Consumo de combustible excesivo
Iniciado por Mpower, 12 de Diciembre de 2012, 14:34:16
Hola. Llevaba un tiempo en que notaba que el coche me consumía mas de lo normal, recientemente en un viaje a Madrid por autovia, una media de casi 6 litros para un diesel, a ritmo normal, 120/125 reales.
Supuse que podía ser el filtro o el caudalimetro, o incluso que el ordenador estaba mal.
Hace una semana cambie aceite, filtro de aceite y de aire un soporte del motor y limpie el caudalimetro.
Supuse que con todo esto me consumiría menos...pero no! Ahora consume aun mas! En tramo llano a 120, tengo comprobado que no me marca menos de 6,5, lo que me parece una burrada, cuando de siempre me ha consumido en esas condiciones unos 5/5,2 litros a los 100.
Ya no se que mirar, el turbo es nuevo, no tiene ni 10000 km, como os he dicho le hago el mantenimiento en orden.
Quiero pensar que igual es cosa del caudalimetro y al limpiarle empeoro la cosa, aunque mas gente de aqui lo hizo como yo, con limpiacontactos y no paso nada. El volante bimasa se que debe estar tocado, pero en marcha no noto nada raro, no se si tendra que ver.
Decir que el motor es 1.9 Dci 120 cv y que he buscado en el foro, pero no veo nada parecido.
Saludos y gracias de antemano
moreno_cabrio
a mi me ha pasado algo parecido en verano con el dci 130cv me ronda los 5,7 de media, y ahora que hace frio por las mañanas de 2º y bueno en autopista voy a 140, etc... pero el caso es que ahora con la misma ruta me marca 6.2
Tambien cambie el aceite, y filtro de aceite y aire.. pero yo lo achaco a que al hacer más frio de primeras consume más porque tarda en calentar..
txus1982
#3
Cita de: Mpower en 12 de Diciembre de 2012, 14:34:16
La diferencia puede venir de un cambio de neumaticos. Te comento porque el megane de mi parienta con los continental de serie andaba por 5.6 y ahora con hankook esta en 6litros. Y si ademas has cambiado a 17 aqui tienes la diferencia.
Ahora en los neumaticos estan poniendo etiquetas de consumo energetico como los electrodomesticos mira tus neumaticos anteriores y los actuales en alguna tienda online de neumaticos para verlo y asi sales de dudas.
Si con los neumáticos algo mas anchos (1 cm) y las rueda, que pesara algo mas, si que pienso que es logico que suba algo.
El tema es que de antes, con las ruedas de serie, consumía entre  5/5,5 en autovía y después de puso en 6. Ademas estuve un par de dias con una 195, durante el paso a 17 y seguia alto el consumo
Lo de la temperatura, pues es logico que tarde mas en calentar por el frio, pero aun cuando esta a buena temperatura, lo hace igual
Hoy lo he comprobado, viniendo de la facultad, en un tramo de pendiente llana y recto, llendo a la misma velocidad con el regulador puesto, me andaba por 5,5 durante un rato, pero de golpe y porrazo se ha subido a 6, 6,2, 6,5...asi sin mas, sin variar la pendiente ni la velocidad....no se, es rarisimo. Quiero probar a ver si cambiando el caudalimetro, no sea que me lo haya cargado al limpiarlo, mejora algo.
Tambien resetear el ordenador y cuando la aguja me gaste un cuarto de deposito, cargarlo a tope y a ver lo que entra. Asi tambien puedo ver si pudiera ser un fallo del ordenador y realmente estuviera consumiendo lo de siempre
Gracias
txus1982
¿Pero haces los mismos kilometros con los mismos litros? Lo que te marca el ordenador de abordo es orientativo. De todos modos en estos coches el control de consumo se hace con el sensor de presion del rail creo que el los 1.9 se puede cambiar independientemente del rail. Si tienes scaner de odb igual se puede ver los datos del sensor, y puedes comprobar si hace cosas raras. De todos modos deja que el turbo se ruede ami con el cambio de turbo hasta que no paso de los 20000km no me volvió a consumir lo que consumía de nuevo.
Eso es lo que quiero comprobar, por si es el sensor lo que falla
El turbo esta cambiado hará unos 5000 km, unos 10 meses y nada mas cambiarle, el consumo bajo bastante, así que no creo que tenga que ver, ademas no consume aceite y no tiene sonido raro a silbido, le hice un buen rodaje y le acabo de cambiar el aceite con los km que te digo
No tengo OBD, si veo que la cosa sigue fea, ya me encargaria de comprobarlo
Gracias tio. Un saludo
Hoy he llenado el tanque. Segun el ordenador me salia una autonomía de 186 km y con un consumo medio de 8,0 Litros...eso me dice que me quedaban 14,88 litros en el tanque, aproximadamente.
Al llenarlo, le han entrado unos 42 litros hasta que ha "saltado" la manguera y luego la chica le ha echado un poco mas, para redondear a 60 euros.
Si supuestamente cuando ha saltado, estaría lleno el tanque...me faltan 3 litros. O son cosas normales o el ordenador o algun sensor esta fallando
Cita de: Xanxes en 18 de Diciembre de 2012, 14:45:16
Has hecho el modo test?
Solo lo he hecho una vez, hace tiempo.
Que me puede decir al hacerlo?
MQF04
¿¿¿¿¿?????, por favor , explicarmelo, yo no sabía que el coche te dice cuanto combustible te queda... en el cuadro (por lo menos en el mio) te dice cuanto combustible llevas gastado desde el último reset, consumo med., consumo actual, etc, pero de litros que te quedan na de na...
Gracias.
:Renault:
Berna_MeGaNe
Cómo se hace el modo test?
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
Pulsa el boton de la derecha del mando de luces, el freno y embrague y dale a arrancar todo a la vez, dandole a ese boton, el del ordenador de abordo ves los diferentes parametros que tiene.
djsny
galelir
Cita de: Xanxes en 04 de Febrero de 2013, 14:06:41
en el fase1.
el fase2 no hace nada, ya lo intenté y nada de nada.
djsny
Cita de: djsny en 18 de Febrero de 2013, 13:19:58
Arreglastes lo del consumo?
De momento sigue igual.
Un dia le puse a 3500, casi 4000 vueltas durante un rato por la autovia, para que soltara carbonilla y ha bajado algo, pero sigue estando alto.
De Palencia a Valladolid el otro dia, a 120 no bajaba de 6 y a 130 si que bajaba poco mas a 5,7/5,8
djsny
El consumo medio a cuanto lo tienes?
Cita de: Mpower en 18 de Febrero de 2013, 13:26:06
Joder, a 120 tendría que gastar mucho menos que a 130. ¿EGR sucia? Lo cierto es que es muy raro. ¿Has notado que el coche vaya peor, ahogado, tirones?
