DISCOS TRASEROS desmontaje
Iniciado por charli86, 29 de Enero de 2012, 21:37:57
nandoco
esos tornillos son los mismos que lleva mi coche. No son llaves de vaso normales, son unas llaves de vaso torx, si usas unas llaves de vaso estandar si te pillan el tornillo pero te le vas a cargar que es lo que veo en la foto que mas o menos te ha pasado. Te aconsejo que pilles esa llave de vaso, creo que es la T14 o T16, una llave dinamometrica o en su defecto una carraca con un buen maneral (que el tamaño a veces es importante) y rezar para que suelte porque como te carges la cabeza luego es una liada sacarle y mas ese tornilo que lleva un buen torque (creo recordar que era 110nm) y a rezar que salga. Cuando le saques cambia el tornillo por uno nuevo sacale del manual si no puedes me lo dices y te digo la referencia de ese tornillo.
bueno tio que tengas suerte para sacarle
Efectivamente nandoco.ese era el.problema.que el tornillobera torx de vaso.hoy con mi colega que tenia la llave y un elevador.lo emos.hecho.y de camino hemos.cambiado el liquido de freno.asi que va de lujo ahora.gracias por la.ayuda chicos.
Por el tema brico deciros que no he podido hacer fotos pero con aefuir loa pasos del cambio de pastilla traseras y luego sacar el tapabuje,la tuerca hexagonal de 30 y los dos tornillo traseros del portapinza que son vasos torx 17.es suficiente.de verdad que no hay mas complicacion.
nandoco
Una preguntilla charli86, para intruduccir los pistones del freno hacia donde los habeis girado. Me explico, para meter el piston del freno se usa un util que introducce el piston a la vez que le va girando. Encontre en un foro que iba hacia la derecha e hice los dos hacia la derecha y no se si lo hice bien porque hay un lado que la pastilla no pilla bien sobre el disco y eso que tanto las pastillas como el disco son nuevos. Me han dicho que tardan un tiempo en ajustarse bien pero tengo mis dudas.
En el foro hay un brico que hacen girar el piston con una llave fija y un destornillador detras para darle vueltas.en bricos esta con una 18 y el alargador de la.carraca lo he hecho.van en sentido del reloj y ala vez que giras arprietas y entra bien.sobre apollar??supongo que sale olano a la pastilla
nandoco
okis tio, entonces lo hice bien. En mi caso compre el util para poder hacerlo ademas el kit que compre me vale para un monton de coches por no decir que para todos.
jpasti
#25
tema combinado.
Hola a todos; tengo un problema, y es que me resulta imposible sacar un tornillo del soporte de la pinza de freno trasero. Es un tornillo hexagonal con forma estrellada; Es un tornillo para el que no tengo llave y que con las de estrella y de tubo acaba desgastandose. Dejo foto para a ver si alguien puede decirme el tipo que es para buscar herramienta. Gracias
A ver si este tema te ayuda...si es sí, lo combinaremos.
DISCOS TRASEROS, desmontaje.
Gaizkaga
Hola, te hace falta un vaso de torx como el de la imagen. Lo encuentras en cualquier ferreteria o gran superficie del bricolaje.
Un saludo,
jpasti
muchas gracias a todos, un saludooo...
Cita de: jpasti en 02 de Junio de 2012, 23:16:28
Cita de: mgn_rafa en 02 de Junio de 2012, 23:45:51
compi y la foto??
Has puesto la foto en el avatar.....
Pasaté por aquí:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,27010.0.html
danone6921
mmmmm..lo de usar una carraca para sacar tornillos tan duros es de locos..
coje una acodada y un tubo,o sino pasa por algun taller que ni te cobraran
jpasti
Ya he cambiado el rodamiento y la llave torx es de 18, no de 16. 14, 20 leuros, un poco cara en maquiauto, pero mas barata que comprandola por internet en muchas paginas que mire, mas de 15 leuros. Lo único es que he debido olvidar poner el aro magnetico que recuerdo vi al desmontar y que tengo que buscar, y no sé donde va. Si alguien me ayuda lo agradeceria para ir sobre seguro, graciassss...
Pásate por este brico:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,40386.0.html
Verás que al final vuelvo a poner la imagen. Es la cara interna del disco.
