Megane II comebombillas
Iniciado por AsTuRkInG, 11 de Febrero de 2013, 08:39:36
AsTuRkInG
No se si es un problema general de todos los megane o que, pero yo ya me estoy cansando.
Llevo con mi coche 5 años y desde entonces cada 5 o 6 meses tengo que cambiar una bombilla porque se me funde. No es siempre la misma, puede que una vez sea la derecha, otra la izquierda, da igual. La primera vez que se me fundió fuí a donde lo compré y me las cambiaron sin problemas y me pusieron ellos unas sin cobrarme de mas. Pero a partir de ahí ... Philips Blue Vision y mas tarde las Philips Xtreme Vision y unas Osram Night Breaker, da igual las que le ponga, todas se acaban quemando hasta ... el caso mas sangrante ...
Aprovechando el día de la huelga general, 14 de noviembre de 2012, puse un kit de xenon para evitar todos estos problemas ya que evidentemente son menos sensibles a los cambios de voltaje que pueda tener el coche ya que las bombillas normales son de 12 y cuando lo monte y llegué a medir 14v pero ... de ahí hasta 16 voltios para llegar a quemar el xenon ... no es normal.
Por cierto, las bombillas me pasaba antes de cambiar la batería y ahora, tras poner los xenon y cambiar la batería (lo hice yo mismo) me pasa esto, no se que puede ser ya
Se puede culpar a Renault de estos problemas?
Megane II 1.5 85cv
JVC KD-BT22 + CTSRN005 = Mandos al volante
josera1984
Llevas la iluminación automática?? A mi me pasaba lo mismo hasta q la desactive. Y llevo un tiempo q no se me funden.
AsTuRkInG
No, la mía es manual y evidentemente, despues de 5 años ya me cuido de no arrancar el motor con las luces encendidas
Megane II 1.5 85cv
sprit0001
pues yo llevo 5 años con mi coche y no se lo que es cambiar una bombilla,tambien te digo que en otros megane las e cambiado muy a menudo,
AsTuRkInG
Pues amigo, ya me lo diras ... acabo de ver lo de las bombillas H7LL que en teoria tienen un filamento mas resistente, pero aún asi ... 16 voltios! de los 12 a los que se debería de funcionar ... es una barbaridad.
Mañana intentaré comprobar a ver si lo que ha fallado es el transformador o la bombilla, espero que sea la bombilla
Megane II 1.5 85cv
agus_s16
Barbaridad para nada.... Por eso son mas resistentes, porque si existe un pico de voltaje, estas bombillas lo aguantaran...
a mi no llego a pasarme eso, pero cuando le meti unas de esas efecto xenon me las fundio...fue meterle las de serie que son h7LL como bien te dicen mas arriba y no se ha vuelto a fundir...xd
AsTuRkInG
Aún asi, lo de las H7 LL me da igual, acabo de buscar la información en osram por ejemplo en esta pagina web http://www.osram.es/osram_es/Consumidores/Iluminacin_Vehculos/Productos/Lmparas_para_faros/ULTRA_LIFE/La_familia_ULTRA_LIFE/index.html
CitarH7 - 64210 ULT
12V 55W
Tensión: 13,2V
Casquillo: PX26d
Nr. fabricación ECE: E1
Antes de poner el kit de xenon medí el voltaje que daba y me llegaba a 14 por lo que si es por el voltaje este tipo de bombillas tambíen debería de fundir ya que tiene 13.2v y el kit de xenon tiene de margen hasta 16v.
Hoy de tarde o mañana lo desmontaré y probare a ver si lo que se estropeó fue el transformador o tan solo la bombilla. Evidentemente, si es el transformador ... pasó de 16 voltios y si es la bombilla ya pueden ser mas cosas
Megane II 1.5 85cv
felip_ter
16v es mucho, si. Pero el alternador en buen estado y tal tiene que estar alimentando el coche sobre 14,3v o asi....
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
darkoptic
A mi con las bombillas halógenas me pasaba los mismo, siempre he comprado de calidad Philips night guide y cada 5 o 6 mese se me fundia alfuga, de momento llevo mas de un año sin cambiarlas, no se a quien le escuché que se debía a las luces de posición, por suerte o por desgracia se me fundió la luz de posición derecha y no se la he cambiado, desde entonces no se me ha vuelto a fundir una bombilla, puede ser casualidad o no, pero ojala siga así.
kimiko
Si poneis las luces en modo automatico, se las come, lo digo por experiencia mia y de otros compis del foro. En manual, funden lo normal...
Asfalto en las venas
balate
A mí, en automático,  me han durado 7 años. Pero son horas de funcionamiento; depende lo que se ande de noche.
AsTuRkInG
Esto si que es un caso raro raro raro.
Hoy me iba a poner a desmontar la defensa para sacar los faros y mirar a ver si era culpa de la bombilla o del transformador ... y antes de llegar a casa volvió a encender sin hacerle nada.
Aún así, no se yo si estos meganes no tendrán bien el regulador de la potencia
Megane II 1.5 85cv
Elite7
Cita de: kimiko en 12 de Febrero de 2013, 18:36:04
Y como se ponen manual? yo no tengo esa opción... que yo sepa...
Cita de: Elite7 en 13 de Febrero de 2013, 23:15:12
deja pulsado el pivotito de la maneta izquierda ( la palanquita de los intermitentes que poca gente sabe usar)
MQF04
Pués el mio da igual que esté en auto, en manual, con bombillas de serie, con las más caras que se puedan encontrar ( sin meter xenón)..., me pasa esactamente lo mismo, 5-6 meses-bombilla..., y eso que ahora cambio una a una que antes pensaba, j...r si se me fundió esa luego va a ir la otra, y, aunque bien és cierto que eso pasa, el tiempo que me va durando la que queda son unos eurillos que me voy ahorrando... que voy a dos juegos por año mínimo...
:Renault:
PepiRCiNG
No se si tendrá algo que ver, a mi me pasaba lo mismo, cada 5 o 6 meses una bombilla caía...hasta que leí (o alguien me dijo) que cada vez que fundiese una cambiase las 2 y la otra que está sana la deje para emergencias (no se porqué, me imagino que será algo referente al desgaste del filamento, que varíe en algo los voltajes al tener que entregar a una bombilla mas que a otra, por decir algo)...desde entonces creo que lo he tenido que hacer una vez mas, y soy de los que van con las luces puestas todo el día...y las bombillas que compro son las de a euro el kilo
Megane II 1.5dci @105cv 2005...
alexander69
Cita de: PepiRCiNG en 21 de Febrero de 2013, 22:42:09
yo ago lo mismo una vez quitado el parachoque por poco mas cambio las 2 y limpio el motor  :004:
PepiRCiNG
Cita de: alexander69 en 22 de Febrero de 2013, 01:35:10
A tanto no llego...le he pillado el punto ya a los pasos de rueda  :mrgreen:
damon
#19
Buenas.
Según he leído lo que habéis dicho algunos, según veo, y en base a mi uso, el usar encendido automático de luces no afecta en absoluto a la duración de las bombillas.
En mi caso, sólo ha fundido 2 bombillas, desde 2004, las 2 del alumbrado de cruce, y una de cada lado, como habéis dicho tiene más que ver con las horas de uso que con otras cosas.
Y por aquí, túneles, y demás, el uso de las luces incluso de día, es habitual, y vamos, el tener el alumbrado en auto no afecta, yo siempre lo llevo activado en auto.
En otro coche que tuve, me ocurría que tenía una rara vibración en la parábola de uno de los faros, el izquierdo concretamente, y este fundía bombillas.... a troche moche, tras cambiar ese faro completo todo normal.
La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida.
