Ruido a lata, en ralenti y saliendo en primera - ????
Iniciado por .sEbAs., 02 de Noviembre de 2011, 17:50:26
Antes que nada no se si el post va aqui o en generalidades y comentar que no he econtrado nada en el buscador.
El caso es que el coche al arrancarlo, cuando se mantiene en ralenti y cuando salgo en primera me hace ruido a lata. Como si hubiera una lata suelta por ahi.
Alguien sabe que puede ser ??????
son cosas tuyas, yo no escuche nada... xDDD
no ahora en serio... habra que mirar los silenblocks del escape, o que el escape toque en algun sitio.
mañana lo miramos si eso!
lo que si que lo mas seguro es que sea algo del escape! (no habras metido canicas dentro no? :-E)
Antonio_RM
a mi me pasa exactamente lo mismo, creo que es del tubo de escape...
Sebas, metete debajo el coche y revisa la manta/chapa termica que recubre la linea de escape, a mi me pasaba lo mismo casi desde el catalizador.
Cita de: thunder_mrx en 02 de Noviembre de 2011, 21:41:57
Leches :-R :-R :-R
Eso me paso a mi. Lo lleve a la Renault, me lo colocaron y dejó de sonar.... :-D
A mi se me habia ido una grapa y lo reparé con un tornillo + tuerca y mano de santo, no se suelta ni queriendo xDD
Gracias a todos!! a ver como lo hago porque ahora mismo no tengo gato para poder levantar el coche.
Raul, tu que lo llevaste a la Renault, que te cobraron????
Muchas gracias!!
En la renault a mi no me cobran casi nada. Tengo contactos y se portan genial no, lo siguiente ;-)
Acabas de dar en el clavo socio. Amén!
S2!
Cita de: RaW87 en 02 de Noviembre de 2011, 19:58:51
Movido a "problemas en tu coche"  ;-)  :ok: :ok:
Gracias raul... si es que parezco nuevo tio xD
Sabeis que con cuanto dinero se pueden descolgar por reparar eso?
Es que lo tengo bastante complicado para meterme debajo del coche, entre que no tengo gato, las lluvias que esta todo mojado... se me complica el asunto...
Lo mas facil es alquilar un box de Car and you que creo que no supere los 15-20 euros y lo hagas tu mismo ;-)
Cita de: RaW87 en 02 de Noviembre de 2011, 22:34:42
Pero antes de subirlo no se que me hará falta para repararlo, entonces me serían 17€ (es lo que cobran en el que está al lado de casa) para ver que tiene, luego vete a buscar lo que te haga falta y luego otros 17€ subirlo y repararlo para repararlo.
Serían 34€, si en un taller cualquiera me cobran 30-40€ ya me sale a cuenta.
No te hace falta nada mas. A mi me lo hicieron re-doblando la chapa que en mi caso, doble por un balon que paso por debajo. Es separar. Esa latilla se quita con las manos
McKi
El mio hacia lo mismo sobre todo saliendo en primera, le cambiaron el conico del escape y no volvio a dar problemas. Una opcion mas a tener en cuenta no?
Cita de: McKi en 02 de Noviembre de 2011, 22:48:16
Exacto, claro que hay que tenerla en cuenta esa opción.
Concretamente el cónico qué es? (perdón por mi ignorancia)
McKi
Pues yo es q no soy mecanico pero fue lo q me dijeron q le habian cambiado, se q esta en el principio de la linea de escape por donde hay una zona parece q tiene una zona de color metalizado, a lo mejor es un aislante termico, pero no tengo ni idea, pero vamos q cuando movian el escape, el sonido se oia perfectamente venir de esa zona.
