El niño de los cojo....¡ayuda!
Iniciado por DJ-COSECHA, 16 de Abril de 2012, 12:47:51
DJ-COSECHA
buenas familia, bueno pues tengo un problema algo serio,..... voy a tomar aire :-C :-C :-C
este domingo estaba enseñando el coche a mi tio y a mi primillo pequeño, bueno pues le estoy enseñando el motor y escuchamos a mi primo chillar y llamando a su padre to desesperado, tiene 5 años......(lo voy a matar), bueno vamos corriendo a la zona donde tenemos el deposito de gasolina y nose como, el pu... niño habia metido la mano por el agujero del deposito, pero esque no acaba aqui esq el niño tenia una cancia de las gordas en la mano y a que no sabeis donde esta la canica....pues si la dejo caer, y parece ser q esta en el tubo o eso creo yo porq cuando pongo gasolina la manguera no para de saltar como si estubiera lleno el deposito y lo tengo que hacer muy poko a poko, pasando esto deduzco q debe estar a la entrada del deposito y cuando lleno de gasolina la canica, que es de goma supongo q hace de tapon no??? bueno nose que hacer, alguien me ayuda, que puedo desmontar, como la puedo sacar que hago? ayudaaaaa!
Ufff, menudo fregao colega.
Yo de ti lo llevaria en grua al taller y que se aseguren con calma de quitar la canica o si hay alguna cosilla mas del crio xDD.
La verdad es que nose como se puede desmontar el tubo hasta el deposito, pero poco se puede desmontar me parece..
No tengo Dialogys aquí en casa, pero creo recordar que se podía quitar la tubería con una abrazadera al depósito y a la parte de arriba con unos tornillos.... Mañana te lo veo mejor.
naxo11
Joooder, vaya putada la verdad, las canicas flotan? Por que puedes probar a llenarlo hasta que se salga
DJ-COSECHA
PeRi
dj cosecha se puede quitar, yo lo quite del mio.
Tienes que quitar la rueda de atras y quitar los dos tornillos de arriba de la tapa, y ya creo que habia uno mas y la abrazadera. no lo recuerdo al 100% pero a grosso modo era asi.
mi coche:
DJ-COSECHA
Gracias...., pero lo que no entiendo, no tendria q haberse caido al deposito y ya ta?
Cuando te hace eso la manguera del surtidor es porque se ha quedado atascada la canica dentro de la tubería. Hazme caso, es mejor que tener que sacar todo el depósito.
Joder, bueno, no creo que una canica tan gorda haga algo en el deposito, mas que nada porque al final del tubo suelen tener  todos los coches como una redecilla para que no pasen las impurezas.
DJ-COSECHA
Ojala solo sea eso, a la espera de jinji para desmontar
Tiny
Exacto compi, eso es. Ahí lo tienes amigo. como ves es bastante fácil si tienes el coche levantado para que puedas acceder a ello.
juagarb4
La verdad es que da gusto ver cómo la gente ayuda en este foro. En menos de una ma´ñana ya tienes la solución.
Saludos y ya nos contarás cómo has quedado!!!
Y guarda la canica de recuerdo!!!jjejej.
DJ-COSECHA
Muchas gracias jinji, y a todos, encuanto pueda la saco, saludos
leo
Dices que la canica es de goma? pues sacala lo antes posible porque no sabes si es de un material que se disuelva con la gasolina y te contamine todo el sistema incluyendo los inyectores, y despues regalale a tu sobrino otro juguete que no quepa por el tubo un balon  pudiera ser.
luisake
Lleva al niño de caza , que a esas edades los accidentes se producen a menudo, sobretodo en el pie.   :-Y
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
 :070: :070: :070: :070:
Cita de: leo en 18 de Abril de 2012, 20:06:54
No me quiero imaginar la zalagarda...
DJ-COSECHA
Q va tio es de cristal y de las gordas, nose si lo sacare yo o lo llevare a q me la saque, depende del tiempo y d las pasta, saludos
Eso si es cierto, normalmente se la saca uno mismo. Pero dicen que con pasta te la sacan en algunos sitios....
