revisar airbag
Iniciado por pedja888, 12 de Mayo de 2012, 22:43:48
pedja888
buenas pos eso se me enciende el piloto del airbag y m pone revisar airbag,me ha salido despues de estar el cocho todo el dia al sol, he leido en foros que podia ser los cables de debajo de los asientos, los e movido y requetemovido y no pasa nas, el mensaje sale por veces, es decir a lo mejor en 5 minutos no aparece y despues aparece 2 minutos.... he leido tmb que podia ser del contacto giratorio, (puede ser q siendo del contacto giratorio este encendido por veces?¿?) un saludo y gracias
Prueba a sustituir el cable, tiene toda la pinta, como siempre, de ser el del conductor.
No te costará nada y así saldrás de dudas.
pedja888
Me  da q no va ser del cable solo salta cuando hace calor  ...... Nu se xq .... Puede ser la bateria o asi?
pedja888
nadie sabe? o a nadie le ha pasado?
A mi me ha pasado dos veces y siempre ha sido por los cables de los asientos. La primera vez en garantia fue el dol conductor, ahora es el del copiloto y ahi sigue. A veces se pone o tras no
pedja888
yo muevo los cables y no aparece nada, solo cuando esta el coxe al sol todo el dia.... todo lo raro me pasa ami
joselitomegane
Yo acabo de terminar de reparar el contactor mio .Me pasaba eso mismo que a ti ,es el cable plano o faja que lleva en el interior.Solo me queda montarlo en el coche y provar :-F :-F si funciona hare un brico porque hay de instalar RL y como desmontar el volante pero no he encontrado ningun brico sobre repararlo si me equivoco avisadme y asi no subo el brico jejeje ya os contare que tal
pedja888
joselitomegane
buenes peña pues deciros que de momento funciona sin problemas asique nada que, voy acer un post sobre esto pasaros ha echarle un vistazo
pedja888
Deja el link para verloo
joselitomegane
Cita de: pedja888 en 16 de Mayo de 2012, 19:55:53
no se ni como se ace jijijijii ya esta puesto en bricolage
pedja888
menudo brico mu bueno, lo malo es como desmontar el volante hasta encontrar el contacto giratorio
dumy_xxl
Pero si el volante se desmonta muy fácil. Usa el buscador del foro que hay brícos para eso
pedja888
buenas, continuamos despues de una averia en el alternador.... pos eso que he metido el coche en la diagnosis y me ha dado esto: "circuito 1 del activo airbag delantero del conductor, circuito abierto "  descartamos el contacto giratorio no? que seran los cables del asiento? donde estan situados?
pedja888
ahh tambien ponia df072 antes del fallo aer si sabeis de que es un saludo
MQF04
El del conductor queda justo debajo del asiento pegado al rail izq., lo mejor que puedes hacer para que no te salten seguido con solo desplazar el asiento (normalmente és por eso) será soltar la ficha de la grapa que lo sujeta a la carrocería, unes la ficha bien, le pones cinta aislante y con ese truquilloel mio dejó de saltar el aviso desde hace bastante tiempo.
:Renault:
pedja888
desplazando el asiento no pasa nada, haber si busco el conector y miro el cable
pedja888
buenas, haber, he visto intentado localizar los cables haber si m podeis echar un cabo , os pongo unas fotos para saber si sabeis cuales son
http://imageshack.us/photo/my-images/841/imag0192ca.jpg/
eso es en el frontal del asiento tirando un poco a la izquierda
esta es en el carril derecho tiene como un pequeño final de carrera
y despues ai otro cable pero va para la femia del cinturon de seguridad
MQF04
Cita de: pedja888 en 25 de Mayo de 2012, 14:51:58
El que yo te decía és el que esta en el suelo del coche y normalmente me saltaba cuendo cogía el coche mi parienta (ella echa el asiento un pelín para delante y lo sube).
:Renault:
