Ayuda con equipo car audio en megane ii
Iniciado por jaimeganesport, 16 de Diciembre de 2012, 18:05:10
juagarb4
Yo creo q llevas demasiados altavoces para esa etapa.
La radio esta muy bien, de los dos subwoofers, yo solo compraría el Alpine, en la bandeja no pondría nada y la etapa.....para las vías delanteras te vale, xo para lo demás, creo que te faltará chicha.
Ahhhh, y deberás leerte las normas del foro y presentarte. ( el hilo de presentaciones lo tienes en Generalidades de Megane II).
jaimeganesport
Hola compañero.
Que etapa y que subwoofers me recomendarías para poner los 4 6x9 que he dicho antes.
Me leí las normas del foro, de echo fui a presentación de foreros y no se porque pero no me deja comentar...
juagarb4
Cita de: jaimeganesport en 16 de Diciembre de 2012, 18:35:48
Hola compañero.
Vale, los moderadores han cambiado de lugar estos días el hilo de presentaciones para hacerlo mas visible a los foreros nuevos. Me parece que de momento el hilo está cerrado, porque veo que no se puede escribir en él.
Ante todo, bienvenido!
Pues deberás buscar una etapa que de los rms por canal que necesite cada 6x9, y en los ohmios que dice en las características.
Los segundos son de 150w rms a 4ohm, y los primeros de 100w a 2 ohm.
La etapa que has puesto arriba, da 55w rms por canal a 4ohm o 75w rms a 2ohm. Te faltaria potencia.
Ahora cuando lean esto foreros que ntienden mas que yo, te aconsejaran mejor. Ten paciencia y no te precipites. Seguro que diciendo el presupuesto que tienes, te configuraran un equipo en condiciones para callar muchos maleteros en los botellones.
jaimeganesport
Gracias por tu bienvenida.
Mirare eso de la etapa.
El presupuesto es lo de menos porque si me tengo que gastar 2.000€ me los gastare igual si es mas...
Gracias, un saludo.
d_ggomez
Vamos a ver. Con 2000 pavos de presupuesto olvidate de TODO lo que has puesto...
Tener calidad dentro del coche y botellon fuera es imposible; o una cosa u otra.
Si quieres calidad pillate unas vias delanteras buenas y un sub..
Si quieres un "cierra-maleteros" olvidate de 6x9 y marcas como JBL...
Yo en tu lugar que haría?  Unas vias delanteras gama media y montar bandeja sencilla pero con pegada y un minimo de calidad, ademas de 2 subwoofers.
Una cosa muy importante es cambiar bateria y hacer el big tree; busca info, pero basicamente es reforzar el cableado del alternador a la bateria. Tendrás que comprar cableado de 50mm, a parte de fusibles, RCA´s etc...
Para la bandeja, comprar una madera de DM de por lo menos 16mm; y olvídate de maletero.
Componetes:
Fuente: La que quieras, siempre que tenga 3 salidas RCA y a 4V como minimo.
Yo te aconsejo:
Sin BT: http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/3094-radio-cd-alpine-cde-9882ri.html  190€
Con BT: http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/2981-radio-cd-pioneer-deh-8400bt.html  200€
Sin BT pero mejor http://www.solocaraudio.com/tienda/radio-cd/589-radio-cd-alpine-cda-117ri.html 293€
Vias delanteras: Calidad pero con pegada y para amplificar...Se recomienda insonorizar las puertas bien.
Sin modificar puerta: http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-525/67-vias-separadas-hertz-esk-130.html 128€
Modificando la puerta para meter vias de 6.5": http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-65/70-vias-separadas-hertz-esk-165.html 138€
Aqui tienes dos bricos de como se hace: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,10432.0.html
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2941.0.html
Hay más en el foro...
Bandeja: Aqui viene la cosa...
Yo te aconsejo:
2 medios de 12" http://www.solocaraudio.com/tienda/medios/1306-altavoces-medios-beyma-12ga50.html 57€x2 -- 8ohm
2 medios de 8" http://www.solocaraudio.com/tienda/medios/2138-altavoces-medios-beyma-8mi100.html 55€x2 -- 8ohm
2 tweeters gordos http://www.solocaraudio.com/tienda/supertweeters/1744-supertweeters-beyma-cp-22.html 52€x2 -- 8ohm
Tambien puedes hacerla con componentes de la marca Selenium, pero no se donde puedes encontrarlo..
Ampli para la bandeja:
4 canales: http://type-rsound.com/pm/4232/audio-system-x165.4  370€
Con esta AS conectas los 2 12" (en paralelo 4ohm) a un canal del ampli en puente y los otros 2 (en paralelo 4ohm) 8" a otro canal en puente.
Subwoofers: 2 15" en cajón bass-reflex con el cubicaje recomendado, como no hay ya hechos, tendrias que hacerlo tu..
Te aconsejo:
2x http://type-rsound.com/pm/4264/audio-system-m15 2x120€
O más facil y te dejas de lios: http://type-rsound.com/p/2557/kicker-dcvr-122 300€
Ampli subs: Monocanal que te de 900-1000 rms por lo menos a 2ohm.
Te aconsejo:
http://type-rsound.com/p/2718/soundstream-tx1.1300d 300€
Ampli vias delanteras y tweeters de la bandeja: 4 canales de al menos 100rms por canal
Te aconsejo:
http://www.solocaraudio.com/tienda/amplificadores-de-4-canales/2062-amplificador-massive-audio-nx-4.html 150€ tiene buena dinámica y es muy pequeño, que te vendrá bien..
Conectas ambas vias a 2 canales (utilizando el filtro pasivo que traen) y los otros 2 tweeters a los otros 2 canales.
Tendrás que comprar 3rcas de 5m de largo y a parte otras 4 divisiones de rca de hembra a macho. Asi conectas el 1º rca, los divides de 2 cables en 4, y conectas a la etapa de 4 canales. Lo mismo con el otro rca, y el ultimo para los dos subs.
De esta manera cuando vayas en el coche normal, pones el fader hacia delante en la radio, por lo que solo sonarán las vias delanteras y el sub. Cuidado, tambien sonarán los tweeters de la bandeja, pero quitas los RCA y ya esta. El dia que vayas a hacer botellon, pones los rca de los tweeters y fuera.
Tendría que meter una bateria optima, segun la motorización de tu coche. Dj_Nick la tiene si sab´ra cual necesitas...http://www.solocaraudio.com/tienda/27_optima
En total te sale alrededor de los 1965€ a lo que tendrás que añadir cableado y material como madera fibra etc...mas o menos 2150-2200€ algo asi..siempre y cuando lo montes tu claro..
Te aseguro que con esto bien puesto te escuchando hasta en china...
Ahora a echarle dos cojones y al lio...
Voy a buscarte videos de algunos coches que conozco..
PD: No estoy seguro si se podria conectar los tweeters al ampli de la bandeja bajando la impedanciaa 2,66ohm...de esa manera te ahorras el ampli de 4 canales y le metes uno de 2 canales. y fuera lios de rcas...
d_ggomez
Justo he encontrado un video con los componentes que te he puesto
A este chico le vendí mi antigua pioneer
Si te fijas tiene los 4 medios de 8", tambien es una posibilidad...
Este fue de sus primeros equipos
A ver si encuentras diferencia de unos 6x9 a la bandeja que te digo...
Este solo tiene 2 medios de 8"
Lo que pasa es que delante tiene unas vias coral para calidad, entonces cuando va escuchando musica normal en el coche, pone el fader solo delante desactivando la bandeja..
Si te das cuentas en todos, la bandeja apunta hacia afuera, asi que tendrás que idear algo para ponerla asi...
d_ggomez
Una cosa, si esto te lo pillas de segunda mano, lo mismo te cuesta la mitad...
Hazle caso, yo empecé como tu por meter mas cantidad, y acabé poniendo menos y mejor.
jaimeganesport
Lo primero muchas gracias a los amigos d_ggomez, a Xanxes, y a juagarb4 por la rapidez y la información que me habeis dado.
Y ahora entremos en materia:
- Según he visto en lo de los altavoces de las puertas tendría que cargarme la estética de las puertas, verdad?
- Me parece un poco excesivo tanto altavoz etc... Puesto que si voy a algún botellon sera por casualidad.
Y puesto que el amigo Xanxes a dicho mejor meter menos y mejor....
Entonces reformulo la pregunta.
Me bastaría con un par de altavoces estilo 6x9 (de tamaño) (solo hablo de 6x9 porque son los unicos que conozco ya que soy un poco "inculto" en este tema, y respecto a JBL tenía entendido que era la mejor marca en tema de altavoces por eso casi todo lo que puse era JBL.
Y ahora viene mi pregunta, quiero un par de altavoces en la bandeja con un subwoofer en el maletero (un cajón) y una etapa, con los respectivos altavoces en las puertas y los tweet del salpicadero, todo ello con una radio buena que se pueda quitar el frontal.
Gracias saludos
juagarb4
Hola, para que teentren los altavoces en las puertas de 6,5" sí que es necesario modificar las tapas de las puertas, de hecho, yo estoy en ello ahora mismo.
Yo lo que hice fue comprarme unas vías delanteras de gama media buenas, y amplificadas con una etapa buena con sus vatios necesarios.
Luego compré un subwoofer bueno de 12" y una etapa monofónica también de acorde a ese Subwoofer. Yo no necesito más, y con eso ya tiene bastante calidad. En mi caso opté por amplificadores Kicker (que tienen más potencia de la que te dicen en características, y certificada), un Subwoofer MbQuart y las vías delanteras Morel Tempo 6.
Haz caso a Dani que todo este rollo le mola bastante.
Olvidate de Jbl, te haces un favor a ti mismo.
Hay millones mejores tio.
d_ggomez
Tu habias puesto que querias equipo de botellón por 2000€, ahi lo tienes...xd
A lo que xanxes se refiere es a otra cosa. Con un par de vias separadas buenas y un sub te puede sonar el coche de lujo, pero no te servirá para botellón...
Si lo que quieres es eso, pero alguna vez poder abrir el maletero y poner musiquilla para los colegas, te aconsejo que pongas algo sencillito pero de calidad...
(Supongo que sigues con ese presupuesto)
Ponte unas buenas vias separadas delante, no tienes porque modificar la puerta, solo el vierteaguas de detrás del altavoz. http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,42484.0.html
Eso si, hay diferencia entre unas de 5" y unas de 6,5". De donde eres? lo mismo podemos hacer algo...
En las puertas traseras yo dejaría los de serie, aunque si quieres puedes poner algo sencillito de 40rms como mucho y sensibilidad mayor de 90db para mover con la fuente.
En la bandeja pondria 2 medios de 8" con su tweeter respectivo y un sub en cajón sellado de unos 300rms...
Luego te pongo componentes concretos!
Puedes meter un equipo como el que yo tenia con una buena bandeja y listo.
d_ggomez
d_ggomez
para la bandeja mejor este: http://www.solocaraudio.com/tienda/sonido/2897-amplificador-steg-k2-03.html asi llevas de la misma marca que en type no tienen..
total: alrededor de 1500€. El resto para materiales, cables, etc....
jaimeganesport
#16
Bueno puesto que me gusta todo lo que me has puesto, me voy a ir a alguna tienda cercana de car-audio y les voy a decir que si les llevo los materiales  si me lo montan ellos y por cuanto... Si me dicen que no o me cobran una bestialidad me pondré a mirar bricolaje y veré si me animo a hacerlo o no...
Muchísimas gracias, me habéis sacado de el error de JBL que yo estaba equivocado... Y me habéis montado un equipo de música que parece bastante potente por casi lo mismo que me dieron de presupuesto por lo que puse en la descripción que si no recuerdo mal eran unos 1.550€ más instalación.
Muchas gracias.
d_ggomez
youness
A ver, yo optaría por algo más mixto. Como sabéis muchos, llevo 6x9 Vieta en la bandeja, y bien regulado y ecualizado todo se puede conseguir calidad interior, y un poco de ruido a maletero abierto.
Delante te aconsejaría las Focal que te ha puesto d_ggomez (http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-525/1037-vias-separadas-focal-130-kr.html), o las Coral Mk 130: http://www.type-rsound.com/pm/488/coral-mk130
Si optas por hacerte los paneles para altavoces de 16 Cm., las mismas series de Focal o Coral en su versión de esa medida.
En las traseras, la gama inferior de esas vías en formato coaxial y movidas por la radio: http://www.type-rsound.com/pm/471/coral-dlc130
Huyo de las Hertz recomendadas en las puertas porque la mayoría de modelos tienen el cono hecho de celulosa (papel), y con las humedades y goteras que tenemos ahí, terminarían chafándose, pero dado que no tienes un "límite" en el presupuesto, para la bandeja sí que utilizaría esta opción: http://www.type-rsound.com/pm/901/hertz-hsk163
Finalmente, en el maletero usaría este cajón: http://www.type-rsound.com/pm/2514/vibe-cbr-vented-12-activ
Tiene la ventaja de ser autoamplificado (no te hace falta un amplificador adicional), y la curiosidad de que lleva tapones en los puertos reflex, de manera que dejándolos puestos tienes un cajón sellado para calidad interior, y un cajón reflex para el botellón quitándoselos.
Para la amplificación de puertas y bandeja, dado ese sub ya lleva el suyo, uno de marca también recomendada: http://www.type-rsound.com/p/3679/massive-d800.4
O de la misma que el subwoofer: http://www.type-rsound.com/p/1932/vibe-deathbox-st4
O algo más brutote: http://www.type-rsound.com/p/1838/soundstream-ref4760
http://www.type-rsound.com/p/4232/audio-system-x165.4
Total, unos 1100 € + cableado (otros 100), y adicionalmente una batería de gel (otros 200 € más).
