tenga buena chispa...pero eso me da que es que no le llega chufling
mpower eso decia yo pero justo te me adelantaste...acabo de ver el video y todo lleva a que no llega gasolina, como bien te dice intenta cebarlo con la pera a ver si hay suerte
Hay que estar mas rápido Rober...xDD
na tuve que ir al portal y acabo de ver el video ajajajaja mecawweeen  :dis: :dis:
kilate_acab
La pera? XDDD ¿dónde está esa pera? es accesible o tengo que llevarlo al taller?
Mil gracias a todos!!
esta mas que accesible
mira donde el deposito de los limpias...donde el taco motor
tiene que estar ahi, es negra
Cita de: kilate_acab en 04 de Marzo de 2013, 16:19:21
En los diesel al menos, la tienes levantando la tapa de plástico que tapa el deposito del refrigerante. Supongo que en los gasolina estara en el mismo lado y que llevara
Te ilustro con foto, donde esta el tapon amarillo y negro, a la izquierda
Y la pera es algo asi
kilate_acab
allá voy!!! en un rato os cuento a ver que tal.
GRACIAAAASSS!!
ya nos diras...bien ilustrado señor alberto....pero esta vez me he adelantaaadooo jajaja
