Discos de freno y Pastillas
Iniciado por Raw, 13 de Marzo de 2012, 22:21:30
Bueno, las pastillas delanteras estan llegando a su fin. Y ya dado, he pensado en cambiar un poco. Pero me surgen varias dudas y configuraciones.
Configuracion 1:
Dejo los discos de la casa, ya que estan bien (78.000km) y le pongo pastillas BREMBO, que las he visto en Oscaro a un buen precio. Lo que en la pagina de Oscaro, aparecen varias "brembo" y no se cual elegir. El enlace de las mismas es este:
- http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-4-pastillas-de-freno-renault-megane-ii-break-1-5-dci-106cv-10017-22524-1818-gt
Dentro de esta eleccion me nace la duda de si sirven para nuestro coche con los discos de serie.
Configuracion 2:
Cambiar los discos y las pastillas por unos brembo, y asi hacer la jugada bien echa. Los frenos serian los mismos que la anterior:
Y los discos, serian los siguientes:
- http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-2-discos-de-freno-brembo-09-8137-24-193719-10018-p
¿alguna otra configuracion o recomendacion? Sin pasarse, que estamos en paro :-P  Gracias
sinceramente tio a ese precio yo compraba todo el conjunto, disco y pastillas, y tus discos que estan bien pues los guardabas por si mañana esta la cosa peor.
si por 55€ tienes los 2 discos yo los pillaria siempre que se pueda permitir,
y las pastillas yo creo que depende del modelo de pastillas que tengas esas les deberas poner porque segun veo varian las medidas asi que tendras que asegurarte cuales son
mastermegane siempre comenta una combinacion que creo que era discos brembo y pastillas bosch.creo recordar.esa sera la mia por lo menos
Ummmmm pues hombre, si la economía manda, ....sino notas vibraciones al frenar y si los discos no tienen un desgaste excesivo (mucha pestaña) siempre puedes poner pastillas y seguir tirando con los discos hasta que veas que toca cambiarlos.
Pastillas hay muchas, las brembo no las he usado y no puedo hablar bien o mal de ellas.... será cuestión de probarlas.
Y bueno, la opción realmente eficaz y que deja el asunto bien terminado, opción que te recomiendo, no es otra que poner discos y pastillas para tener la certeza que que vas a tener buena frenada.
Los discos brembo son de sobra conocidos por su fiabilidad... todos ellos, desde los más sencillos hasta los de competición así que la elección parece buena.
Nuevamente dejo a tu criterio meter pastillas de la misma marca. Puedo hablarte bien de las BOSCH y nada más, dejo a los compañeros que te hablen de las brembo o de otras iguales o incluso mejores.
Y si de veras lo quieres hacer bien, CAMBIA el líquido de frenos a la vez que tocas las pastillas, pero recuerda que hay dos disponibles, uno para sistemas con E.S.P y otro para sistemas que NO lo llevan.... ojo al dato que esto es muy importante.
Un Saludo!
digamos que la economía me permite eso, serían unos 100e más el cambio. el mismo me Lo hacen en la Renault por Lo que haré el cambio se ese líquido. ahora bien de las pastillas ¿que medidas?
las bosh tengo entendido que son demasiado duras. y Lo del disco yo Lo veo bien, mañana comprobare!!
La medida.... pues me pillas, el mio es fase1 y no monta las mismas.... casi mejor pide ayuda a jinjinato por MP con el numero de chasis y seguro que él te lo aclara.
Las BOSCH son más duras que otras, eso es cierto, si buscas otras más blandas y de calidad, husmea a ver las Ferodo qué ofrecen en el mercado, los compañeros hablan muy bien de ellas.
S2!
CD-R
En mi taller, siempre que hay problemas  de ruidos o frenadas exigentes, Necto Altas prestaciones, tienen un precio decente en tiendas de recambios, 50€ aprox y van muyy bien, en la bosch service de mi barrio, hacen lo mismo, usan normalmente bosch pero si dan problema de ruido, Necto AP y listos
Gaizkaga
Cita de: RaW87 en 13 de Marzo de 2012, 23:37:21
Las pastillas no depende de la medida, si no del sistema de pinzas de frenado que tiene tu coche, Lucas o Bosch, en funcion de eso deberas de poner unas u otras. Como saber eso: pues bien facil lo pone escrito en la misma pinza, con el espacio que tienen los palos de tu llanta no creo que tengas problema en verlo por ti mismo.
P.D. Yo monte de Oscaro discos brembo y pastillas ferodo. chillidos a mas no poder, me arrepiento y te aconsejo que cojas las brembo, ya que son probadas con esos mismos discos y no creo que tengas problemas ni de ruidos, ni en la frenada.
Ademas aprobecha que los gastos de envio son gratis hasta fin de mes.
andelha
Cita de: CD-R en 14 de Marzo de 2012, 00:09:01
Yo llevo las Necto que te comenta CD-R y estoy contento porque no hacen nada de ruido. En cuestión de frenado no noto diferencia con otras. Supongo que hay "exigirles" más de lo que yo les exijo para que se note algo entre unas pastillas y otras.
totxu
cada cuanto habria que cambiar los discos?
SKRYMBOL
yo tengo discos y pastillas brembo y de puta madre todo, nada de ruidos ni cosas raras, lo compre en oscaro!
samu_megane
Yo tengo los discos de casa y cambie el liquido de frenos y las 4 pastillas a la vez por las NECTO ALTAS PRESTACIONES.
Y ningun chillio y frena algo mas, cuando he ido mas rapidillo o de tramos por asi decirlo lo he notado .
Por cierto el liquido de frenos es aconsejable cambiarlo cada 2 años, cosa que muy poca gente hace.
S2
nandoco
Cita de: totxu en 04 de Abril de 2012, 17:05:28
El disco se suele cambiar por desgaste. El disco nuevo tiene un espesor de 24 mm y recomiendan cambiarle cuando el espesor llega a 22 mm, es decir que tenga 1mm de desgaste por cada lado del disco.
samu_megane
Y eso con cuantos km hace falta llegar para ese desgaste '¿?¿
Mis discos tienen 260.000 y ahi estan.
yo tengo los de serie con 145000 y ay estan todavia, cierto es que seguro que tendran ese mm por cada lado pero la vdd aun frena de escandalo
fragma22
Yo tengo las pastillas traseras Brembo y las tengo que montar estos dias de fiesta, asi que todavia no puedo opinar, lo que si puedo decir es que son Textar. Las compre en Oscaro y son las Brembo pero llevan grabada la marca Textar.
Tengo pedidos los discos Brembo Max y las pastillas Brembo delanteras. Espero que me lleguen en una o dos semanas y tambien las montare.
Y el tema del liquido, solo tiene Renault esto de el de ESP y el normal?? Es que miro Motul o otras marcas y no tienen el especial para ESP. Entonces si lo cambio en otro taller (no Renault) que me pondran???
Muchos talleres tengo entendido que ponen valvulina del montón..
lo que necesitaria es saber exactamente cuales son los que necesito (medidas y demas....) Graciass
