se oye un pitido y las revoluciones del moto en los altavoces
Iniciado por mgn_rafa, 01 de Septiembre de 2012, 21:38:43
pues eso chicos, despues de mas de un año guardadito, esta semana pasado empece a volver a montar el equipo  :-5, la cosa es que cuando esta con poca voz se nota un pitido y si el motor esta en marcha y calero noto como ese pitido se acelera y viene abajo segun las revoluciones del motor, me comentaron que era falta de masa en el radio y los rca, con lo cual e mejordo la masa del radio poniendo un cable de mayor seccion, y al negativo de los rca de la bandeja (solo me pasa con los rca que tengo en la bandeja) me comentaron que le pusiese un cable y lo pasara  a un tornillo del radio para hacer masa, algo a mejorado (pero poco la verdad), asi que os pido ayuda para ayudarme a quitar ese grillo que se a metido en mis altavoces :dis: :dis:, que molesta mucho  :pincha: :pincha:
kaiserinsane
Pita cuando aceleras? suena a turbo :D!!
Ahora enserio, no se te habran humedecidos los cables?
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
gabRi
Eso es porque lleva los cables de audio junto con el de bateria. Debe pasar cada uno por cada lado del coche
Cita de: gabRi en 01 de Septiembre de 2012, 22:57:07
+1
positivo de etapa y el otro...lo llevas juntos?????
pues si van ambas parejs de RCA por el mismo sitio que el +. lo extraño es que siempre nlo tube asi y nunca dio problemas, todo viene desde que lo e vuelto a montar, ahora con otro radio (la 2din que tengo), de todos modos como le e dicho a gabri por whatsapp si mañana me levanto a buena hora lo hago sino tendra que ser el viernes que viene
acabo de leerlo en el whatss..... tais locos rafa...400y pico comentarios!!!!!!! :-E :-E :-E :-E :-E
No se tio...no se me ocurre otra cosa que no sea por llevar los cables juntos :-F
Coje y mete un cable del rca a la radio para reforzar la masa.
Se te deberia de quitar.
Enviado desde mi GT-I9300
Cita de: Xanxes en 02 de Septiembre de 2012, 00:47:57
un cable de rca como xanxes??
si dices de meterle masa al - del rca ya lo e hecho y algo mejoro pero no lo quito del todo,ya provare a cambiarlos de sitio, ya por lo pronto esta noche me quede seco de bateria como os dige por whatsapp jejjeje, menos mal que aunque se que es malo se como arrancarlo empujandolo asi que nada arranco lo tube como 1 hora arrancado a ralenti y volver volvio, dege el radio apagado asta volver y lo dege un par de minutos antes de parar en la cochera
Royzone
no tendras montado un filtro de antiparasitos por algun lado de los rca porque ami me paso exactamente lo mismo con la diferencia de que cuando abria la capota se me amplificaba el sonido de los motores electricos en los altavoces con la radio apagada y si no prueba a pasar los cables de rca y corriente uno por cada lado del coche y echa vaselina en donde tengas conectada la masa
de momento provare a cambiar los cables de lado, lo de filtro no, ay va directo desde la radio los rca, ocurre solo en los altavoces de la bandeja, en la salida para el subwoffer no lo hace, ya probe a cambiarla y ponerla en la bandeja
Royzone
pos eso va a ser que los rcas tienen parasitos del cable de corriente
Cita de: Royzone en 02 de Septiembre de 2012, 20:26:55
pues no se, esa manguera es buena llevo mucho con ella y nunca a hecho nada, es mas la que esta puesta en la bandeja es la unica que no desmonte del coche, la usaba para el subwofer que nunca lo llegue a quitar y siempre en la misma etapa, ahora e puesto otra etapa mayor y el subwofer en la mas grande y la otra para la bandeja y an empezado los poltergueis....
desde luego mi coche cuando no tiene un fantasma y no arranca tiene uno en el equipo
Antes no tenías el grillo porque el sub y el friltro de frecuencias no dejaban pasar el silvido, que está por encima de los 5000 Hz. Ahora, con altavoces full range en la bandeja, se escuhan todos los parásitos.
Es un mal endémico del Megane. Aunque la conexión sea de 20 cm como la que tengo yo entre la pantalla y la Panasonic, se cuela, y en este caso, en todos los altavoces del coche.
que me recomiendas nick?? antes es que no me lo hacia eso es lo extraño, por lo pronto en cuant tenga un hueco pues cambiare los rca de lado del coche por provar, tambien hice eso de poner un cable desde la masa de un tornillo de la pantalla asta el negativo de los 2 rca que me pitan algo consegui mejorar pero sobre todo cuando esta leyendo un cd es molesto de c....nes, tngo que paagar las etapas para ver un dvd pues sino solo escuchas piiiiiiiiiii
Pues como en todos estos casos, abollar un poco las masas de los conectores RCA, y llevar el cable de masa desde el ampli hasta el tornillo de detrás de los pilotos, y claro está, separar RCAs y alimentación.
Royzone
Cita de: Dj_Nick en 03 de Septiembre de 2012, 14:51:15
como , abollar los rca?? ahora mismo no te e entendido nick. y a un tornillo detras del piloto la masa?? los amplis la cogen de los tornillos de los asientos
Pues como se lee. Ahuevas un poco el aro metálico exterior del conector RCA para que entre más justo y haga mejor contacto en el RCA de la etapa.
Los amplis, aunque cojan de ahí la masa, no es una masa de las mejores, ya que el tornillo más cercano que une la batería al chasis es el que te digo que está como debajo de los pilotos traseros por la parte de dentro.
ahuevo los cables rca para que entren mas ajustado, cambio la masa a un tornillo de debajo de los pilotos y cambio los rca de lado, okok ahora si e entendido bien jejej.
muchas gracias nick, ya os contare los resultados jejejejjeje
Las masas no hace falta que las cambies, sólo que unas con un cable el tornillo del chasis con el tornillo del asiento.
