Opinion a todos aquellos que tengan un Fase 1 100cv (Invento entrada aire frio)?
Iniciado por Xanxes, 29 de Abril de 2012, 16:22:51
robermegane32, si, en dimensiones almenos es exactamente el mismo IC en un 1.5dci 85cv que el 2.0T 230cv
Cita de: thunder_mrx en 09 de Mayo de 2012, 15:50:38
entonces en que se diferencia?? en el diametro de los tubos o como?
No se diferencia, teoricamente es el mismo, si miras en oscaro por ejemplo veras que son la misma referencia para el RS como para un megane normal.
Por eso una de las primeras reformas en un RS es cambiar el IC por uno sobredimensionado cuando lo reprogramas.
Cita de: thunder_mrx en 09 de Mayo de 2012, 16:04:47
aa valee valee vamos que llevamos un buen IC para el motor que es no? ajajaja
MQF04
Cita de: Xanxes en 09 de Mayo de 2012, 14:56:02
Ahora me toca itv.jajajja pero pondre el tramo y escape de serie que este suena que da gusto.
Respecto a lo que dices del turbo ponte una imagen si puedes.
En cuanto tenga un tiempecillo hago foto , otra duda el tubo j és el pequeño que está entre egr y admisión ¿no? y al sacarlo que va con tóricas o otro tipo de junta?, valen las mismas o le pusisteis nuevas, y la más importante para mi, si el tubo j y la EGR están a tope de mierda ¿limpiasteis el colector de admisión tambien?
Graciaass tios.
:Renault:
felipemcm
yo tengo un megane 1.5 dci 105 c.v y si  el tubo que cruza el motor de atras en adelante es metalico. ese tubo yeva aire?  y me gustaria si es caliente o ya refrigerado.
un saludo. para mi opinion puenso que ese tubo no deberia de ir por ahi porque si es caliente de entrada al refrigerador malo porque yegaria mas caliente y si es refrigerado peor porque se sube todo el calor del motor
felipemcm
me e estado informando sobre el intercooler y le prodriamos sacar a nuestra maquina un poquito mas de potencia extra si conseguimos hacer que se mantenga mas frio. haber si entre todos conseguimos de sacar algo de la maquina de ideas
eso se podria hacer con el ventilador fijo( siempre funcionando) el problema es que el motor no se calentara y no llegara a su temperatura optima
Xanxes ay novedades sobre esto??
O ya se te an pasado las ganas de refrigerar el J??
A venga, yo lo e visto ay algo olvidadillo y e preguntado, suerte con los examenes
Jejejej gracias tio.
Tranqui que tengo gans de terminar y liarme a chapucear el coche entero!
Pa eso está!
Hay que aprender, probar mejorar etc.
Si se jode pues el 4°motor¡
No ome, eso es Ingenieria Pura!
Jejejejej
El primero se lo cepillo el dueño.
El segundo me lo cepillé yo.
Ya voy por el 3º.
Y no creo que haya mas jaja
espero noticias, haber si sale algo bueno que no estaria mal ganarle algo mas de potencia al culoncete, por poco que sea
MQF04
Que Xan..., el invento sigue adelante o no, que nos tienes en ascuas...   :pop: jeje.
:Renault:
