Megane II comebombillas
Iniciado por AsTuRkInG, 11 de Febrero de 2013, 08:39:36
Yo igual, en 10 años solo una bombilla de freno y una delantera de cortas.
yo en seis años llevo una de cortas y una de freno....
y la de cortas porque era mitica feuvert, desde que puse las de serie ahi siguen, y ando con encendido auto siempre
damon
Yo sólo hablaba de las delanteras........
El inventario total de bombillas fundidas de mi coche es, 2 bombillas de cruce, una de cada lado, y una bombilla de iluminación de matricula.
Y posiblemente quien inicia el tema, pueda tener algún problema de sobre tensión en la iluminación, supongo que un taller especializado en electricidad del automóvil, dictaminaría con total certeza si existe tal problema.
Dado que un caso de sobretensión, no sólo no es normal, además es la primera vez que lo oigo, aunque podría ser....., pero lo normal es que las bombillas fundan por desfallecimiento acumulación de horas, y además, por otras circunstancias como, circular por carreteras muy bacheadas, esto querais o no, los baches van transmitiendo vibraciones a todo el coche, incluido las bombillas, si encima, de no tener más narices que circular por carreteras muy bacheadas, endureceis la suspensión..... pues ya ni te cuento.....
Así que, podría ser un caso excepcional de sobretensión, pero, hay que empezar a buscar, y descartar desde las cosas más comunes que influyen más directamente en la duración, o desfallecimiento de las bombillas.
La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida.
culaco
Pues aquí otro más que cambia sus bombillas delanteras cada 6 meses o así. Las llevo sin el modo automático y el 90% del tiempo en autovía. nada de baches.
Es desesperante ver que se te ha vuelto a fundir una. Y como dice el autor del hilo, unas veces es la izquierda y otras la derecha, siempre las delanteras.
He probado también bombillas de distinto tipo, y nada.
Cita de: culaco en 24 de Febrero de 2013, 16:55:42
has provado con las H7-LL??
kimiko
Cita de: damon en 24 de Febrero de 2013, 09:26:24
O directamente que las bombillas que fabrican son una puta mierda jajaja no digo que no metan tecnologia y lo que tu quieras, pero la obsolescencia programada es un hecho y si a eso le sumamos que con el precio que tienen y la cantidad de vehiculos que hay por el mundo es un negocio...
Asfalto en las venas
culaco
Cita de: robermegane32 en 24 de Febrero de 2013, 19:40:32
Mira como me ha dejado hoy una LL ( foto de hoy)
Resulta que ha fundido el plastico de la ficha de conexion, vamos que al coger la ficha se me deshizo en los dedos:
Ahora tengo que llevarlo al taller para que me cambien la pieza, hasta las pinzasmetalicas estaban como chamuscadas.
joder...tio ahi tienes un problemon y bueno...
que te derrita el conector ya tienes una buena sobretension ahiii
Pues eso es la primera vez que lo veo...
Vamos que es de algun problema del coche, porque ese aumento de voltaje no es normal.
Hola compañero, eso es debido a que la ficha no se "agarraba" bien a los terminales de la bombilla. Un fallo muy usual en algunos Megane II e incluso Clios.
Al moverse y no agarrarse bien, crea como chispas y se calienta el terminal un montón, no se si me entiendes. Eso hace que se derrita el terminal del cableado y que se te fundan las bombillas.
Cambia el terminal del cableado de la bombilla, en cualquier faro de H7 lo encontrarás. Sino yo mismo te puedo enviar algún terminal, lo cortas, lo sueldas y listo. Y asegúrate de que se agarran bien los pines a las patillas de las bombillas. Así no se mueve y no se recalienta.
damon
Que brutalidad.......
Debes ir a arreglar eso, yo iría directamente a un especialista en electricidad del automovil, no se lo que te podrá costar, nadie lo sabe, ni siquiera se sabe que avería tienes, pero eso, que nos enseñas, sinceramente, si no lo veo, no lo creo, has de ir a un técnico especializado, y a la larga ganaras dinero, o almenos dejarás de gastar en repuesto de bombillas, y en reparaciones como esta, y lo dicho, eso que te ocurre, es muy extraño.
damon
Cita de: jinjinato en 25 de Febrero de 2013, 08:57:27
Hice mi post, y aún no habías puesto este, y debo añadir, que esto que dices, tiene mucho sentido, y debería ser lo primero a probar, antes de ir a ningún electricista, puesto que está en su mano, y si acierta y este es el problema, le saldrá muy barato.
MQF04
Cita de: culaco en 25 de Febrero de 2013, 01:11:02
Bueno, a mi esto no me pasa, por lo menos por ahora, si me pasa lo de 6 meses, juego bombillas y como dije en su momento, tanto da que ponga las de serie, las de Alcampo, h7-LL, los cojones de un camello, etc, etc..., pero lo de los conectores por ahora están perfectos y , como podeis comprobar los veo bastante a menudo... :-.
El coche tiene casi 8 años y llevare unos 5-6 juegos de bombillas de cruce, un par de freno y posición traseras, otro par de luces de matricula y un intermitente trasero + el otro que estaba blanco ya...
:Renault:
Mírate el conector del coche al faro. Con mucho cuidado de no unir cables, cierra los pines entrando una punta finita. Tiene toda la pinta de que los pines se quedan "sueltos" en los conectores del faro.
Eso si, para esto tendrás que quitar paragolpes y faros. Así lo harás bien.
kimiko
Yo ya habia visto eso pero en gente que habia puesto bombillas de mayor potencia de lo "legal/recomendado"
Haz caso a Jinji, ponlo nuevo y si ves que el fallo te sigue, opcion a) electricista de automovil, opcion b) conectores ceramicos.
antdelra13
hola aprovecho este tema para ver si sabe alguien si pierde potencia las bombillas al cabo de  9años y medio, que es lo que tiene mi megan sedan. el año pasado pasé itv sin problemas, lo que quiere decir que esta bien de luces no? el problema es que no veo bien señales de trafico por la noche ,no se si estan demasiada baja y no alumbra bien o es que estan ya desgastadas. por cierto es la segunda vez que me opero de miopia y ahora veo perfectamente el problema es de noche.
un saludo.
Renault Megane ll SEDAN 1.6  16v  2004 gasolina
kimiko
El wolframio del filamento de las bombillas sublima, es decir que pasa de solido a gas asi que si, se desgasta, otra cosa es que antes de gastarse tanto que no veas, se parten, con lo cual revisa la altura del haz de luz y que les llegue suficiente tension.
antdelra13
gracias y perdon por la tardanza en contestar pero he tenido complicaciones para ponerme delante del pc. lo llevado a un taller y me dicen que estan muy sucio por dentro y que hay que cambiar faros,alguien sabe de alguna web que lo vendan baratitos? ya que originales se me va de presupuesto. he oido que ya hay faros homologados que dan mas luz. gracias.
Uy, qué raro.
A ver si es que están bajas las luces.
David15
#39
¿Y pulir los faros ? He visto KIA con pocos años tener que cambiar faros, en el megane parece que aguantan bien
