Personalizando JVC KW-AVX810 (Actualizado 21/05/12)
Iniciado por andreu, 14 de Mayo de 2012, 00:02:46
andreu
Pues lo dicho un familiar me cambia la JVC KW-AVX810 por la que tengo (foto de mi firma).
Me para un poco ya que no tiene bluetooth y la mia si, pero todo lo demas esta de lujo aparte me gustaria poner una pantalla en los reposacabezas.
Aqui os dejo las especificaciones tecnicas
KW-AVX810
JVC presenta el Entretenimiento a gran escala
KW-AV810, único Receptor DVD/CD/USB/SD Multimedia con pantalla
Extraíble y táctil de 7" y con Sensor de Movimiento.
JVC introduce el KW-AVX810, único receptor DVD multimedia 2-DIN, con pantalla panorámica Extraíble y táctil de 7 pulgadas y con Sensor de Movimiento.
Reproduce audio y vídeo desde tu iPod, USB o tarjeta SD. Los menús y la información de las canciones se pueden mostrar en 10 idiomas distintos incluido en español. Entre otras características se incluyen un ecualizador paramétrico de 7 bandas, la función GIGA MP3 MULTI y compatibilidad con DivX®. Y opcionalmente también es compatible con la Tecnología inalámbrica Bluetooth® con el adaptador KS-BTA200.
Sensor de movimiento
Las teclas de control aparecen y desaparecen simplemente cuando se aproxima o se aleja la mano. También puedes activar y desactivar la pantalla en función de los ajustes.
Presentación en pantalla dividida
Busca tus canciones de iPod con menús en 2 niveles con la pantalla dividida. Las barras de desplazamiento de las pantallas izquierda y derecha permiten buscar fácilmente en bibliotecas de música con muchos registros.
Control de volumen desde la pantalla táctil
Simplemente tocando la pantalla y moviendo el dedo hacia la derecha o la izquierda podrás ajustar el volumen del equipo suavemente.
Pantalla táctil de 7 pulgadas 16:9 integrada
Disfrutar del entretenimiento multimedia en tu coche cada vez es más fácil con JVC. La pantalla táctil te ofrece una mayor facilidad de uso y control gracias al sencillo GUI (Graphical User Interface).
Carátula extraíble
Único receptor 2-DIN que dispone de carátula extraíble como sistema anti-robo. Ahora, llévate la pantalla a casa y evita el robo del equipo. El más seguro del Mercado.
Ranura para tarjetas SD
Además, este modelo integra la ranura para tarjeta SD para que reproduzcas tus archivos MP3/WMA/WAV/AAC* o tus fotos JPEG.
* No compatible con DRM-protected music de Apple iTunes Music Store
USB para iPod
Conecta tu iPod al puerto USB de la unidad central con el cable original de tu iPod y disfruta de un sonido claro y digital con transferencia de alta velocidad. También podrás disfrutar de tus videos iPod con el cable opcional KS-U20. Tu iPod se cargará mientras lo tengas conectado.
Menús Multilingüe
Los Menús de este equipo y la información de las canciones estará disponible en 10 idiomas: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés, Portugués, Sueco, Danés y Ruso. Cosa que facilita la configuración del equipo así como navegación a través de los menús y sub-menús del propio equipo.
Conexión USB avanzada
El KW-AVX810 dispone de funciones USB avanzadas que te permitirán conectar Disco Duros portátiles* (de 2,5"), Memorias Flash y reproductores de audio digitales incluyendo el iPod, para reproducir archivos de audio MP3/WMA/WAV/AAC** y de vídeo DivX®/JPEG/MPEG1, 2
* Este modelo no garantiza la reproducción de todos los tipos de HDD. No es compatible con archivos WMA-DRM
** No es compatible con DRM-protected music de Apple iTunes Music Store
Preparado para Tecnología Bluetooth®
Con el adaptador opcional KS-BTA200, podrás disfrutar conexión Bluetooth® para Manos libres (capacidad para 5 móviles). Los móviles compatibles con la función de reconocimiento de voz asimismo, permitirán realizar la marcación de cualquier contacto de la agenda por voz. La función inalámbrica funciona incluso si el teléfono está en el bolso o bolsillo (alcance 10 metros). Además podrás disfrutar de la función Audio Streaming, que permite disfrutar de la música almacenada en tu reproductor de audio digital o teléfono móvil a través de los altavoces de tu coche.
Archivos de Vídeo DivX®
El KW-AVX810 es un producto con Certificado DivX®, reproduce vídeos DivX® desde tu memoria USB o discos CD/DVD. La compresión de DivX® es de 10 películas en 1 DVD o 1 película en 1 CD sin sacrificar calidad de imagen.
GIGA MP3 MULTI - Reproduce MP3, WMA y WAV
El sistema GIGA MP3 MULTI, permite reproducir los archivos MP3, WMA o WAV grabados en un disco DVD. Con un DVD de 4.7GB podrás almacenar más de 2.500 canciones (MP3 y WMA) en un solo disco - equivale a 250 CD's. Si deseas una calidad de sonido superior, graba archivos en formato WAV en un disco DVD. WAV es un archivo de música sin compresión que ofrece calidad CD. Un DVD puede almacenar 100 archivos WAV - equivale a 10 CD's. Ahora ya puedes disfrutar de tu música ilimitadamente con calidad de sonido CD y sin un cargador de CD´s adicional.
* Las cifras son aproximadas.
Ecualizador paramétrico de 7 bandas
Ajusta las frecuencias, el ancho de banda y los niveles en 7 bandas (60, 150, 400, 1k, 2.4k, 6k y 15 kHz). Puedes personalizar tu equipo para 3 usuarios distintos y/o seleccionar uno de los 9 ajustes de fábrica (POP, HARD ROCK, JAZZ, DANCE MUSIC, REGGAE, R&B, COUNTRY, CLASSIC, and FLAT).
Sintonizador HS-IVi
Alta sensibilidad y selectividad con filtro variable de 8 anchos de banda de IF. También incluye tecnologías de Reducción de Ruido AM y filtros IF superiores que evitan la distorsión de las interferencias.
Preparado para Radio DAB
Puedes escuchar radio DAB con un sintonizador opcional KT-DB1000. Disfruta de una multitud de programas en sonido premium digital y sin interferencias ni perdidas de señal.
ESPECIFICACIONES
KW-AVX810
Receptor DVD/CD/USB/SD con Sensor de Movimiento y pantalla extraíble
Sección Reproductor DVD
Respuesta de frecuencias    16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz)
16 - 20,000Hz (CD)
Margen dinámico    93dB (fs=48kHz)
Relación Señal-Ruido    95dB (fs=48kHz)
Separación entre canales    85dB (at 1 kHz, fs=48kHz)
Lloro y fluctuación    Inferior al límite medible
Sección de Sintonizado
No. de presintonías    18 FM + 6 MW/LW
Margen de frecuencias    FM 87.5 - 108.0MHz
Sensibilidad útil FM    11.3dBf (1.0μV/75 ohmios)
Umbral de silenciamiento a 50dB FM    16.3dBf (1.8μV/75 ohmios)
Separación de Estéreo FM    35dB
Margen de Frecuencias MB    522 - 1,620kHz
Sensibilidad MB    20μV
Selectividad MB    35dB
Margen de frecuencias LB    144 - 279kHz
Sensibilidad LB    50μV
Amplificador
Potencia de Salida máxima    50W x 4
Potencia de Salida mantenida (RMS)    20W x 4canales a 4 Ohms a no más del 0.8% de DAT
Respuesta de frecuencias    40 - 20,000Hz
Impedancia de carga    4 ohmios (4 - 8 ohmios permisible)
Nivel de impedancia / Pre-salida    2.5Vrms/1k ohmios
Salida Vídeo    1.0Vp-p/75 ohmios
Entrada de Vídeo    1.0Vp-p/75 ohmios
Salida de Audio    1.5Vrms/20k ohmios
Pantalla
Tamaño pantalla    Panorámica de 7 pulgadas
Nº píxeles    Horizontal: 480x3 - Vertical: 234
Sistema de color    PAL/NTSC
Dimensiones (An x Al x P)
Tamaño de instalación    182 x 111 x 160 mm
Tamaño de panel    188 x 117 x 10 mm
Carátula extraíble    171 x 97 x 33 mm
Peso    3,3 kg
Yo tuve unas alpine en los reposacabezas...y las use 2 veces.
No vale para mucho.
andreu
En mi caso el poner una pantalla tras el reposacabeza lo utilizaria bastante para mi hija
Compi yo la cambiaria, y siendo extraible mas aun.
En bluetouch pillate un parrot de 2a mano y ya te havias
andreu
#5
Sabes si puedo ponerle una camara de marcha atras normal, vamos las que venden en ebay o tiene que ser especifica de JVC
Aparte vi un tipo que al poner la marcha atras se ponia la camara automaticamente :) Como se hace eso?
Normalmente vale cualquier camara. Lo de saltar automaticamente se hace pasando un cable + de la luz de marcha atras a un cable de la radio y cuando este le manda los 12v a la radio esta cambia a modo camara
andreu
Ok el cable de la marcha atras del coche se cual es porque tengo puesto el sensor de aparcamiento ahora me falta saber donde tengo que poner ese cable en la radio.Alguien sabe?
Normalmente viene marcado o sino en el esquema electrico te lo indica. De todas formas enterate bien si el + o masa porque e oido que algunos funcionan con masa y no con 12v
andreu
Cita de: andreu en 14 de Mayo de 2012, 01:32:32
La mia al meter la marcha atras también se conectaba, ponias el positivo de la camara en el mismo conector que el de aparcamiento, o sea la luz de marcha atras, luego tu pantalla tiene que tener la funcion de la cámara, y en ese caso, cuando reciba la señal, automaticamente se enciende.
andreu
Claro es la misma solo que mas barata.
Ya nos comentas que tal.
andreu
Bueno pues ya la tengo montada todo bien Solo me falta el marco 2din Por cuanto sale???
yo conozco gente que la tiene y la verdad que es una pasada por lo del bluetooth hoy en dia hay parrots por 50€ que no necesitan instalacion pero esa pantalla es bastante buena y tiene buena calidad en imagen
el marco 2din me costo 20€ en una tienda fisica aqui en sevilla
andreu
Ok a ver por cuanto me sale aqui. Quiero ponersela porque queda un hueco bastante antiestetico aparte como la parte de arriba y la de abajo son diferentes quedan huecos muy feos
