Dudas de Rca, Subwoofers, Medios, Amplis etc.
Iniciado por Xanxes, 05 de Septiembre de 2011, 23:51:25
Dudas de rca, subwoofers, medios, amplis etc.
Con esto lo que quiero hacer es lo siguiente:
Como muchos sabeis, otros no, voy a hacer un equipo nuevo, quiero que poco a poco quede perfecto, entonces necesitare vuestra ayuda...
Comenzamos...
Tengo pensado hacer la bandeja lo primero, vendi los subs de 1250 rms porque tengo en mente otro sistema a lo que tenia montado.
Bien, empezando por la bandeja, recortare los bordes de una original, para pegarselos por encima a una de madera de 3cm en dm.
Lo que no se es como lo hare ya que si lo pensais bien, deberia estar pegada tan bien, que los lados, sobre los que apoya la bandeja, soporten todo el peso y no se despeguen, entonces estoy dandole vueltas a como hacerlo.
En esta madera, iran 2 medios de 12 beyma( si me caben) dos 6x9 y dos cornetas...
si me sobrara espacio miraria algun medio tio 6 o 8...
El caso que todo esto va alimentado con dos etapas, en total 6 canales...y ahi va mi pregunta...actualmente tengo pasadas 3 rcas, pero claro, vienen los bombos...
Mi duda es, ¿puedo poner un adaptador al final de una rca para multiplicarlos por 2 y asi poder conectar a la misma etapa dos canales?
Tambien haria lo mismo para los subs, ya que sacaria la principal de la fuente que controla los subs y asi poder controlar los dos y ahorrarme pasar 2 rcas mas...
gracias!
d_ggomez
d_ggomez
Tu sabes si puedo sacar mas de una toma de un rca??
d_ggomez
se que existen rca en Y, pero nunca lo he utilizado y no se como van...pero supongo que serán empalmes para distribuir la señal en 2
Bueno señores, ahi queda la pregunta y decir que ya he encargado estos altavoces de momento http://www.type-rsound.com/p/227/beyma-12ga50 que irá amplificada con una monacor que da 500wx1 a 4ohm y lo pondre los dos juntos al mismo canal, pero claro, si los pongo en serie aumenta la resistencia y si lo pongo en paralelo disminuye, y no quiero quemarlos, como lo hago?
Mi etapa da 1x500rms a 4 ohm y 2x250 a 2 ohm y 2x175 a 4 ohm
Alex150
Hola parejaaaaa!!! Pues si,se puede. Tienes dos opciones: comprar rca en Y (pero vigila que los hay con dos machos y una hembra,que son los que necesitarias, y los hay al reves)
La otra opcion es que mires si la,digamos,etapa principal, tiene tambien salida de rca,de esa manera en vez de Y lo que harias seria salir de una etapa hasta la otra,con un rca de medio metro.
Amenophis
Pues se me han adelantado:
Si que hay y como bien ten han comentado, los hay de dos tipo Macho y dos hembras y al revés.
Lo que necesitas en un rca hembra con dos machos.
Yo los tuve que utilizar porque mi anterior fuente tenía 2 salidas, y no hay ningún problema en utilizarlos.
Alea Jacta Es
Todas las etapas tienen out entonces comprare dos alargadores mas! Cuantos.rcas teneis pasados vosotros?
Yo 2, y mi etapa no tiene out. Más bien, solo una minoría tienen salida.
Por cierto, ¿has pensado en las Beyma 4k100?. Te dejas de 6x9 y trompetas, y te aseguro que la escandalera es monumental.
Amenophis
 Yo tengo pasados los 3 Rca´s y conectados a las 3 salidas de la fuente que tengo actualmente (Alpine 117Ri)
Cada salida va para una unica etapa que alimentan delante, bandeja y sub.
Así, además de los ajustes que puedas hacer con la fuente, puedes "jugar" con las etapas.
Una cosa importante, son los Rca´s que pases y por donde los pasas (siempre por el lado opuesto por donde pasa la alimentación)
Alea Jacta Es
Alex150
Hola! Pues yo tengo pasados 7. No todos son de audio,ya que 3 son salida/entrada video y entrada audio ext. Pero como bien se sabe deben ir al contrario que la corriente,si no ya se sabe: parasitos.
Si ademas de pasarlos todos juntos de una sola vez los envuelves con funda pasacables... mejor que mejor.
d_ggomez
yo tengo pasados 3. tenia 2 y el tercero me costo un mundo pasarlo de la radio a debajo de la guantera...como sudé ese dia macho!
xanxes! esto tiene una pinta monumental! http://type-rsound.com/pm/261/beyma-4k-100
d_ggomez
Amenophis
Alea Jacta Es
En la bandeja tengo pensado beyma ya que calidad precio.es lo mejor...el.problema es.si aguantara la bandeja todo el.peso...
d_ggomez
