reprogramacion y intercooler mas grande?
Iniciado por meguniDCI, 15 de Mayo de 2012, 10:09:33
meguniDCI
Hola buenas,tengo un dci 130cv y tiene 97000km,me gustaria hacerle la reprogramacion pero me gustaria saber k consigues con ello al final? potencia o buenos consumos?
Gabri
Cita de: meguniDCI en 15 de Mayo de 2012, 10:09:33
¿De qué año es? Es para saber si puede ser que lleve la centralita buena o no. Aquí en el foro hay un compañero (Brumax) que se dedica a hacer reprogramaciones y que yo conozca, los foreros (Ercurro) y (Karate) lo tienen reprogramado y con el FAP anulado por (Brumax).
meguniDCI
es del 2008 los ultimos fase 2,el FAP anulado??va mejor sin el?
Gabri
Entonces seguramente tengas la centralita buena, la que te deja hacer una repro mejor. El FAP se anula electrónicamente y se vacía su interior. Dicen que va mucho mejor sin el y tiene su lógica pues no deja de ser un "tapón"
meguniDCI
pero la repro k es lo k realmente me hace??xk dicen k anda maejor,k consume menos..... al final voy a notar diferencia?
una repro sube caballos normalmente y segun lo que subas puede que baje algo el consumo pero lo normal es uqe no.para que te hagas una idea aproximada.con tus 130cv si lo repro se te sube a 150 aprox pero claro con esto sube algo el consumo.
meguniDCI
ok,esk como e oido k baja el consumo y tal,pues no me cuadraba k andubiese el coche mas y k consumiese menos.y ya k stoy me suele hacer un ruido en el trapecio de la izquierd cuando bache el coche,pero cunado freno y bache no hace ruido,eso k podria ser??una rotula?
Suele aumentar el par motor también por lo que el coche con menos revoluciones tiene mas fuerza y por lo tanto no hace falta revolucionarlo tanto, por ese lado si que tendrías un ahorro de combustible. No se hasta que punto puede ser significativo o no este ahorro.
ze
Tienes mayor ahorro de consumo si vas tranquilo, pero si le pisas gastarás más que antes. s2
meguniDCI
ok,entonces aria bien en acerlo no??y lo del fap seria recomendable quitarlo?
nederlines
Cita de: ze en 15 de Mayo de 2012, 15:05:59
tambien andará mas q antes :)
Megane II Sport R26.
DJ-COSECHA
ze
Cita de: nederlines en 15 de Mayo de 2012, 19:19:05
jaja, te puedo asegurar que no reprogramé mi coche por el consumo!
Pues yo yendo a ritomo normal la mayoria del tiempo y algun que otro achuchon he bajado el consumo en medio litro xDD.
Eso si, si te pasas el dia con el cuchillo entre los dientes, no solo aumentara bastante el consumo, sino que rebentaras el coche en dos dias.
dumy_xxl
Yo llevo mas de 2 años con el coche reprogramado y ningun problema. Tengo el consumo medio a 5.8 y en autovía a 12 me gasta menos de 5 litros y eso que es un gran tour y llevo llantas de 18 pulgadas 225 delante y 245 atrás.
meguniDCI
a cuchillo no voy to el dia,pero un par de veces al mes ya le dot una alegria al coche,je.yo en de consumo mixto tengo ahora en 6.9
mono
y dumy_xxl donde te hicieron la repro y sino es mucho preguntar cuanto???
nederlines
Cita de: ze en 16 de Mayo de 2012, 04:04:36
Jajaja ze ya me imagino, en mi caso tampoco fue x consumo jijiji, voy repro stage 2+ y practicamente solo circulo x ciudad, mi consumo medio es del 12 jajajaja
Las repro yo recomiendo bandidos chipped para diesel y katufu para los megane rs
Cita de: nederlines en 16 de Mayo de 2012, 10:09:17
Bandidos no puede reprogramar los dci 1.5 105 reestyling, bueno almenos el mio no pudo reprogramarlo por culpa de la centralita siemens, nose si ahora ya pueden o solo era el distribuidor de barna (Que era el que mas cerca me quedaba) :ok:
mono
