Instalación de Parrot 3100
Iniciado por abydos, 11 de Diciembre de 2012, 22:53:12
abydos
Hola meganeros,me he comprado un parrot 3100 y tengo una duda.el coche es un megane 1900 dci luxe privilege con la radio y cargador de serie.me pregunta es si me hace falta algun tipo de adaptador ó si sólamente desconectando las isos de la radio y conectandolas a los machos y hembras del parrot ya funcionaria.no se si es cabase o no porque no sé exactamente cual es la diferencia entre cabase y no cabase. he visto algo en el foro pero no me queda claro el tema de la instalación .gracias de antemano y un saludo a todos
agus_s16
directamente desconecta las isos y conectalo como en cualquier radio ;)
d_ggomez
yo creo que tiene que conectar el MUTE, para que la radio se pone en mute si le llaman o llama. Pero no se cual es el mute de la radio de serie...
Tííííooooooo, la radio de serie no lleva mute. Es el Parrot el que corta la salida de audio de los altavoces de la radio para introducir su propia señal.
¿Como saber si es Cabasse? Lo pone en el frontal de la radio:
andelha
Nick supongo que d_ggomez se refiere a dónde hay que conectar el cable del mute del parrot. Es al pin 3 del conector "A"
http://img71.imageshack.us/img71/5471/radiocdxf2.jpg
No se como poner la imagen para que se vea aqui.
Pues yo mismo te pongo la imagen:
andelha
abydos
 Gracias a todos,...entonces..., seguro que no tengo que comprar ningún adaptador no?,lo digo por el tema de el conector del manos libres del volante y el conector del cargador...creo entender que éstos conectores los tengo que dejar puestos en la radio tal y como estan ahora, ¿es así?
Sí, es así. Lo único que tienes que hacer es intercalar el Parrot entre los ISO del coche y los de la radio.
youness
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JwQ4iMvkWQI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
youness
youness
youness
ahi tienes un brico no es el mismo parrot pero te vale para tener una idea no hace falta saber frances esta todo mas claro solo que que este si que ha comprado un adaptador.
d_ggomez
Yo he dicho que con la radio de serie no sabia, pero con las radios normales si tienes que conectarlo. Te lo digo por si algun dia cambias de radio y el parrot no te furula...
abydos
Gracias a todos por vuestro interes, este finde lo pondré y os contaré...un saludo
abydos
he estado mirando la caja del parrot paraver si estaba todo y he visto que de la pieza del mute a parte de salir dos isos sale tambien un cable amarillo que queda suelto,lleva un borne, ése cable que tengo que hacer con el, dejarlo tal cual o hay que connectarlo a algún lugar?parece que sea de alimentación, luego hacia el otro lado del mute que sale la ficha que va a la caja azul ,de la ficha salen dos cables verde marron, muy finos y  pone line + y el otro line -....para que son estos cables,no quiereo tener ninguna sorpresa el sábado cuando lo ponga
youness
mira los videos bien porque ahi esta todo mas que explicado
abydos
en los videos se ve claramente como pone el cable del micro y un poco como pone los dos isos,pero no se ve para nada que hace con los cables sueltos...
andelha
#18
El amarillo ahora mismo no sé decirte porque no me acuerdo, y esta tarde no sé si me va a dar tiempo a mirarlo. Lo que sí te puedo decir es que los dos cables finos que comentas no te sirven para nada en el megane. Esos son para conectarlos en radios que tienen entrada directa para el teléfono (la nuestra no la tiene).
Si puedo mirar lo del amarillo ya te lo pongo por aquí, pero seguro que algún otro compañero puede ayudarte.
Edito:
El cable amarillo es el del mute. Lo tienes que conectar a uno de los tres cables que van sueltos en el otro fajo, el que vaya al pin 3 del conector "A" (mira la imagen que hay más arriba). Creo recordar que en este coche es el de color azul, el mute 3.
También tienes que intercambiar los cables que van con un fusible que son uno rojo y el otro naranja. Hay que conectar el rojo con el naranja y el naranja con el rojo. Y ya está.
youness
yo lo que mirado que si que se ha dejado un cable suelto nose mas.
