DISCOS TRASEROS desmontaje
Iniciado por charli86, 29 de Enero de 2012, 21:37:57
bueno chicos pues ayer fue un dia de bricos.fui a cambiar discos traseros y pastillas.pero cuando me puse a quitar el disco.....no tube huevos literalmente.para sacarlos lleva una tuerca grande en el buje(que si afloje) y luego dos tornillos que sujetan la pinza al coche,no los tornillos del portapinza sino otros dos que sujetan la pinza al coche.son una llave 13 y no fui capaz de aflojarlos.
segun el libro de taller pone que en la sustitucion de discos hay que poner un liquido para fijar los tornillos,podria ser que estos lo traigan de serie???comom elimino ese pegamento???para poder aflojarlos?????le eche 3en1 pero anda.mañana lo llevo al taller para que me los cambien.
ya que me rendido ya con ellos porque sinceramente he partido una carraca con ellos.
ahhh y tambien un martillo golpeando la llave a lo bestia.eso esta pegado de cojones,hay algun liquido que le pueda echar para disolver el pegamento sin dañar nada???
A lo mejor digo una chorrada  :jipi:, a ver si al estar los tornillos por la parte interior, le estás dando al revés.. , prueba a darle unos golpecillos a la cabeza del tornillo, como si quisieras clavarlo, a la vez que con una llave fija intentas aflojarlo. Suerte.
lo de el sentido de giro,no es una chorada pero como probe con una carraca,estaba puesta para aflojar,ya que  afloje los otros tornillos del porta pastillas.
lo del martillo.no he probado.lo hare mañana
kimiko
Son rosca normal o rosca izquierda?
Asfalto en las venas
supongo que normal como los que van donde se sujeta las pastillas.la verdad que no lo se..pero supongo que  son normales
kimiko
Respecto a lo de aflojar, en teoria, LOCTITE, tiene algun disolvente paa SU adhesivo de fijacion. Olvidate, por que vale un huevo y la yema del otro, ademas, no se hasta que punto seria de eso, lo que si puedesprobar con un aflojatodo y poco a poco
En el club megane 2 francia (www.megane2.fr)  lo hicieron.- El link es de google translate...de francés ni zorra idea  :-F
http://translate.google.com/translate?langpair=auto|es&u=http%3A%2F%2Fmegane2.superforum.fr%2Ff27-moteur-entretien
con 3en1 probe y nada.con la tuerca grande hice lo tipico de poner un tubo largo a la llave como una extension y aflojar pero con esos tornillos no tenia mucho espacio y no pude.mañana voy con un colega que tiene elevador y probaremos.
voy a ver jorge lo tuyo
ná, no viene lo de quitar la tapa del buje.... y a cincel y machota?  :-k :-k :roll:
la tapa del buje salio bien y la tuerca tambien.mi problema son los dos tornillos del porta pinza
jorge he estado leyendo(traduciendo google) el foro usando buscador para el tema discos traseros.y se hace lo que se,mi problema es que no tengo huevos de aflojarlos y ahi no visto nada al respecto.como digo mañana voy con mi colega(el de los rally que tiene nave con elevador y tal) aver si somos capaces.
sergio.v
si tienes una pistola de impacto les afloja
No se Carlos, la semana pasada cuando estuve en taller para quitar los llantazos, a otro megane sedan le estaban cambiando precisamente los discos traseros - tenía rodamientos partidos - y no tuieron mucho problema para quitar los tornillos esos, vaya, que lo hicieron con una de carraca  :-F .
Si haces tu mismo o con tu colega lo de los discos...fotazas del cambio eh?!! desde quitar tapa del buje, las pastillas, pinza, disco..... ;-)
nandoco
#14
hace poco lo he hecho yo en mi coche y recuerdo que tenias que sujetar por dentro con una llave para que no se gire el tornillo entero mientras que por fuera usas una carraca para aflojarlos y la verdad que esos no me costo mucho quitarlos.
Luego hago fotos.en el foro frances.los aflojan con facilidad.asi que algo me falla.la rosca sera igual que la de los.porta pastilllas.
no se si se veran pero estos son los tornillos que  digo:
http://img179.imageshack.us/img179/6061/pict5434qs7.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/2541/pict5433jp8.jpg
son esos tornillos no los que dice nadoco,aqui solo puedo con una llave de 13,pero como digo esos tornillos tienen que estar fijados con algun pegamento,al igual que el libro taller dice que se le eche un fijatornillos en la sustitucion.
Franmalaga
tu sabe como se quitan los discos tuyos? con una maza jajajajajaj
kimiko
Echale disolvente que tiene mas mierda que el palo de un gallinero, y despues aflojatodo...
megan
Cita de: meriton en 29 de Enero de 2012, 22:36:57
+1... ami me paso lo mismo cuando cambie los delanteros en vez de aflojar lo que hacia era apretar yo tambien parti el vaso de 13 con los malditos tornillos.. el secreto es 3 en 1 en abundancia.. pacienca y sobre todo buena postura ergonomica.
Si pretendes intentar cambiarlos otra vez pon unas fotos o algo charli que yo tambien estoy mirando para cambiarlos... saludos
Uploaded with ImageShack.us
